![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
А мне 200 надо! Аппаратик симбиоз фиксера и Атмежного. Мож у кого есть правленная прошивка??
А мне 200 надо! Аппаратик симбиоз фиксера и Атмежного. Мож у кого есть правленная прошивка?? По поводу исправления времени для реле, не слышал, секунда, это не мало, не думаю, что мосты (наверное 2 )вышибет. Сделайте замер и станет ясно. Резюк, главное, чтоб не сгорел, у меня горели. -------------------- С уважением Сергей
Олег всё проверил ещё раз. Всё сходится. Может прошивка левая?? Попробую перешить оригинал. Плата от сюда.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.12.2014 Пользователь №: 42930 ![]() |
была похожая фигня,только в другом проекте(тоже на авр контроллере) контроллер еще не успев загрузиться уже давал сигнал на включение,может пробитый был,фиг знает,короче замена контроллера все вылечила...
ЁЁЁЁЁЁЁЁЁ он у меня последний. Жаль придётся ждать пока привезут другой.
если только задержка гонит и больше ничего,реально собери отдельно и не парься
Поменял полевик и ситуёвина изменилась. Теперь всё нормально.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Подскажите что значат символы ArF на индикаторе ?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.3.2012 Из: челябинск Пользователь №: 26414 ![]() |
здравствуйте. прошу помочь мне советом. собрал управу и при включении сначала высвечивается нолик в левом верхнем углу затем пишет off и на задатчик тока не откликается. пробовал менял прошивку не помогло. контроль датчиков температуры работает. процик дохлый?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
где то у вас коротыш на плате, проверяйте
-------------------- I' LL BE BACK
здравствуйте. прошу помочь мне советом. собрал управу и при включении сначала высвечивается нолик в левом верхнем углу затем пишет off и на задатчик тока не откликается. пробовал менял прошивку не помогло. контроль датчиков температуры работает. процик дохлый? Цитата Режим работы с залипшим электродом или закороченными сварочными концами отображается на табло как OFF и при первом отрыве с включенным режимом хотстарт не происходит подьем тока. У вас на 25 ноге проца 0 вольт? смотрите подается ли питание с +12В на выход OUT и на 25 ногу, может перемычку на плате забыли запаять или переход не пропаяли Сообщение отредактировал KT117 - 24.2.2015, 22:18 |
большое спасибо. да на 25 ноге было 0 вольт не хватало резистора 300 ком. почему-то думал что он не причем.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 14.1.2014 Из: Рязань Пользователь №: 37520 ![]() |
Уважаемый oleg1ma. Не могли бы Вы выложить плату не макросную? Хотел бы переделать под свой индикатор и транс. Мне кажется Ваша плата самая удачная.
![]() Сообщение отредактировал Condey - 1.3.2015, 15:37 |
Это как?не подлежит, обьясните понятным языком.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
Действия->Разгруппировать .... и будет Вам счастье
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 2:54 |
