183 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
каВо-чАво
KT117
сообщение 9.3.2015, 9:45
Сообщение #1741
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(сулейман @ 9.3.2015, 10:28) *
Кто нибудь использует транзюки оставшиеся живыми из баянов, сдохших инверторов?
Если остались живы и не контуженые-то почему бы и не применить после проверки?
[attachment=37950:Test_IGBT.pdf]
slavyann
сообщение 9.3.2015, 11:54
Сообщение #1742
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
КТ117, а не найдется ли у вас способа проверки феррита после баха ? есть тут у меня Е 70, но что то сомнения в нем.
I' LL BE BACK
RadioГубитель
сообщение 9.3.2015, 15:35
Сообщение #1743
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Лысый калькулятор.
KT117
сообщение 9.3.2015, 21:20
Сообщение #1744
Из: г.Кишинев
Прибор Гумерова-Зуева, почти что лысый калькулятор icon_smile.gif и всегда под рукой
[attachment=37954:pribor.zip]
Для лучшей наглядности применяю на ослике внешнюю синхронизацию с выхода микросхемы
Сообщение отредактировал KT117 - 9.3.2015, 21:23
slavyann
сообщение 12.3.2015, 19:15
Сообщение #1745
Из: Tilsit
кто нибудь применял переменные резисторы СП5-35Б в сварочнике ?
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=15088
I' LL BE BACK
витя
сообщение 13.3.2015, 13:34
Сообщение #1746
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
FGH40N60SFD-100000 Гц потянут?
RadioГубитель
сообщение 13.3.2015, 13:43
Сообщение #1747
Из: Москва
Уазик? Не, мощщи не хватит.
На какой сварочник?
oleg1ma
сообщение 13.3.2015, 14:02
Сообщение #1748
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
До 70 вытянут, выше лучше применить FGH40N6S2.
витя
сообщение 13.3.2015, 14:03
Сообщение #1749
Из: Красноярск
Спасибо. Мост родные STGW45HF60WD
Сообщение отредактировал витя - 13.3.2015, 14:05
oleg1ma
сообщение 13.3.2015, 14:18
Сообщение #1750
Из: Глобино UA
Так на выходе 100кГц???Тогда ключи клацают всего на 50кГц.
витя
сообщение 13.3.2015, 22:05
Сообщение #1751
Из: Красноярск
Частоту не мерял..родные на 100 кГц способны работать, подумал что не зря поставили и дросселя на выходе нет.
сулейман
сообщение 14.3.2015, 19:03
Сообщение #1752
Пользователь №: 26043
Поставил в ресанту 4шт. ПД1, оставшиеся живыми в Форсаж160. Поживем увидим.
RadioГубитель
сообщение 15.3.2015, 16:48
Сообщение #1753
Из: Москва
Товарищи, тут на форуме не так давно разговор был про детектор тока на эффекте Холла и приводился расчет... Не успел скопировать, как все это пропало. Не скините еще раз, плиз?
KT117
сообщение 15.3.2015, 17:08
Сообщение #1754
Из: г.Кишинев
Смотрите в ликбезе http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=376523
RadioГубитель
сообщение 15.3.2015, 17:15
Сообщение #1755
Из: Москва
Цитата(KT117 @ 15.3.2015, 18:08) *
Вот спасибо! Я уж обыскался
Navstar
сообщение 19.3.2015, 16:47
Сообщение #1756
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Появилось такое чудо! Помогите пожалуйста определить его родословную и назначение. Если есть экстрасенсорные способности то и работоспособность и ремонтопригодность. Гуглил по надписям, гугл оказался бессилен icon_sad.gif
На первый взгляд похоже на газосварочную горелку, но ее конструктив вызывает массу неоднозначных вопросов
oleg1ma
сообщение 19.3.2015, 18:00
Сообщение #1757
Из: Глобино UA
Почитай тут
Navstar
сообщение 19.3.2015, 18:04
Сообщение #1758
Из: Харьков
oleg1ma, Спасибо, Я изначально думал что это аргоновая горелка
Navstar
сообщение 20.3.2015, 1:26
Сообщение #1759
Из: Харьков
oleg1ma, Скажите, а возможно ли ее настроить как резак на Скифовском аппарате? Или нужно собирать высоковольтный плазмотрон? И как я понимаю для полноценной работы нужен вольфрамовый электрод?
oleg1ma
сообщение 20.3.2015, 17:46
Сообщение #1760
Из: Глобино UA
Резак и горелка аргоновая, это несколько разные вещи, и аппараты по выходным параметрам тока и напряжения отличаются существенно.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 5:51
