Изоляция провода
noname
сообщение 26.2.2015, 8:52
Пользователь №: 44277
Здравствуйте. Необходимо определить зависимость тока от сопротивления при таких напряжениях 500/1000/2500. Дело в том, что заказчик измерил мегаометром одно сопротивление изоляции ( R=50 МОм) и не понятно для какого напряжения был сделан замер. Как они сказали при увеличении напряжения уменьшается ток, значит сопротивление гораздо быстрее увеличивается.
FRAER
сообщение 26.2.2015, 11:18
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
noname, сопротивление изоляции? Уверен, что оно будет одинаково и при 220В и при 3000
Ну случай пробоя, конечно, не рассматриваю
noname
сообщение 26.2.2015, 11:30
Так вот не выдержала изоляция со временем. Как определить изменение тока.
FRAER
сообщение 26.2.2015, 11:32
Из: Волгоград
noname, если она не выдержала, то кз будет уже при любом напряжении опять-таки
noname
сообщение 26.2.2015, 11:36
Посоветуете менять изоляцию?
FRAER
сообщение 26.2.2015, 11:39
Из: Волгоград
Ну так сопротивление изоляции в норме-то
razread
сообщение 26.2.2015, 11:43
Пользователь №: 21579
noname сначала объясните что вы испытывали, потому что каждое оборудование испытывается напряжением устанвленным нормами. Что касается сопростивления изоляции, то она как диэлектрик имеет нелинейную характеристику, и зависит от многих параметров начиная от химического состава и заканчивая размерами самого диэлектрика, поэтому зависимость проводимости от приложенного напряжения вам наврядли кто то подскажет. А вообщето при увеличении напряжения сила тока увеличивается(исключение полупроводники).
И зачем вам этим забивать голову? Смотрите какое оборудование, открываете ПТЭЭП, смотрите какое нормированное сопротивление изоляции, если не вышли за рамки норм значит всё нормально.
Сообщение отредактировал razread - 26.2.2015, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 17:45
