3 страниц V  < 1 2 3 >
Как запустить трехфазный двигатель при помощи ПДУ?
arboy
сообщение 24.2.2015, 12:35
Сообщение #21
Пользователь №: 8032
Т.е провод А никуда не идет?
ну не электрик я.....
Pantryk
сообщение 24.2.2015, 12:37
Сообщение #22
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Раз внутри реле, то можно поэкспериментировать.
Тогда вот так
А если на треугольник, то что изменится?
Lasser
сообщение 24.2.2015, 12:42
Сообщение #23
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Имеется в виду, что если звезда - то ноль тоже пускателем отключается. Вопрос только в задействовании группы 1-2.
Провод А внутре блока соединен с Б, поэтому смотрите, чтоб он сам никуда не "пришел". Т.е. обрежьте, например, или закрепите.
Сообщение отредактировал Lasser - 24.2.2015, 12:43
arboy
сообщение 24.2.2015, 12:47
Сообщение #24
Мне конечно трудно судить, но я думал что в пускателе на 380 ноль вообще не присутствует
по схеме на блоке А соединяется с Г через лампочку. Т.Е. эти два провода как я понимаю и должны замыкать-размыкать катушку
Pantryk
сообщение 24.2.2015, 12:55
Сообщение #25
Из: Минск, Беларусь
"А" это тот же ноль, просто выведенный отдельным проводом. На двигатель ноль не подключается.
Lasser
сообщение 24.2.2015, 12:56
Сообщение #26
Из: Миасс
Реле внутри блока подает фазу на лампочку, с другой стороны лампочки естественно ноль, потому как 220. Вам же нужно 380 на катушку, поэтому и соединение другое.
Как-то видел вариант включения двигателя с нулем.
Сообщение отредактировал Lasser - 24.2.2015, 13:00
arboy
сообщение 24.2.2015, 13:00
Сообщение #27
Ага , начинаю соображать
Donh
сообщение 24.2.2015, 13:22
Сообщение #28
Из: Киев
Пользователь №: 37361
Цитата(Pantryk @ 24.2.2015, 13:11) *
В том то и дело, что как правило реле для света имеют не отдельный ("сухой") контакт, а коммутируют тот фазный провод, который к ним подходит на нагрузку. И возможно, что силовой элемент не рассчитан на коммутацию индуктивной нагрузки. Можно написать производителю, можно экспериментально - подключить и пару раз включить выключить и посмотреть сгорит или нет (но если не сгорит сразу, то не значит, что потом не сгорит, так что только под вашу ответственность). Но я вообще не стал бы экспериментировать не будучи уверенным, что силовая цепь там отделена электрически от управления. Подключать на 380 не стоит.
Вы советуете человеку подключить реле на то напряжение, на которое оно не рассчитано.
электрическая изоляция расчитывается не в притык по напряжению, а до 660В, 1кВ, и т.д. Так что не надо ля-ля icon_smile.gif
Pantryk
сообщение 24.2.2015, 13:43
Сообщение #29
Из: Минск, Беларусь
да, если вообще рассчитывается. И кроме изоляции есть еще элементы , которые иногда собственно впритык и ставят. Хотя бы те же конденсаторы не имеют стандартного ряда до 660В до 1000В, а есть 200, 250, 315, 350, 400, 450. Собственно я и не говорю, что работать не будет, но в случае когда и с заявленными характеристиками китайские изделия с трудом справляются, то ставить их в заведомо худшую ситуацию, и ждать когда и с какими последствиями пыхнет, то советовать это кому-либо не собираюсь.
arboy
сообщение 24.2.2015, 14:20
Сообщение #30
А можно как-то проверить этот ДУ на предмет безопасности?
Еще вопрос. Если не ПДУ для люстры, то что нужно для выполнения этой задачи? Может быть реле, которое в этом ПДУ должно включать какое-то более мощное реле?
Pantryk
сообщение 24.2.2015, 14:28
Сообщение #31
Из: Минск, Беларусь
Производитель вам гарантирует нормальную работу при 220В (вопрос доверия к производителю). Подключаете на 380 вы на свой страх и риск. Уже определились, что там реле, так что если контакты сваряться, то получите включенную катушку, ну или дуга поплавит контактную группу и перестанет включаться. Конечно еще есть вариант, что реле подключено каким-то хитрым способом, но это уже меньшая вероятность.
arboy
сообщение 24.2.2015, 14:31
Сообщение #32
а если взять пускатель с катушкой на 220?
Lasser
сообщение 24.2.2015, 14:33
Сообщение #33
Из: Миасс
В вашем случае пускатель и есть то самое мощное реле. Тут можно только посоветовать или менять катушку пускателя на 220В, тогда ПДУ будет работать на номинальных напряжениях, или использовать какое-либо специализированное промышленное оборудование.
ИМХО - ничего этому реле не сделается, ибо катушка пускателя не столь низкоомна, ну не киловатт же она потребляет. Не должны контакты гореть. А уж изоляция должна и пару киловольт держать.
И, кстати - не оставлять установку без присмотра! Ибо всеж-таки самоделки!
Сообщение отредактировал Lasser - 24.2.2015, 14:34
arboy
сообщение 24.2.2015, 14:37
Сообщение #34
Пускатель на 220 есть. Какова будет схема его включения с использованием этого ПДУ?
катушка на 220 а пускатель 380
Pantryk
Сообщение #35
Из: Минск, Беларусь
Откуда ж мы знаем что за реле там воткнута. Производитель пишет cos = 1 и только лампы накаливания. Нагрузка в виде катушки контактора это индуктивная нагрузка, но всего пару Вт. Так что скорее всего все будет хорошо и даже на 380.
Lasser
сообщение 24.2.2015, 14:40
Сообщение #36
Из: Миасс
Если на 220, то подключать катушку просто вместо лампочки как на схеме.
arboy
сообщение 24.2.2015, 14:45
Сообщение #37
катушка должна прозваниваться на пускателе?
Lasser
сообщение 24.2.2015, 14:55
Сообщение #38
Из: Миасс
Звониться должна, до 500 Ом вроде, точнее не скажу)
arboy
сообщение 24.2.2015, 14:59
Сообщение #39
спасибо, вечером попробую
Гость_Лейба_*
сообщение 24.2.2015, 19:25
Сообщение #40
Здравствуйте.
- Получается так, что внутри приёмника дистанционного управления 380 Вольт между проводами не будет, так как имеется сопротивление у управляемой катушки.
- Главное, что-бы ток через контакты реле приёмника не превысил максимально допустимые пределы
- Вряд-ли линия провода Г внутри приёмника от входа до реле имеет ещё какую-то связь с другими проводами и узлами
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 23:36
