![]() Реле тока , Реле тока |
Гость_Гость_Аркадий_*_* |
Всем привет) Почему изменятся уставка срабатывания реле тока при изменении схемы соединения при изменении схемы соединения его обмоток? И за счет чего гаcится вибрация якоря реле тока?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Обычно для гашения вибрации якоря в магнитопровод вставляют коромкозамкнутый виток.
Сообщение отредактировал razread - 23.2.2015, 15:07 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Ток уставки меняется потому, что поля обмоток либо складываются, либо вычитаются, это зависит от направления тока через обмотки, а соответственно, от схемы их включения
в магнитопровод вставляют коромкозамкнутый виток. а если его сделать большого сечения, то будет еще и задержка времени срабатывания ![]() Сообщение отредактировал Lasser - 23.2.2015, 16:47 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.....32297973119708
Если идет речь о электромеханическом реле РТ 40 Сообщение отредактировал moshkarow - 23.2.2015, 17:24 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость_Ученик_*_* |
сечения чего и где больше сделать? на сколько больше? - и как это влияет на задержку при частоте 50Гц. Реле времени с электромагнитиным замедлением применяются только на постоянном токе! КЗ-виток препятствует нарастанию магнитного потока и, как следствие, замедляет срабатывание реле. На практике у нас используются реле времени постоянного тока, у которых этот виток из шины шириной сантиметров так 5 и толщиной в сантиметр (навскидку). На переменном токе КЗ-виток создает дополнительный магниный поток, отстающий по фазе от основного, поэтому суммарный поток всегда будет больше нуля, в результате чего и происходит гашение вибраций. Кстати, про "отставание по фазе". Можно применить двухфазое реле. Эффект тот же. Также применяют якорь с большей массой, что несколько замедляет срабатывание реле. Сообщение отредактировал Lasser - 23.2.2015, 23:21 |
razread, вообщето... виток короткозамкнутый.... в реле для других целей.
Реле времени с электромагнитиным замедлением применяются только на постоянном токе! КЗ-виток препятствует нарастанию магнитного потока и, как следствие, замедляет срабатывание реле. На практике у нас используются реле времени постоянного тока, у которых этот виток из шины шириной сантиметров так 5 и толщиной в сантиметр (навскидку). На переменном токе КЗ-виток создает дополнительный магниный поток, отстающий по фазе от основного, поэтому суммарный поток всегда будет больше нуля, в результате чего и происходит гашение вибраций. Кстати, про "отставание по фазе". Можно применить двухфазое реле. Эффект тот же. Также применяют якорь с большей массой, что несколько замедляет срабатывание реле. по постоянному току наглядно и интуитивно по переменному току... видать сами толком не знаете, не мешало бы ссылочку на литературу - потому как вы не смогли объяснить причину и механизм отставания магнитного потока, за счет какой ЭДС он создается и какой угол фаз |
На переменном токе тоже все правильно. ЭДС создается основным магнитным потоком и будет максимальна в момент изменения направления магнитного потока. В этот момент сила тока через виток максимальна и создает свое магнитное поле, пытающееся поддержать изменяющийся магнитный поток постоянным.
да, по этой ссылке в конце есть про это но как то не внятно и не до конца определенно. к тому-же не понятно почему там пишут, что часто основного потока отстает самого же основного потока. Правильно было бы описать как направлен поток Фкз и что он уменьшает ту часть основного потока, что его создает, а при переходе через ноль создает свой кратковременный магнитный поток замыкающийся через это же магнитопровод Цитата На переменном токе тоже все правильно. ЭДС создается основным магнитным потоком и будет максимальна в момент изменения направления магнитного потока. В этот момент сила тока через виток максимальна и создает свое магнитное поле, пытающееся поддержать изменяющийся магнитный поток постоянным. как то не внятно. про направление неопределенно и что кого поддержать хочет? или цепляется ![]() |
изменяющиеся магнитный поток создает в замкнутом проводящем контуре вихревое ЭДС и ток, который создает своё магнитное поле и поток направленный встречно магнитному потоку его вызвавшему.
И если магнитный поток, на полупериоде синусоида от 0-180*, на первой четверти 1/4 синусоиды возрастает, то наведенный вихревым ЭДС - ток создает встречно направленный 180* магнитный поток. На второй четверти 2/4 синусоиды, основной магнитный поток продолжает идти в том же направлении но уменьшается, теперь наведенный вихревым ЭДС - ток создает соноправленный магнитный поток. а так как скорость изменение магнитного потока в конце второй четверти больше чем в пике амплитуды 90* при переходе от возрастания к убыванию - то, наведенный магнитный поток будет иметь большее значение чем основной. Так как ток имеет инертность, то даже при переходе через ноль магнитный поток будет существовать и сложится с таким же по направлению магнитным потоком который уже будет также противодействующим основному магнитному потоку на второй половине синусоиды 180-360* вот как то так /имхо/ ![]() ![]() ![]() |
У вас тоже сумбурно. Что такое вихревое ЭДС? Ток инертности не имеет.
Цитата то даже при переходе через ноль магнитный поток будет существовать Так он существует или переходит через ноль. Вы в конце забыли поделить вторую половину синусоиды на четверти.
У вас тоже сумбурно. Что такое вихревое ЭДС? Ток инертности не имеет. Так он существует или переходит через ноль. Вы в конце забыли поделить вторую половину синусоиды на четверти. ну я и сказанул вихревое ЭДС - конечно же вихревое электрическое поле (если кто не догадался) а, где там ЭДС в этом поле не знаю ![]() Цитата Так он существует или переходит через ноль. о чем вы вообще ![]() Цитата Ток инертности не имеет. про инерцию электронов, что образуют ток -сдесь вообще я про это давно знал. а вот то, что электромагнитное поле обладает ещё большей инерцией - пожалуйста погуглите и все узнаете. Я же писал, что основное магнитное поле в конце 2/4 периода от 90-180* если отчет вести от нуля, хоть и уменьшилось но, скорость его сжатия на этом участке одно из самых больших. Поэтому оно и наводит индукционное маг.поле в кольце соизмеримо большое - достаточное, в соответствии со всеми выше перечисленными свойствами инерции, для того чтобы удержать реле в замкнутом состоянии пока процесс не перейдет через ноль и не начнет действовать опять основное магн.поле - как вы просили на 3/4 периода от180-270* и т.д. |
Я вообще иронизировал. Lasser ответил на вопрос ТС о том как устраняется вибрация якоря, как и пологал вопрос - в общих чертах без углубление в подробности как именно это происходит. А вы начали цепляться, что объяснение невнятное. Вы тоже в целом доступно объяснили. Кому надо полные подробности пусть читают литературу, а в раках форума писать статью с выверкой формулировок и терминов никто не будет.
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 21:54 |
