Ремонт блока питания
yozhik
сообщение 24.2.2015, 0:01
Пользователь №: 44252
Добрый день, господа.
Вот обращаюсь к вам со следующим вопросом, так как являюсь "чайником" в электрике.
Имеется у меня роутер D-Link DIR-320. И вот на днях перестал работать, сразу заподозрил БП. В итоге, после подключения аналогичного БП от аналогичного роутера, развеялись все сомнения - сдох БП. Сразу полез в интернет в поиске решений, так как я люблю делать и ремонтировать своими руками. И вот надыбал такую статью. Вскрыл корпус и действительно, как и описано в статье обнаружил два вздутых конденсатора на 10V 1000uf. Купил абсолютно аналогичное новые кондёры и принялся чинить. В общем выпаял старые, впаял новые. Ну и принялся проверять вольтаж и ампераж выдаваемые БП мультиметром (на корпусе заявлено 5V-2A). А перед этим проверил свой 2-й исправный аналогичный БП, который выдавал 5,15V, а ампераж почему то беспрерывно менял значения от 0 до 1 А. Ну вот воткнул я его в сеть, меряю мультиметром и тишина... всё по нулям, тут прошло секунд 15-20 и появилось на экране 5,15V, и меняющийся ампераж от 0 до 0,7 А. Но почему так долго стартует? Решил еще поменять 1 кондёр о котором упоминали в статье, на 25V-47uf, на абсолютно аналогичный. Воткнул в сеть, и сразу выдало 5,15V и 0...1,1А. Но прошло минуты 2-3 и ампераж вырос до 4,3А которые стабильны и не меняются как на другом БП. И вот собственно вопрос, что может повлиять на то, что увеличился ампераж? Заменил все детали на аналогичные, а характеристики поменялись. Хотелось бы привести его к заводским параметрам. Мож какой резистор вышел из строя? Подскажите пожалуйста...
Donh
сообщение 24.2.2015, 0:06
Из: Киев
Пользователь №: 37361
а может дешевле сразу купить китайский бп и не мучать себе мозг.
Igor Kolomio
сообщение 24.2.2015, 0:17
Пользователь №: 39281
Вам с этим вопросом нужно к радиотехникам обращаться, электрики мало чем помогут.
Надеюсь Вы полярность кондеров не перепутали, а то был у нас тут когда-то случай один... долго расказывать
yozhik
сообщение 24.2.2015, 1:02
Да вроде как не перепутал...
сообщение 24.2.2015, 6:53
Цитата(yozhik @ 24.2.2015, 0:01) *
... Ну и принялся проверять вольтаж и ампераж выдаваемые БП мультиметром (на корпусе заявлено 5V-2A). А перед этим проверил свой 2-й исправный аналогичный БП, который выдавал 5,15V, а ампераж почему то беспрерывно менял значения от 0 до 1 А. Ну вот воткнул я его в сеть, меряю мультиметром и тишина... всё по нулям, тут прошло секунд 15-20 и появилось на экране 5,15V, и меняющийся ампераж от 0 до 0,7 А. Но почему так долго стартует? Решил еще поменять 1 кондёр о котором упоминали в статье, на 25V-47uf, на абсолютно аналогичный. Воткнул в сеть, и сразу выдало 5,15V и 0...1,1А. Но прошло минуты 2-3 и ампераж вырос до 4,3А которые стабильны и не меняются как на другом БП. И вот собственно вопрос, что может повлиять на то, что увеличился ампераж? Заменил все детали на аналогичные, а характеристики поменялись. Хотелось бы привести его к заводским параметрам. Мож какой резистор вышел из строя? Подскажите пожалуйста...
1. " Ну и принялся проверять вольтаж и ампераж выдаваемые БП мультиметром" - давайте будем выражаться технически грамотно: напряжение и ток.
2. " А перед этим проверил свой 2-й исправный аналогичный БП, который выдавал 5,15V, а ампераж почему то беспрерывно менял значения от 0 до 1 А." - ток изменяется в зависимости от нагрузки БП.
3. "всё по нулям, тут прошло секунд 15-20 и появилось на экране 5,15V, и меняющийся ампераж от 0 до 0,7 А." - здесь немного не понятно, как Вы одновременно наблюдаете на одном мультиметре напряжение и ток? Или фраза неправильно построена?
4. " И вот собственно вопрос, что может повлиять на то, что увеличился ампераж?" - здесь повторюсь, величина тока зависит от величины нагрузки, может что-то ещё и с роутером у Вас?
FRAER
сообщение 24.2.2015, 7:58
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
yozhik, интересно, как это вы ток меряли? Уж не коротили бп амперметром?
yozhik
сообщение 24.2.2015, 10:45
Спасибо, исправлюсь.
Да, неправильно построил фразу. Я хотел сказать, что сделал это последовательно, сначала измерил напряжение, а потом силу тока, но главное что я хотел сказать, что и напряжение и ток появились на контактах не сразу, а через 15-20 сек.
Дело в том, что я эти показатели замерял сугубо на БП. Тоесть я его воткнул в сеть, а ко второму концу, на котором, штекер (надеюсь правильно термин подобрал) присоединил щупы мультиметра и смотрел результаты. В роутер в это время БП не подключался.
БП выдаёт постоянный ток и мерял я его подключая щупы к "+" и "-" которые выведены на штекере. То есть непосредственно в том месте, которое в случае подключения к роутеру контактирует с контактами гнезда.
FRAER
сообщение 24.2.2015, 11:05
Из: Волгоград
Ну и я про то же, вы не понимаете что сила тока - это следствие приложенного напряжения.
А из курса метрологии идеальный амперметр имеет нулевое сопротивление. В общем вы просто кз устраиваете своему БП, что не есть гуд.
Чтобы проверить выдает ли БП заявленную мощность 5*2=10Вт, нужно взять резистор 5/2=2,5 Ом 10Вт и подключить к БП, при этом амперметр подключать последовательно с резистором, а вольтметр - параллельно ему.
Гость_Гость_Lanchakov_*_*
сообщение 24.2.2015, 11:24
yozhik, не заморачивайтесь током. Замерили напряжение, если 5 вольт, то воткнули в свой роутер и смотрите работает ли.
По правильному нужно смотреть не ток, а пульсации напряжения под номинальной нагрузкой. Для этого нужен осциллограф, думаю у вас его нет.
А как вы измеряете ток, это неправильно. Если бы вы таким образом измеряли ток на мощном блоке питания или не дай бог в розетке, то получили бы большой барабум))) А вас мультиметр бы сгорел синим пламенем.
yozhik
сообщение 24.2.2015, 11:37
Спасибо за разъяснения, просто вот мучает меня одна мысль... Я хочу разобраться, почему ток увеличился. Что в схеме изменилось... Вот и тормошу вас. durak.gif
Lasser
сообщение 24.2.2015, 11:45
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Ток короткого замыкания в импульсных БП - штука неустойчивая.
Скорее всего, из-за установки других конденсаторов. Обратная связь может не успевать срабатываеть.
сообщение 24.2.2015, 13:25
БП выдаёт постоянный ток и мерял я его подключая щупы к "+" и "-" которые выведены на штекере. ...
Ток измеряется включением прибора ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С ПОДКЛЮЧЕННОЙ НАГРУЗКОЙ!
yozhik
сообщение 24.2.2015, 14:32
То есть то, как подключал я, называется коротким замыканием (как говорилось выше)? И я делал всё неверно?
Сообщение отредактировал yozhik - 24.2.2015, 14:35
razread
сообщение 24.2.2015, 14:49
Пользователь №: 21579
Да.
Вы же сами видите что через 2-3 минуты короткого замыкания ток подскочил, возможно "накрылся" опять какойто элемент который его ограничивал и обеспечивал нормальную работу БП. Я не понимаю одного если вы всё чётко сделали как на радио форуме поменяли вышедшие из строя конденсаторы, зачем ещё мучали БП, а не просто проверили как он работает? icon_smile.gif
yozhik
сообщение 24.2.2015, 15:02
Мне хотелось удостовериться, что всё работает как положено... Боялся "спалить" прибор...
Lasser
сообщение 24.2.2015, 15:05
Из: Миасс
Ну так лампочку бы подключили, на 6,3В например, в качестве нагрузки icon_biggrin.gif
yozhik
сообщение 24.2.2015, 17:51
А что это может быть за элемент?
Lasser
сообщение 24.2.2015, 17:59
Из: Миасс
А это зависит от схемотехники Вашего БП.
yozhik
сообщение 24.2.2015, 23:50
Да уж... Спасибо за помощь, буду думать...
Volt380
сообщение 25.2.2015, 9:20
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 13:12
