2 страниц V  < 1 2
Ремонт блока питания
Гость_Genza_*
сообщение 25.2.2015, 9:52
Сообщение #21
Цитата(FRAER @ 24.2.2015, 7:58) *
yozhik, интересно, как это вы ток меряли? Уж не коротили бп амперметром?
yozhik
сообщение 25.2.2015, 9:59
Сообщение #22
Пользователь №: 44252
Цитата(Genza @ 25.2.2015, 8:52) *
На самом деле, да, хорошо подмечено, я бы до сих пор мерял закорачивая... icon_biggrin.gif
сообщение 25.2.2015, 10:46
Сообщение #23
По паспорту рутер берёт до 2 А. Он хоть рабочий?
Лампочку пробовали подключать?
yozhik
сообщение 25.2.2015, 13:08
Сообщение #24
Ну он сейчас работает на этом блоке питания))) но я всё равно хочу правильно измерить силу тока, дабы убедиться что всё нормально...
FRAER
сообщение 25.2.2015, 14:40
Сообщение #25
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
yozhik, для измерения тока амперметр подключают последоватпльно нагрузке
Роутер потребляет столько, сколько ему надо и не обязательно это будет постоянно 2А. Скорее в его он даже меньше ампера потребляет, просто бп имеет запас по мощности.
Lasser
сообщение 25.2.2015, 18:02
Сообщение #26
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Кстати, у большинства роутеров (у DIR-320 точно) внутре стабилизированный импульсный источник питания, поэтому, если подать больше напряжение (в разумных пределах), просто будет меньше ток потребления.
У меня сейчас стоит такой роутер с БП 9В 0,6А, напряжение на роутере 9В, ток плавает 120-200мА.
yozhik
сообщение 25.2.2015, 18:16
Сообщение #27
Ооо, спасибо за инфу... Уже спокойнее)))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 2:48
