Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
28.2.2015, 23:34
1.3.2015, 1:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Олег, и Вы тоже?! Имела ввиду ограничитель тока по входу, не было бы подачи питания на 6 и 2 ноги, и возможно всего остального...
Сообщение отредактировал ERika - 1.3.2015, 1:23 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.3.2015, 18:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
запихнул в корпус ( от заводского инвертора канешна, но всё же...)
Сообщение отредактировал slavyann - 2.3.2015, 20:36 -------------------- I' LL BE BACK
3.3.2015, 9:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
4.3.2015, 14:04
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
полки не должны быть пологими, добавь витков в драйверные обмотки ТГРа..
4.3.2015, 19:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
С одного кольца 63*38*25 сечением 3,12 кв.см. спокойно снимаются 200А. У вас сечение поболее выходит. Останется просчитать витки первички, что бы уместились в один слой. Для 200А диаметр провода первички подходит 2,21мм
Сообщение отредактировал KT117 - 4.3.2015, 19:28 |
4.3.2015, 19:42
4.3.2015, 23:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
[quote name='Alexzav' date='4.3.2015, 15:04' post='375628']
полки не должны быть пологими, Здравствуйте! На чем намотан ТГР и сколько витков? |
5.3.2015, 9:11
Узнайте проницаемость материала сердечника и все станет понятно.
8.3.2015, 14:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
КД407
8.3.2015, 15:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 |
ERika , поздравляю вас с 8 марта )
Вопрос к Анатолию . Собираю ваш аппарат на 200А , не смог найти транзисторы BCX53. Можно ли заменить BCX52? Если нельзя , то подскажите , какие еще можно применить? |
8.3.2015, 19:35
На 3 ноге 1,7в - непонятно, постоянка или импульсы? На 6-й...Нужен осцилл, что-то у Вас вообще творится с питателем непонятное. Нужно было видимо после ремонта подключить его так же точно, как в первый раз, а потом уже смотреть что к чему. Милана, поздравляю ВАС с днём женщин и, весны.......Желаю Вам здоровья/счастья и, чтоб Вы дальше радовали Нас, - разбавляя мужской коллектив Своим присутствием, к тому же познавательно/грамотным....
Сообщение отредактировал Alexzav - 8.3.2015, 19:36 |
8.3.2015, 19:49
ERika , поздравляю вас с 8 марта ) Вопрос к Анатолию . Собираю ваш аппарат на 200А , не смог найти транзисторы BCX53. Можно ли заменить BCX52? Если нельзя , то подскажите , какие еще можно применить? Думаю, что можно. Характеристики идентичные, только допустимый вольтаж к-э 60в вместо 80в. Сама на пару аппаратов ставила вообще bc807-40 по два параллельно, нормально работают. Спасибо всем большущее!!! Сообщение отредактировал ERika - 8.3.2015, 19:50 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
9.3.2015, 15:07
10.3.2015, 13:45
Думаю что можно. У Вас частота 19кГц?
10.3.2015, 19:42
10.3.2015, 20:11
Тогда понятно. Пожалуйста!
12.3.2015, 19:23
встречный вопрос : какой микроконтроллер ?
12.3.2015, 22:28
встречный вопрос : какой микроконтроллер ? Наверное PIC16F676 , раз вопрос задан в ветке про АВТ Пики можно прошивать любым программатором для пиков. Гуглим гугл Программор для PIC Шим FA5311-не применял, применял FA5317, она мне нравится больше, наверное просто потому, что других у нас нету СТ: пробная обмотка 24 витка индуктивность 6 мГн. Прошу помощи в расчете витков и зазора. Размеры выше постами. Пробная обмотка, конечно хорошо. Но не указано на каком кольце она сделана-ломаное, неломаное, если ломаное-то с с каким зазором склеено. И вы так и не определились -что за материал феррита применен в вашем сердечнике. Начальную магнитную проницаемость проверили? Какова она? Сообщение отредактировал KT117 - 12.3.2015, 22:18 |
13.3.2015, 0:22
покажите хоть один МК в схеме с первого поста
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 15:20 |
