Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 ![]() |
Спасибо ,что ответили! Просто меня смутила большая индуктивность первички(где-то на форуме я вычитал, что индуктивность первички должна быть в пределах 1000мкгн).Раз пойдет и такая буду дальше собирать
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
а что, опять прыгнули в 8-ю часть ? вроде девятая давно начата -)
-------------------- I' LL BE BACK
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.8.2015 Пользователь №: 46324 ![]() |
Народ помогите пжл. у меня сварочный аппарат вектор последнее время при включении начинает идти свист где то секунд 50 - 100 затем пропадает в чем причина???
Народ помогите пжл. у меня сварочный аппарат вектор последнее время при включении начинает идти свист где то секунд 50 - 100 затем пропадает в чем причина??? Вентилятр -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 24.4.2013 Пользователь №: 32706 ![]() |
Здравствуйте! Помогите расчитать транс силовой E55 N87 эпкос,количество витков сечение.Частота 32 кГц. Стандартный бармалейник. И сколько с такого сердечника можно выжать?
Сообщение отредактировал Aleksandrov - 20.8.2015, 12:29 |
Здравствуйте! Помогите расчитать транс силовой E55 N87 эпкос,количество витков сечение.Частота 32 кГц. Стандартный бармалейник. И сколько с такого сердечника можно выжать? Если не изменяет память по сечению сердечника- то вот. 36/12. А чего в этой ветке спросил, уже давно 9 часть идёт. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.8.2015, 15:58 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.3.2016 Пользователь №: 48592 ![]() |
Спасибо за рекомендации. А среди нас есть москвичи?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
скажу по секрету ....... они есть везде! пи-и-идорги.! заполонили усе! ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.6.2015 Пользователь №: 45618 ![]() |
KSV можно выложить повторно платы В архиве все сварки, что делал. Поэтапное изготовление корпуса я выкладывал в ветке про корпуса, выложу сдесь(надеюсь не заругают)
http://yadi.sk/d/yF5G1BeVGrM6o платы http://yadi.sk/d/4TuQ-CCVGrPiB корпус Испытал свой последний сварочник, ПН не порадовала совсем 3 тройки на токе 90а и перегрев. Сейчас думаю, если вентилятор перевернуть пользы наверное особо не будет. |
KSV можно выложить повторно платы В архиве все сварки, что делал. А чего здесь то спросил- в 8 части Бармалея, все уже давно переехали в 9 часть ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 22:10 |
