![]() Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
Тр-тор по виткам пройдет, а вот Ls не в какие ворота, да и сечение мало.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Чем меньше, тем лучше, до 5мкГн считается нормальным.
Cойдет.
Я тебе уже подсказал на чем намотать и сколько
Люди здрасти. Нужна помощь. На осциллограмме коллектор - эмиттер скос размагничивания появляется на частоте 14,5 кГц. При поднятии частоты скос пропадает. Как быть оставить такую частоту или транс перематывать?? транс на 4 половинках Е65. Первичка 12 витков.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Калькулятор лысого-и смотрите начало насыщения сердечника.
Вот собрал лысого. Пранс отстой в топку. Завтра займусь на кольце мотну. Или на Е70. Развёртки вертикаль 0.5 в на/дел. горизонталь 2ms/дел. Далее напряжение на латре. И напруга на банках. Лампочка 150 Ватт в разрыве сетевого провода горит в пол накала. На ней падает почти 70 Вольт.
Частоту ШИМ оставили 14кГц или подняли до 30?
Сообщение отредактировал KT117 - 22.2.2015, 14:55 |
30
Пробуйте уменьшать заполнение до 0,42-0,4. И проверьте размагничивающую обмотку на правильность подключения
Есле размагничивающую подключить по другому форма сигнала ломается.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Что-то тема заглохла. Видимо интерес пропал.
Решил тоже повторить Фиксатого, пока только с RCD снаббером. Посмотреть его в работе. Печать Олега, чуть переделал на установку трёх транзюков BUP313D. Диод снаббера перенёс на плату. Руль по среднему. Сильно пока не пытал, но поведение при сварке по сравнению например с Липинским, почти одинаковое. Только поджиг чуть получше. Надо ещё повторить с регенератом, но стоит ли? А вообще думаю замутить Косого с ТТ (ни разу не делал с ТТ) а потом сравнить все эти технологии. Ну и фото того что получилось. Пока без корпуса и без светиков индикации. [attachment=40170:DSC00788.JPG] [attachment=40171:DSC00785.JPG] [attachment=40172:DSC00781.JPG] |
Молодца, поздравляю, а Iнам остался прежним? Я имею ввиду осцилы.
Сообщение отредактировал avlozitski - 28.7.2015, 17:47 |
Благодарю. Сегодня перемотал транс 33/11. Решил снизить частоту до 28 кГц, т.к. транзюки тормознутые. Да и чтоб нагрев снизить. Как то делал фиксу на базе авт-шки. Транзюки на 600 вольт, транс с длинной первичкой, без фиксы, со стабилизацией напряжения выброса, с коэффициентом трансформации 2,2 - 2,3 и с со снаббером на резюках - грелись нехило. Работало, ампер на 120 делал под тройку. Из хлама, ради хохмы, но заработало и какому то клиенту подешёвке продал. стабилизация проста - DRC цепочка на коллекторе, ёмкость 50 мкф, с ейной делитель и на ограничение скважности, контроллер это спокойно позволяет. Фишка проста - импульсы на коллекторе не успевают достичь опасной амплитуды, а ограничение по скважности стабилизирует это опасное напряжение. Тока печки надо ставить на сброс этих выбросов. Кста, щас часто применяю трансы с длинной первичкой, ш-образники, без зазора, в связи с ремонтом появляется масса сердечников, приходится утилизировать. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 1:51 |
