Низкое напряжение
Deagle
сообщение 30.10.2007, 17:53
Пользователь №: 9718
Здравствуйте, в частном доме очень низкое напряжение, по вечерам max ~180 вольт, а обычно 150-165.
Стоит компьютер который не тянет ресурсоемкие приложения из-за электронапряжения.
Посоветуйте что можно сделать?
В гор.сеть обращался, бесполезно, трансформатор не тянет.
Может что то купить надо? Трансформатор маленький для компьютера например??
Если это поможет то подскажите модель пожалуйста.
Гость_ZavGar_*
сообщение 30.10.2007, 18:52
Какой трансформатор не тянет?
И зачем покупать трансформатор маленький? Возможно, надо - большой?
Для компьютера необходимо бесперебойное питание, но UPS с такого низкого напряжения не потянет (перейдёт на батареи и скоро выдохнется). Перед надо бесступенчатый стабилизатор поставить.
Эта тема здесь давно обсуждается, например:
Вот тут
Ещё один вопрос: а нельзя ли в частный дом сделать трёхфазный ввод и выбирать ту фазу, на которой напряжение повыше. А то на Вашей фазе может "сидеть" особо прожорливый сосед.
Deagle
сообщение 30.10.2007, 20:05
который на улице.
ИБП есть, но он не включается, а тупо переходит на режим питания от батареи.
шалун
сообщение 30.10.2007, 20:22
Пользователь №: 8915
ВСе-же сетевиков давить нужно дальше. Должны-же они проблемы решать. В конце-концов предоставить аргументированный ответ о причитне снижения напряжения. Его величина ни в какие рамки не лезет icon_twisted.gif Даже, если причина в прожорливом соседе, то это не повод сидеть сложа руки. Пусть ищут и разбираются. А тратить свои кровные на решение чубайсовских проблем не оччень .... icon_mrgreen.gif
Deagle
сообщение 30.10.2007, 20:28
забыл подметить, что в 2 часа ночи, напряжение 210 =)
сообщение 30.10.2007, 20:37
А теперь прикиньте диапазон входных напряжений для некоего условного стабилизатора: 150 - 210.
И посмотрите, может, что то и подойдёт
http://www.inels.ru/ib28sect142.html
Гость_ZavGar_*
сообщение 30.10.2007, 20:59
Цитата(шалун @ 30.10.2007, 20:22) *
ВСе-же сетевиков давить нужно дальше. Должны-же они проблемы решать...Пусть ищут и разбираются. А тратить свои кровные на решение чубайсовских проблем не оччень .... icon_mrgreen.gif
Решение, которое предложат чубайсовы орлы, прогнозируется с точностью 100%:
"Дай денег (чёрным налом) на новый, более мощный, транс! (как вариант: купи и привези новый и заплати нам за подключение)".
В сельской местности ещё можно через главу местной (сельской) администрации надавить, если всей деревней навалиться.
В городе шишкам всё фиолетово - у них проблем с электроснабжением нет.
Deagle
сообщение 30.10.2007, 21:20
а может повлиять то, что от столба в дом идет долстый кабель, а не обычный провод?
Евгений
сообщение 31.10.2007, 0:13
Пользователь №: 550
Если они признали, что косяк с их стороны, то можете припугнуть судом, а потом и судиться (если забьют). Напишите для начала бумажку на имя главного инженера Ваших электросетей с просьбой привести к норме уровень напряжения. Это серьезная проблема - на нее не смогут "забить".
Счастливо тебе.
NickEl
сообщение 31.10.2007, 10:41
Пользователь №: 9093
Deagle можно ещё поменять БП самого компьютера на универсальный 110-220Вольт , который без переключателя на задней панели icon_smile.gif
Deagle
сообщение 31.10.2007, 13:38
у меня еще модем адсл, и при скачках сеть разрывается
NickEl
сообщение 31.10.2007, 16:56
Deagle
с модемом как раз нет проблем , ведь он питается от сетевого адаптера , у которого на выходе 9 Вольт , так что можно его запитать от БП компьютера , т.е. от 12 Вольт (жёлтые провода ) , соответственно через дополнительный стабилизатор (вход -12 , выход - 9 Вольт) , который легко реализовать с помощью 3-х выводной микросхемки (типа КРЕН) + пара-тройка навесных элементов (конденсаторов)+радиатор (если понадобится).
Только БП желательно взять с хорошим запасом по току
Deagle
сообщение 31.10.2007, 20:48
это слишком замудрено для меня, все-таки решил взять автотрансформатор
сообщение 31.10.2007, 21:45
Один автотрансформатор - опасно для потребителя. Без стабилизатора тут никак.
Посмотрите вчерашнее сообщение.
Deagle
сообщение 31.10.2007, 22:08
еще вопрос, т.е минимальная входящая что значит?? что если напряжение меньше этого напряжения автотрансформатор работать не будет?
Гость_ZavGar_*
сообщение 1.11.2007, 10:17
Автотрансформатор - будет. Стабилизатор с электронным управлением - нет. У него вся электроника питается от входного напряжения, и если оно ниже минимума "мозги могут поехать". Поэтому он выключает нагрузку вообще и ждёт повышения напряжения питания.
Deagle
сообщение 1.11.2007, 16:13
спасибо всем за ценные советы
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2025, 6:39
