2 страниц V  < 1 2
зарядка аккумулятора выбивает автомат , не совпадение по току
Гость_Гость_Гарик_*_*
сообщение 23.2.2015, 12:43
Сообщение #21
А по поводу вышибающего автомата, то попробуйте его заменить на новый.
по этому поводу: у меня два таких одинаковых зарядных устройства, отличаются только размером (габаритом) амперметра. На оба я поставил одинаковый автоматы по 6 ампер, по тому что шкала амперметров только до 10 ампер и как мне известно что ток зарядки должен быть 1/10 от емкости 55А/ч-5,5А ток зарядки, 60А-6А....и т.д.
Так вот друзья вы можете удивится но, и на том, другом зарядном, автомат такой же, и ведет себя так-же. При 6+/- амперах его вышибает за 17-19 сек. при 5 +/- амперах секунд через 28-37. Только где-то при не более 4,5 амперах можно ожидать что автомат будет держать.
Я вот думаю, покупал я эти автоматы в гипермаркете сразу два, их там дохрена стояло на полке, и вот имхо не подстава ли эта китайская. такое ощущение, что они все таки на 4А а не на 6 ампер.
сообщение 23.2.2015, 12:45
Сообщение #22
Цитата(lanchakov @ 23.2.2015, 12:33) *
Ток падает из-за тонких проводов в щупе.
сообщение 23.2.2015, 13:33
Сообщение #23
Цитата(net_man @ 23.2.2015, 11:45) *
при импульсном токе не поможет обычный стрелочник. встроенный может настроен специально для проверки суммарного тока.
как бы там в зарядке не задействована еще
отрицательная полуволна .
у меня в экспериментах по зарядке несимметричным импульсным током такие же показания ДТшек
так что думаю для дальнейшего разбирательства)) нужно в студию название зарядки и не была она модернизирована - что то мне кажется предохранитель не заводской установки. надоело плавкие менять))
lanchakov
сообщение 23.2.2015, 13:43
Сообщение #24
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
1) Зарядный ток падает до 1.7 ампера из-за тонких щупов на китайском мультиметре. Решение: заменить щупы на нормальные, лучше самодельные с большим сечением.
2) Автомат вышибать при таком токе не должен. Решение: заменить автомат.
Это мое ИМХО.
Вопрос: А зачем вы туда автомат на 6 ампер присобачили? Почему заменили плавкую ставку, часто перегорала? И чем обоснован выбор номинала в 6 ампер?
сообщение 23.2.2015, 14:11
Сообщение #25
Это мое ИМХО.
1) - это серьезно? - или только к этому мультиметру относится, а как же тогда нагрев проводов - которого не наблюдалось. Насколько я понимаю если сечение меньше рабочего тока провода греются. В любом случае нужно будет попробовать.
2) - выбор автомата на 6 А - потому что это не возбраняется, к тому же на втором зарядном устройстве (у меня их два таких динозавра) стоял пробковый автомат тоже на 6А но, он раздолбался от времени и пришлость заменить на альтернативный.
Второе зарядно-пусковое устройство имело только предохранители на высокой 6,3А и низкой 10А. Когда не удачно переключишь или забудешь и оставишь на большом токе переключатель и подключишь севший аккумулятор - эти предохранители горели и менять их не доставляло удовольствие.
Вообще-то зарядка идет на 4,5 А и всё хорошо бы если бы не конфузы с данным типом автомата. На старом то пробковом автомате на сколько помню такого вышибания не было - держал ток до 8 Ампер.
lanchakov
сообщение 23.2.2015, 14:28
Сообщение #26
Из: Иваново
Дело здесь далеко не в нагреве, а сопротивлении проводов. На них падают доли вольта, а из-за нелинейной вольамперной характеристики аккумулятора ток снижается уже на амперы.
Например:
Напряжение 14.2 вольта, ток 4 ампера.
Напряжение 14,1 вольта, ток 1.7 ампера.
Ощутимо греться щупы начинают при токе 8-10 ампер, да так, что изоляция на них размягчается. Там в них даже 0.5 квадрата сечения нет, тонюсенькие проводки.
net_man
сообщение 23.2.2015, 15:17
Сообщение #27
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
Цитата(Гость_Гарик_* @ 23.2.2015, 20:33) *
неожиданно вот так))
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
сообщение 23.2.2015, 15:26
Сообщение #28
нет! - это не по моим мозгам.
Мне на такое даже страшно смотреть)) я белой завистью к тем людям кто в этом, как рыба в воде.
сообщение 23.2.2015, 15:34
Сообщение #29
Например:
вы правы, ваш пример помог разобраться вспомнив тот момент - когда добавляешь ток на зарядном то, приращения напряжение при этом не значительное по сравнению с приращением тока зарядки. Круто подмечено и раскрыто. :!:
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 12:14
