![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Начал свой крайний проект, как говориться-процесс пошёл.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.2.2015, 18:44 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Конечно все красиво, но... Плохо будут радиаторы продуваться
Если видели дымарь у пчеловодов-попробуйте позаимствовать. Поставить плату в корпус с вентилятором и при работающем вентиляторе подавать на него дым- сразу будет виден поток воздуха Сообщение отредактировал KT117 - 25.2.2015, 18:49 |
Конечно все красиво, но... Плохо будут радиаторы продуваться Почему? Олег, ты думаешь из за частоты рёбер, так это радиаторы старого образца, а у них расстояние меж рёбер-заметно больше, чем у нового образца. Это просто фото под углом, вот так и кажется. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.2.2015, 18:57 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Длинна пути между ребрами большая, а расстояние между ними маленькое. Основной поток будет стремится пройти по пути меньшего сопротивления-вокруг радиатора и немного в щель между ними
Уже рассматривали такие радиаторы-наибольшая эффективность у них, когда поток воздуха дует сверху ребер, как кулер в компе Сообщение отредактировал KT117 - 25.2.2015, 18:55 |
Уже рассматривали такие радиаторы-наибольшая эффективность у них, когда поток воздуха дует сверху ребер, как кулер в компе Котегорически не люблю такое расположение кулеров. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.2.2015, 16:23 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Почему?
Почему? ![]() Олег, у тебя у самого кажется есть с похожими радиаторами, и с продувом в торец- и как перегревается? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Да, есть. Правда там радиаторы меньше по размеру и ребра расположены вертикально. И 160А выдает аппарат.
![]() Своих фоток не нашел, но сделано по такому варианту-чистить от пыли легко, снял крышку, прошел щеточкой ребра и продул сжатым воздухом ![]() http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...20#entry1500298 Сообщение отредактировал KT117 - 25.2.2015, 20:17 |
Да, есть. Правда там радиаторы меньше по размеру и ребра расположены вертикально. И 160А выдает аппарат. ![]() Ну для диодов и у меня радиатор с редкими рёбрами. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Просто нужно предусмотреть-что такие радиаторы будут быстрее забиваться мусором и будет постоянно ухудшаться теплоотвод и их нужно будет чаще очищать от пыли и сделать это удобней
Сообщение отредактировал KT117 - 25.2.2015, 20:28 |
Ну блин, Вам ни чего показать нельзя-сразу обкакают. (ШУТКА) Время пакажет, мне ничего не стоит потом воткнуть другие радиаторы.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.2.2015, 20:35 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Ну блин, Вам ни чего показать нельзя-сразу обкакают. (ШУТКА) А это все по Фрейду -тайное желание мазохизма ![]() Просто все здесь набираются опыта-отсеивая удачные и неудачные варианты. А ведь первые модели шли на 6-10 платах и монтаж навесной был ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 25.2.2015, 20:40 |
А ведь первые модели шли на 6-10 платах и монтаж навесной был ![]() Так наверно и посейчас работают. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16945 ![]() |
не смог добиться приемлимого тока КЗ, ну а дальше заинтересовало.... Действительно заинтересовало....И какой ток КЗ против рабочего выдавал бармалейник.В этой схеме чтоб поднять ток КЗ над рабочим добавляют пилу на вход компаратора для увеличения ограничения тока на малых заполнениях ШИМ.Где тормоз не определили? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
Действительно заинтересовало....И какой ток КЗ против рабочего выдавал бармалейник.В этой схеме чтоб поднять ток КЗ над рабочим добавляют пилу на вход компаратора для увеличения ограничения тока на малых заполнениях ШИМ.Где тормоз не определили? Примерно в 2 раза(и более). Снизить не получилось. ВАХ имеет форму #51 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=372271 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Охренеть 9 часть пошла. Давненько не заходил.
Тема будет вечной. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 21:26 |
