![]() Электрики в нашем городке :) , Как пропал свет... |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 ![]() |
Рассказывает мне брат недавно одну историю. Недельки 2 назад пропадает у него в квартире электричество и хз, что делать...
Вызывают вобщем они электрика. Приходит из ЖЕКа, так сказать, электрик с перегаром и явно не трезвый ![]() Узнав о ситуации с электричеством, электрик принимает решение заглянуть в квартирный щиток, где стоит счётчик. Брат говорит: "Стоим с женой и наблюдаем, как чувак лезет в щиток". Чувак открыл дверцу и пальцем, повторяю ПАЛЬЦЕМ, тыкныл кудато в облость счётчика. После этого издаёт фразу:"Тю, какой нах.. свет, у Вас же тут фазы нет!". Брат говорит, они так и поползли по стенке со смеху... Короче начал чувак искать фазу ![]() Пришёл назад чтобы всё закрыть у счётчика, а у брата там розетка возле счётчика и стиралка прямо в неё через удлинитель включена. Электрик выдаёт следующий перл:"Так вобщем нельзя и Вам нужно вызвать ЭЛЕКТРИКА, чтобы он Вам всё правильно сделал" ![]() ![]() ![]() Вот такой вот контингент нас обслуживает... |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
Ну так пальцем то вернее
![]() -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Может монтер и прав?
Обычно в подвале групповые щиты попадались в хрущевках (и в блочных и в кирпичных) , тогда "землей" в квартирах не пахло. На рогах, а ПУЭ блюдет! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1857 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Нормальная ситуация - пральцем фазу искать, и знакомая . Лет 15-ть назад изрядно поддатые делали монтаж в коттедже, индикатора не было , а водка была.
![]() ![]() ![]() ![]() Всем удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Гость_Гость_fakel_*_* |
Искать пальцем фазу - нормальное явление. Проводишь пальцем по оголенному проводу, если шершавость ощущуется - значит фаза. Или поднести руку тыльной стороной к проводу так, чтобы едва касался. Чувствуете жжение? это фаза. И совсем не больно
fakel, а пузырёк при этом в комплект поставки входит?
![]() ![]() ![]() -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
пузырек в этом деле не рекомендуется, поскольку сильно снижает чувствительность биоиндикатора. При количестве пузырьков больше 2х биоиндикатор начинает показывать фазу там, где ее нет
Ну кроме того, пузырёк снижает сопротивление того же биоиндикатора и может привести к частичному или полному выходу прибора из строя
А чо, правда снижает?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.8.2007 Из: Минск Пользователь №: 9116 ![]() |
Ещё и как! Точных данных не помню, но эффект сильный...
Искать пальцем фазу - нормальное явление. Проводишь пальцем по оголенному проводу, если шершавость ощущуется - значит фаза. Или поднести руку тыльной стороной к проводу так, чтобы едва касался. Чувствуете жжение? это фаза. И совсем не больно ![]() Что мне понравилось в Вашем ответе это фраза: " шершавость ощущается" ![]() Вам удачи персонально! ![]() -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
На сопротивление человека влияет много факторов. Помимо алкоголя это ещё усталость, продолжительность сна и даже настроение.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Вот цитата из наших Украинских првил безопасной эксплуатации электроустановок, только на украинском языке.
6.5.6. Допуск проводиться після перевірки підготовки робочого місця. У цьому разі допускач повинен: - перевірити, чи відповідає склад бригади вказаному у наряді або розпорядженні. Перевірку слід проводити за іменними посвідченнями; - провести інструктаж: ознайомити бригаду із змістом наряду, розпорядження; вказати межі робочого місця і підходи до нього; показати найближче до робочого місця обладнання та струмовідні частини приєднань, що ремонтуються, та суміжних признань, до яких забороняється наближатися незалежно від того, перебувають вони під напругою чи ні; - довести бригаді, що напруга відсутня показом встановлених даземлень та перевіркою відсутності напруги, якщо заземлення буде видно з робочих місць, а в електроустановках 35 кВ і нижче (де дозволяє конструктивне виконання без піднімання) - наступим дотиком рукою до струмовідних частин після перевірки відсутності напруги. |
Гость_Юрий Николаевич_* |
Я помню как влияет алкоголь. Очень просто - C2H5OH ионизирует кровь, снимая слабый отрицательный заряд с кровеных телец (лейкоцитов) своей активной групой OH, имеющей (+) заряд, вокруг молекул спирта "слипаются" кровеные тельза, и их заряды взаимоуничтожаются. Общий баланс заряда крови нарушается, появляется недостаток (-) заряда, падает сопротивление крови, соответственно всего оранизма. Ещё отдельно работает процесс снижения сопротивления нервной системы, помоему, тоже через ионизацию, точно не помню, также и настроение меняется и тонус.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 20.10.2009 Пользователь №: 15917 ![]() |
всегда (если нет пина под рукой!)проверяю фазу польцем!
даже на с пор с плотником держался ровно минуту стоя на бетоном полу босяком как проводник! когда привыкнешь-ничего страшного-но есть одно но -чем дольше держишься тем рука пытается больше раслабитсь и тем самым отпустить провод! |
а 10 кВ слабо пальцем??!
![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Можно. Только на пальцы предварительно поплевать, что бы лучше чувствовалось.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
И на пол пописать....
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
На 0,4 кВ пальцем действительно можно верно фазу определить без указателя. Легкая вибрация или "шершавость" - признак фазы.
А спиртное сопротивление уменьшает сильно... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.10.2009 Из: казань чебоксары Пользователь №: 15925 ![]() |
всегда (если нет пина под рукой!)проверяю фазу польцем! даже на с пор с плотником держался ровно минуту стоя на бетоном полу босяком как проводник! когда привыкнешь-ничего страшного-но есть одно но -чем дольше держишься тем рука пытается больше раслабитсь и тем самым отпустить провод! Да.Все таки естественный отбор сильная штука. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2025, 6:27 |
