2 страниц V  < 1 2
Выключатель с подсветкой
NickEl
сообщение 30.10.2007, 10:29
Сообщение #21
Пользователь №: 9093
Олега я тоже в тупике - два десятка постов в казалось бы несложном практическом вопросе , видимо для автора темы неочевидно , что цепь подсветки , замкнутая сама на себя контактами выключателя , т.е. без источника тока , не будет "светиться", даже имея "фазный потенциал" на обеих ногах icon_smile.gif
сообщение 30.10.2007, 11:28
Сообщение #22
Да автору темы может уже и очевидно что нибудь, молчит.
сообщение 30.10.2007, 11:31
Сообщение #23
Автору.
Про ворону - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...post&p=9117
Вся тема - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ic=1679&hl=
Теперь вместо двух лап вороны возьмите два вывода неонки...icon_smile.gif Если рассматриваете случай с индикаторной отвёрткой, то один вывод это жало, второй - это Вы
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 30.10.2007, 13:30
Сообщение #24
Читал про ворону, вроде понял. Значит на человека ввиду его больших габаритов условие замкнутой цепи не распространяется?
сообщение 30.10.2007, 17:21
Сообщение #25
А теперь я не понял. Это Вы сейчас о чём?
funt
сообщение 31.10.2007, 13:33
Сообщение #26
Из: Оренбург
Пользователь №: 9160
Цитата(Олега @ 30.10.2007, 12:19) *
Птичка на проводе сидит двумя ногами. И не светится!
Вы не обращали внимания - горит ли неонка "стоя на фазе одной(!!!) ногой" если вторая в воздухе?
"Почему же тогда неонка не горит, если при включенном выключателе она оказывается обеими(!!!) ногами на фазе?" она зашунтирована (замкнута) контактами выключателя. У Вас же повереный мегер есть, сравните сопротивления неонки+сопротивлюшки и замкнутого выключателя. О результатах сообщите, плиз.
Олега +1
уважаемый Гость-факел попробую обьяснить:
При раземкнутых контактах выключателя ток идёт таким образом : от фазы через сопротивление, через неонку, через лампочку на ноль, поскольку сопротивление лампочки несоизмеримо мало в сравнении с неонкой всё 220в приложены на неонку и сопротивление соеденённые последовательно, естественно неонка горит. Когда выключатель замыкаем неонка и сопротивление исключается из схемы, поскольку сей девайс стоит паралельно контактам выключателя, неонка гаснет. а теперь к сути вопроса- если в место лампочки поставить светодиоды то сопротивление цепи светодиодов гораздо большее и на неонку может нехватить тока и напряжения (что скорее всего мы и наблюдаем).
Надеюсь ничего не напутал. С уважением
Владимир.
сообщение 31.10.2007, 13:40
Сообщение #27
Суть вопроса состояла в следущем:"Светильники не светятся". А про перераспред. вопрос важный но другой.
Виталик79
сообщение 31.10.2007, 14:31
Сообщение #28
Пользователь №: 9724
Извините что влезаю, но очень хочется получить ответ:
Установил светодиодный дюралайт. как подсветку подиума на потолке, но появилась проблема - при выключение он всё равно горит, но очень тускло. Подскажите почему остается "остаточное напряжение", если фаза на выключателе прерывается? Выключатель с подсветкой Заранее спасибо
сообщение 31.10.2007, 14:43
Сообщение #29
А посмотрите сообщение 26 от funt.
В хвосте добавьте: часть напр.остается на светильнике, часть на индикаторе. Распределение зависит от конкретных сопротивлений св-ка и индюка. Ну еще нарисуйте.
Виталик79
сообщение 31.10.2007, 14:44
Сообщение #30
спасибо огромное. Но есть ещё вопрос как сделать чтоб он не светился когда выключен. Поставить может чего нибудь?
сообщение 31.10.2007, 14:48
Сообщение #31
Радикальное средство переключатель, отключается от светильника и подключается к инд., но требует рабочий нолик с распр.коробки для инд-ра
Виталик79
сообщение 31.10.2007, 14:52
Сообщение #32
спасибо
Anatoli
сообщение 31.10.2007, 17:50
Сообщение #33
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Поставте шунт на светодиодную лампу
сообщение 8.11.2007, 12:13
Сообщение #34
Ну если ворона коснется провода, то ей ничо не будет. А человеку хана придет...
сообщение 8.11.2007, 12:38
Сообщение #35
Если человек повиснет на проводе ВВЛ держась одной рукой ему тоже ничего не будет, пока не коснётся другого провода...
сообщение 8.11.2007, 14:03
Сообщение #36
Попробуйте, Савелий, а фотки сюда, плизз!
У нас на эл станции случай был: электрики пьяные прыгали с трансов в сугроб, один в полете коснулся 330кВ руку обжег, в больнице лежал
сообщение 8.11.2007, 17:30
Сообщение #37
Прыгать с транса не буду, ибо непьющий я, однако...
А вот видео сюжет попробую найти, где один нерусский господин пытался перебраться по воздушке (наверное тоже был нетрезв...). Дополз до середины и неаккуратненько коснулся другого провода...icon_sad.gif
Кстати, этот сюжет показывали с год назад по ТВ в одной из ненаших программ подобных "Сам себе режиссёр"
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 22:13
