Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
31.10.2007, 11:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Вообще говоря, кто-нибудь переделывал С-метры в L-метры? А то многодиапазонных CM9601 на рынках как грязи по $10, а такого же для L нету. По идее там пару проводков перепаять, только где?...
31.10.2007, 11:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 |
Kolyan
Кстати кто нибуть делал измерители LC на PIC или AVR контроллерах? я делал на пике16ф84, хорошо работает, всё время им пользуюсь |
31.10.2007, 18:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 |
Кабельщик чтото не пошло.Может карта древняя, еще поиграюсь.
КТ315 есть у меня эта схема и прога, наверное соберу. |
31.10.2007, 22:31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Я делал не тини15 вроде не плохо работает а можно схему на пик выложить с прошивкой.
31.10.2007, 23:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Здравствуйте, выложите пожайлуста (или ссылку) схемку ограничения ХХ. Заранее спасибо.
1.11.2007, 0:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Практики подскажите!На дроссель нашел железо ШЛ16/40, литцем 35 квадратов влазит токо 10 витков(окно маленькое).На 160А зазором вытяну? Ранее я писал про похожий дроссель Посетить |
1.11.2007, 9:32
zond
вот LC метр http://www.cqham.ru/lcmeter2.htm |
Гость_Гость_Spesso_*_* |
1.11.2007, 17:49
1.11.2007, 18:30
На этом сайте есть прекрасный FLC метр с прошивами и прочими делами+платы,на PIC16F84,PIC16F286.
И там же форум на 80-90стр. на котором все обглодано до костей.Т.е на сайте кубанских радиолюбителей. -------------------- На абордаж!
1.11.2007, 22:35
Подскажите чем можно заменить ферит Ш7х7 в ТГР из импорта типа етд25-30 или Е20-30 что будет лучше просто нет каркасов на ш7х7 а самому лепить неахота
1.11.2007, 22:59
Спасибо за схему на PIC16F873 очень понравилась буду собирать
2.11.2007, 14:06
Подскажите чем можно заменить ферит Ш7х7 в ТГР из импорта типа етд25-30 или Е20-30 что будет лучше просто нет каркасов на ш7х7 а самому лепить неахота Я мотаю на ЕЕ19,от АТХ,влазеют в притык,в смысле обмотки. -------------------- На абордаж!
2.11.2007, 14:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
"Подскажите чем можно заменить ферит Ш7х7 в ТГР из импорта типа етд25-30 или Е20-30 что будет лучше просто нет каркасов на ш7х7 а самому лепить неахота "
Да мотать можно на чём хочешь. Я мотал на том что подруку попадётся. Считаешь витки как в обычном прямоходе, и усё в порядке. Да, по анологии с силовым трансом, думаю чем меньше витков, тем меньше расссеяние, круче будет фронт. Обмотки надо либо слоями, как Бармалей мотал, либо в "косичку". Зазор эту идилию подпортит, но без него лучше не делать. |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
2.11.2007, 15:37
Я мотал ТГР на эпкосовском RM-10, феррит N87. Мне понравилось. И на плату хорошо встают и фронты клёвые.
2.11.2007, 19:24
2golub транс случайно не Е70? Если да, то есть ли зазор и какое сечение получилось запихнуть, частота, если можно поподробнее. Красиво-сам или на заказ(платы)? Это не моё, корейское. Е70 на 40 кгц мотал на родном каркасе 16 первички и 5 вторички, вторичка посередине. Первичка литц 25 х 0,6 мм, вторичка- полоса 38 х 0,5 мм. А это http://valvolodin.narod.ru/articles/Kolt.pdf отчёт о проделанной работе.Щас ковыряю косого- Бармалей- Аля-кольт с КлиМом, в корпусе УПСа, одноплат. Особо ленивых могу одарить печаткой. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.11.2007, 22:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
отчёт о проделанной работе. МОЛОДЧАГА. поздравляю с удовольствием печатку и схему дай. Клима вариант тоже собираю, тока хочу всего туда натыкать -------------------- с приветом!
2.11.2007, 23:38
2golub-спасибо.Отчёт хороший, полный,такого не встречал.Молодец! А схемки последнего, который собираешь-от каждого по маленьку,случайно нет для просмотра здесь?
3.11.2007, 22:14
[quote name='Гость_Алексей Николаевич_*' date='2.11.2007, 12:37' post='37724']
Я мотал ТГР на эпкосовском RM-10, феррит N87. Мне понравилось. И на плату хорошо встают и фронты клёвые. [/q.uote] А сколько витков какой провод. |
4.11.2007, 7:52
Мужики,ЗВЕНЯЙТЕ за попытку ввести в блуд!
160А-оказалось ток КаЗы,а рабочий ток в районе 110-115А,в зависимости от электрода. -------------------- На абордаж!
4.11.2007, 9:27
Фотки,правда оч хреновые,того что творю сейчас.
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 18:57 |
