4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Испытания силового трансформатора , Испытание повышенным напряжением промышленной частоты
dimone493
сообщение 1.8.2012, 6:39
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 21597
Цитата(KypaTop @ 26.7.2012, 11:20) *
Ну и по поводу закорачивания испытуемой обмотки, а смысл? если она в звезду собрана, перед испытанием повышенным проверяем омметром/мультиметром на обрыв обмотку ВН во всех положениях.
Методика так гласит. Вы же подаете переменку, а почему так я уже объяснял.
Ну можете ради интереса попробовать подать на расшинованный транс одну фазу 220В а на соседней мернуть напругу, то увидите что оно будет не 220В а меньше.Так и с повышенным и в итоге полным приложенным испытательным напряжением Вы испытуете только изолятор и обмотку одной фазы на которую присоединен вывод испытательного трансформатора, а на соседних имеем меньшее напряжение. Точно так же надо закорачивать обмотки, которые заземляются
П.С. Тангенс измеряется при зокороченных обмотках по тем же соображениям. Мы проводили эксперименты. При зокороченных выводах обмотки получается меньшее значение тангенса
Сообщение отредактировал dimone493 - 1.8.2012, 6:40
То что сгорит, то не сгниёт!
KypaTop
сообщение 1.8.2012, 13:52
Сообщение #22
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837
При испытании повышенным напряжением не думаю, что разница даже в десятки вольт будет иметь принципиальное значение, хотя по сути Вы правы.
261sasha12
сообщение 20.8.2012, 9:27
Сообщение #23
Пользователь №: 27855
При измерении сопротивления обмоток постоянному току ВН и НН обязательно разбалчивать?
261sasha12
сообщение 21.8.2012, 16:15
Сообщение #24
Где можно посмотреть средние значения фазных сопротивлений обмоток трансформатора постоянному току? Интересуют ТМ-40, ТМ-63, ТМ-100
сообщение 7.9.2012, 10:32
Сообщение #25
63/10 - 22-25 ом
100/10 - 18-20 ом
40/10 где-то 65-70 ом
6-ки редко встречаются малых мощностей, 160/6 где-то 3 ом.
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 10.9.2012, 17:56
Сообщение #26
В эксплуатации силовые тр-ры не испытываются. (Только при ремонте с разборкой). Можно сделать измерение изоляции и оммическое обмоток. Испытывать вообще не имеет смысла, так как нет пункта ПТЭЭП на который можно сослаться в протоколе. В случае пробоя при испытаниях, нового тр-ра, завод изготовитель не примет никаких претензий. Со мной такое было.
Гость_kcav_*
сообщение 12.3.2014, 13:03
Сообщение #27
Подскажите, испытываем ТМГ 1250 кВА, сопротивление изоляции, сопротивление обмоток все в норме
Пытаемся подать повышенное напряжение промышленной частоты (на ВН, НН и бак заземлены) установкой СКАТ-70, не можем даже 10 кВ подать по утечке отключается (утечка у прибора органичена на 36 мА). В чем может быть причина. Кто-то говорит попробуй выпрямленным испытать (но в нормах написано пытать частотой 50 Гц)
Работник
сообщение 12.3.2014, 13:43
Сообщение #28
Пользователь №: 19511
Видимо мощности не хватает установки.
Говорят Вам согласно ПУЭ п.1.8.6. Т.е. если транс до 35 кВ можно постоянкой пытать, полуторократным значением от переменки.
И еще, а с чего Вы вообще решили его испытывать повышенным? До 1600 кВа не требуется, если это не транс собственных нужд.
Транс действующий или после монтажа? Если сомнения остануться, подайте на низкую сторону три фазы от сети и проверте указателем выход на высокой.
Сообщение отредактировал Работник - 17.3.2014, 12:56
dimone493
сообщение 14.3.2014, 22:35
Сообщение #29
Из: Украина
Если пробой масла норм. Забейте на испытание повышенным. А установочка просто не тянет скорее всего, можно постоянкой как выше писали.
Nail
сообщение 17.3.2014, 8:38
Сообщение #30
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Дело в том, что трансформаторы имеют емкость например (из собственных замеров) ТМ-400 имеет емкость 5,5 nF; а ТМГ-100 имеет емкость 2,2 nF.
Мы тоже пользуемся СКАТ-70 и я также наблюдаю эту утечку, но в данном случае это емкостной ток который не дает нам поднять напряжение до испытательного.
Убедится что это емкостной ток вы можете по формуле: закон Ома в цепи с ёмкостью I=U2ПfС, где П-пи, f-частота, С-ёмкость в микрофарадах.
Замерить ёмкость нет проблем во многих мультиметрах есть такая функция.
zik12
сообщение 10.3.2015, 9:54
Сообщение #31
Пользователь №: 30953
Здравствуйте!
Дали мне задание подобрать в нашу ЭТЛ установку для проведения испытания повышенным напряжением силовых трансформаторов. Сам я больше по низковольтной части и особо у меня понятия в этом нет и я долго отбрыкивался от этого задания, но мне сказали что в ЭТЛ некогда этим заниматся-я найду им покажу а они выбирут. Я так понял что нужен переносной прибор для испытания сиовых трансформаторов до 1600 кВА 10кВ. Подскажите какой сейчас наиболее современный, функциональный и надежный?
P.S. мне тут советовали АИД-70Ц. Как он?
Сообщение отредактировал zik12 - 10.3.2015, 9:55
Работник
сообщение 10.3.2015, 12:46
Сообщение #32
Здравствуйте. Для начала. Трансформаторы мощностью до 1600 КВа как правило не испытываются повышеным. Но это маслянные, собственных нужд и сухие нужно испытывать. С чего Вы взяли что Вам нужно испытывать?
АИД-70 - мощности не достаточно. Ищите более мощною установку.
zik12
сообщение 10.3.2015, 14:03
Сообщение #33
Да я же говорю что я не по этой части в основно - мне сказали подобрать, вот я и пытаюсь.
Работник
сообщение 10.3.2015, 15:23
Сообщение #34
Ну как хотите, можете купить не нужную дорогую вещь. Да еще и тяжелую. Переносной будет условно.
Не пользуюсь такой установкой. На мой взгляд Вам подойдет АИГ-100/100-7,5
zik12
сообщение 10.3.2015, 15:33
Сообщение #35
Дааа, ценник у него будь здоров!!!! Да и достать будет сложновато - смотрю что он в Харькове делается, а ситуация сейчас не очень благоприятсвует .... Но цена конечно....
А что-нибудь в районе 250 000 руб?
Работник
сообщение 10.3.2015, 16:44
Сообщение #36
Достать не проблема, на сайте Электронприбора есть.
Еще есть АИП-70, но Вам будет маловато его.
Запросите цену на УВУ-50/70Л-05. Производитель Российский.
Или УИГ-35/400, но думаю он дороже.
За 250 т.р. если только АИП-70
yurandol
сообщение 22.6.2015, 15:26
Сообщение #37
Из: Москва
Пользователь №: 38060
Подскажите по протоколу испытания и проверки силового трансформатора:
Пункт. Измерение сопротивления обмоток постоянному току: НН а0-1560*10-6, b0-1518*10-6, с0-523*10-6. И заключение - Максимальное отклонение измеренного значения сопротивления обмоток от паспортного или сопротивления обмоток других фаз составляет больше 100%, трансформатор не может быть введен в работу.
Разве при таком расхождении трансформатор может работать??? А он работает уже пол года после данного заключения, и ещё лет 30 до измерений работал.
Правильно ли выполнены испытания?
ez81
сообщение 22.6.2015, 15:44
Сообщение #38
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
испытания выполнены значения указаны расхождения на лицо, фаза С по нн скоро отгорит, а может прикипит все зависит от нагрузки. Допуск расхождений не более 2%. А заключение написано не верно указывается только параметры и не соответствия чему либо, а вводить в эксплуатацию или нет решает ответственное за него (трансформатор)лицо. ЭТЛ пишет, что к эксплуатации не пригоден по причине.
Сообщение отредактировал ez81 - 22.6.2015, 15:48
yurandol
сообщение 22.6.2015, 15:47
Сообщение #39
Из: Москва
получается такое возможно? Видел в протоколах процентов 35, но чтоб 100 ни разу. И трансформатор работает. ТМ-750/10.
ez81
сообщение 22.6.2015, 15:52
Сообщение #40
Из: Волгоград
Степени разные еще АВ в6=0,00156 и С в5=0,0523, а транс 750кВА какой-то эксклюзив. да и знак указывает менее 100%
Сообщение отредактировал ez81 - 22.6.2015, 15:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 16:52
