![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
можно просто выделить плату, как в посте 7459, потом правой мышью - разгруппировать
-------------------- I' LL BE BACK
Когда нажимаю на любой элемент печати, то выделяется вся печать, а не конкретный элемент, т.е. редактировать нельзя, видимо проект сохранен как макрос. У Вас не так? Как все запущено, нажать правую кнопочку на мышке выбрать в сплывающем окне "разгрупировать" и редактируйте после сколько душе угодно. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 14.1.2014 Из: Рязань Пользователь №: 37520 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 28.9.2014 Из: Татарстан, г. Заинск Пользователь №: 41612 ![]() |
Подскажите у кого-то был опыт по переделке платы 3версии под ОК индикаторы?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1762 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
вместо 2803 ставите 62783 (соответственно не забываем о питании) и меняете местами Э и К транзисторов VT1-VT3 (при этом коллектор садите на GND) Суть этих слов правильна? спасибо эта плата у меня есть переделаю 3ю версию!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 1.2.2014 Из: г.Мелитополь UA Пользователь №: 37945 ![]() |
так там всегда 3120 и стояли
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.3.2012 Из: челябинск Пользователь №: 26414 ![]() |
подскажите пожалуйста. собрал две управы первый с оптопарами второй без них. во втором варианте греются резисторы 68 ом и uln2803 (за 15 минут до 50 градусов) индикаторы стоят одинаковые токи потребления управ 95-105 мА. увеличить сопротивление до 100 ом? погонял подольше первую управу и на ней тоже есть нагрев резисторов 68 ом на индикатор. по даташиту ba56-12srva ток индикатора 10 мА стало быть при 5 в нужно поставить резюки по 500 ом???
Сообщение отредактировал buga - 4.3.2015, 19:14 |
спасибо , варисторы 20K151 можно поставить вместо 20к181 и 20к270 ? диоды купил 150ebu02
да варисторы вообще можно не ставить, главное снабберы по автору
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.3.2015 Из: Питер Пользователь №: 44346 ![]() |
Подскажите пожалуйста,
в стартовом посте выложенная схема соответствует печаткам, там всё в одном архиве лежит. И опять наверное о старом, может пропустил конечно, 1.какое сечение у провода у трансформатора ТТ, и какое кольцо лучше использовать, именно у ТТ который сразу в цепи с Е70. По поводу ТТ 1.1 всё разжёванно дальше некуда. Насколько я понял там просто провод пропущен через кольцо, витка как такового нет? 2. Речь о схеме в стартовом посте L2 6-10 mkH в цепи питающего тр. на входе какие данные? 3. EE30 питающий трансформатор первичка это 44+44 ? Почему не одним отрезком 88 витков? Насколько я понял после первички надо намотать экран , один слой провода или фольги до заполнения. 4. L3 330 mkH можно использовать smd B82477G4334M http://lib.chipdip.ru/009/DOC001009882.pdf |
Цитата 4. L3 330 mkH можно использовать smd B82477G4334M http://lib.chipdip.ru/009/DOC001009882.pdf можно поставить , он ведь для питания индикатора и восьмой меги, я поставил 220 mkH и 470 пикофарад работает нормально хоть и при расчете калькулятор мс34063 указал что дросель нужен не мение 300 mkH Сообщение отредактировал lis22 - 5.3.2015, 18:30 |
Кто-нибудь ставил на эту сварку Fga25n120antd?
по 1 в плечо и здоровенные радиаторы втулить? на 180a |
Кто-нибудь ставил на эту сварку Fga25n120antd? по 1 в плечо и здоровенные радиаторы втулить? на 180a На 180а советуют ставить по 2 транзистора в плечё, лучше теплоотдача, лучше 2 по 50а, чем 1 на 100а (образно). А здоровенный радиатор надо на диоды. Да и в чём фишка этих транзисторов, они на 50а и напряжение1200в http://www.promelec.ru/pdf/FGA25N120ANTD.pdf, они наверное вот сюда http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=7126 больше пойдут Сообщение отредактировал KSV - 8.3.2015, 20:10 -------------------- С уважением Сергей
КVS , я просто уже купил их , должны ведь подойти , или нужно будет частоту уменьшать?
КVS , я просто уже купил их , должны ведь подойти , или нужно будет частоту уменьшать? Если сравнить с IRG4PC50UD(8-40кГц рекомендовано) то они медленнее да и по току поменьше, импульсный ток (уточните у ЭРИКи) меньше в разы, Это устройство хорошо подходит для резонансного или мягким переключением и рекомендовано для микроволновок итд (так написано в описании, у нас жёсткое переключение) . Хотя может стоит затеять подробный разбор datasheet транзисторов? -------------------- С уважением Сергей
Кто-нибудь ставил на эту сварку Fga25n120antd? по 1 в плечо и здоровенные радиаторы втулить? на 180a Тяжелые медленные транзюки. Если ты из Москвы, могу обменять на fgh60n60smd. Мне как раз высоковольтники нужны, а покупать не охота -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 ![]() |
RuGOST
Лучше купить ультраяркие индикаторы и выбросить всё лишнее. Даже дешевле будет, чем давиться со старым. Маркируются FYT-****AU**. Яркость должна быть более 100 мКд по справочнику. Самые яркие белые, но в двое дороже синих... Хочу поделиться опытом. ))) Искал долго медную ленту на контакты и усиление шин. Вот что нашлось. Оторвал трубку от старого холодильника 6 мм медь. Распилил вдоль и развернул с помошью двух отвёрток. Кувалдочкой через подкладку расплющил. Полоса на контакты, а на шину просто выпрямил и сплюшил трубку. Кстати. 16 квадратных миллиметров. Сообщение отредактировал Гриони - 21.3.2015, 15:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 5:14 |
