Выключатель с подсветкой
max506
сообщение 26.10.2007, 13:01
Пользователь №: 9695
Поставил выключатель с подсветкой Unica Schneider (MGU5.201.18MZD).
Подключил через него два встроенных в стену светильника на светодиодах (~220V).
Светильники не светятся. Подключаю их через выключатель без подсветки - светятся.
С обычными лампами накаливания мой выключатель с подсветкой работает нормально.
Вопрос: в чем может быть проблема?
NickEl
сообщение 26.10.2007, 15:45
Пользователь №: 9093
max506 не раз уже обсуждались проблемы использования выключателей с подсветкой (где подсветка запитывается параллельно контактам выключателя) и отличных от ламп накаливания (энергосберегающие люминесцентные) источников света , видимо есть смысл либо вообще не использовать такие выключатели с "экзотическими" лампами , либо переключить подсветку на постоянное свечение (проблематично - если в распредкоробке отсутствует N) icon_smile.gif
max506
сообщение 26.10.2007, 15:59
Интересует все же физика этой проблемы.
Кроме того не понятно, а в чем была проблема у производителя выключателя запитывать либо светодиод выключателя (при выключенном положении), либо нагрузку (при включенном). Тогда бы все точно работало.
сообщение 26.10.2007, 17:44
Я тоже не понял физики проблемы. На обсуждение пардон опоздал. А где это было?
Чем индикатор шунтируемый выключателем может помешать работе светодиодного или эн.сберегательного светильника? Ну ладно бы не гасился.
NickEl
сообщение 27.10.2007, 19:00
я тоже не очень понимаю почему "подогретая" через цепь : резистор + светодиод(светодиод+диод встречно-параллельный) светодиодная лампа не зажигается (видимо это особенности её схемотехники) icon_smile.gif
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 29.10.2007, 9:12
Выключатели с подсветкой очень сильно нагружают электросеть. Недавно проверял проводку мегомметром, сначала показал 100 ком. И только когда выкрутил лампочки в люстре, которая идет через этот выключатель, сопро возросло до 500 Мом!
Имхо светодиодам ничо не достается, все оседает на подсветке
NickEl
сообщение 29.10.2007, 12:31
странные проверки и столь же странные выводы , надеюсь "мегер" подключался к обесточенной проводке , а то так можно и потерять исследователя icon_sad.gif
сообщение 29.10.2007, 13:31
Конечно к обесточенной! Почему странные выводы? Мегер поверенный, не врет. А проверял я всвязи со странным поведением эл.счетчика
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...40&start=40
NickEl
сообщение 29.10.2007, 15:50
Гость_fakel_*
обоснуйте , каким образом неоновая лампа (светодиод) с резистором - обычный вариант реализации подсветки в выключателях при потреблении тока в несколько милиампер (пускай даже 2-3 десятка) очень сильно нагружают сеть ???
тут создаётся ощущение , что даже мощные нагревательные приборы по энергопотреблению "отдыхают" перед крошечными светоизлучающими элементами , вроде светодиодов и неонок
хотелось бы понять ход Ваших мыслей , который привёл к подобным умозаключениям
сообщение 29.10.2007, 16:57
С мощными потребителями (лампочки) все ясно - они едят энергию и подсветке ничо не достается, она не горит.
Другое дело - светодиоды. Их мощность сравнима с мощостью подсветки. Поэтому все электричество поглащается ею, и диоды не светятся.
сообщение 29.10.2007, 17:57
Я торчу.
1. Индикатор выкл-ля подключен параллельно контактам. При включенном выкл. влияние индикатора на нагрузку никакое. При выключенном не наша тема ( см. пост 1 )
2. Индикатор переключателя подключен между свободным полюсом и нулем. Да их хоть сколько налепи параллельно, ничего они не отсосут от нагрузки.
Может у Гость_fakel_* другой вариант?
"Мегер поверенный, не врет".
Это верно. Он честно показал наличие 100ком - цепочки (фаза-светодиод(неонка)-сопротивлюшка(100ком)-лампочка-ноль). После этого Вы ее разорвали. Осталось сопротивление изоляции. Никаких фокусов.
сообщение 30.10.2007, 8:10
Цитата(Олега @ 29.10.2007, 17:57) *
Я торчу.
По Вашему, Олега, схема выглядит так: фаза, {выключатель+неонка}, люстра, ноль? Почему же тогда неонка не горит, если при включенном выключателе она оказывается обеими(!!!) ногами на фазе? А в отвертке она горит стоя на фазе одной(!!!) ногой? Типа если одной рукой я лапнусь меня тряханет, а если двумя - ничего не будет??? Предлагаю внести новый пункт в технику безопасности. "Если вы держитесь за провод с током и не можете его отпустить, срочно возьмитесь за него другой рукой!"(быстрее отмучаетесьicon_smile.gif
сообщение 30.10.2007, 9:19
Птичка на проводе сидит двумя ногами. И не светится!
Вы не обращали внимания - горит ли неонка "стоя на фазе одной(!!!) ногой" если вторая в воздухе?
"Почему же тогда неонка не горит, если при включенном выключателе она оказывается обеими(!!!) ногами на фазе?" она зашунтирована (замкнута) контактами выключателя. У Вас же повереный мегер есть, сравните сопротивления неонки+сопротивлюшки и замкнутого выключателя. О результатах сообщите, плиз.
сообщение 30.10.2007, 9:38
Это смотря на каком проводе. Если на ЛЭП 330кВ то засветится как миленькая! Ну а человеку и 220 достаточно, чтобы "засветиться!"
Горит! Даже если стоять на деревянной тобуредке
А причем тут сопротивления?
сообщение 30.10.2007, 10:04
Про 330 кВ не могу точно сказать, так как рядом не ходил...icon_smile.gif А вот на 35 кВ они себя чувствуют нормально.
На этом сайте с год назад попал на страничку, где очень красочно описывалось состояние вороны (кажется) на ВВ линиях, ну очень красочно и весело...
Автору. Нарисуйте на бумажке Вашу схему включения светильника и выключателя с подсветкой и, думаю, Вам станет ясно что и как...
сообщение 30.10.2007, 10:09
"Если на ЛЭП 330кВ "
Давайте ЛЭПы не будем трогать, не до них.
Пока Вы "на деревянной тобуредке", вторая нога неонки не в воздухе. Слазьте. Неонку оставьте.
"А причем тут сопротивления?"
Это вопрос к товарищу Кирхгоффу. Не знакомы?
NickEL, я выдыхаюсь.
сообщение 30.10.2007, 10:13
Слез. Имхо, сопротивление это к г-ну Ому. А Кирхгоф про токи что-то загонялся
сообщение 30.10.2007, 10:17
Киньте ссылку, плиз! Оч интересно, что они чувствуют. Жаль сказать не могут.
NickEl
сообщение 30.10.2007, 10:19
savelij Вы правы , графический способ иногда помогает лучше представить себе суть явлений icon_smile.gif
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 21:29
