18 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки
oleg1ma
сообщение 5.3.2015, 18:57
Сообщение #221
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот хороший материал для тр-торов.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.3.2015, 19:01
Wasiliy61
сообщение 5.3.2015, 19:56
Сообщение #222
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Dedan @ 5.3.2015, 22:24) *
Малярный скотч хорошо пропитывается эпоксидкой? Или она только поверх обмотки лежит?
Да я даже не знаю-хорошо ли пропитывается скотч эпоксидкой, просто знаю- что скотча как изоляции хватает, а эпоксидка хорошо фиксирует витки от шевеления, и перетирания изоляции (скотча)-проверенно, хотя и не всегда пользую такую изоляцию. Иногдо делаю просто так.
DANTIST
сообщение 5.3.2015, 21:18
Сообщение #223
Пользователь №: 8733
Цитата(Dedan @ 5.3.2015, 16:24) *
Wasiliy61,
Все верно. Обычный провод со срезанным винилом и эмальпровод не нужен. Я правда еще фторопластом провод первички обматывал, но видимо это лишнее.
А вот на вторичку собирал из 4х по 6 кв. И там уже надо, чтобы квадрат проводов 4х6 "внутри себя гулял" , а то винтом идет, потому обматывал сначала фторопластом, а сверху уже маляным. Не пробовал правда скотч просто перевернуть, чтобы он к проводам не прилипал, вполне возможно и получится без фторопласта.
Не так давно мотал транс на мост. Вот такую вторичку пришлось сделать. Была шина (или провод) круглая диаметром 5 мм. Но намотать ее не было никаких шансов. А тут 3 шины по, почти 6 мм кв. Моталось очень легко. Осталось залить ВК-9 (военной эпоксидкой).
Сообщение отредактировал DANTIST - 5.3.2015, 21:20
Dedan
сообщение 5.3.2015, 23:01
Сообщение #224
Пользователь №: 10131
DANTIST,
Как всегда красиво!
Я ту технологию отрабатывал, когда вообще нигде и ничего не было. И хорошо ведь работало, простейшими средствами..
Правда один минус был: Ограниченный выбор стандартных сечений электропровода.
Сообщение отредактировал Dedan - 5.3.2015, 23:06
and_w
сообщение 18.3.2015, 23:24
Сообщение #225
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Всем здравствуйте! Может у кого есть чертежик для каркаса под Е70? Помню были как-то на форуме несколько.. но вот что-то теперь не могу их найти icon_sad.gif . Спасибо!
oleg1ma
сообщение 18.3.2015, 23:53
Сообщение #226
Из: Глобино UA
Тут
and_w
сообщение 18.3.2015, 23:57
Сообщение #227
Из: Минск
Огромнейшее спасибо! То что надо..
kalina
сообщение 21.3.2015, 15:56
Сообщение #228
Из: Красноярский край
Пользователь №: 16914
Цитата(p210 @ 7.7.2013, 1:46) *
Посмотрите веточку про AVT-200. icon_biggrin.gif Толян свои ТГР на меньших кольцах ломать не собирается...
SOS Помогите определить транс
kalina
сообщение 22.3.2015, 3:04
Сообщение #229
Цитата(nikon @ 22.3.2015, 3:39) *
Если не перемотан похож на транс понижающий 380-24 вольта. Используется в производственных цехах для выработки безопасного напряжения для переносного освещения и ручного специализированного инструмента.
Хозяин сказал что вроде от аппаратуры ксеноновой кино установки н оя немогу найти в инете или неправильно ищу
Сообщение отредактировал kalina - 22.3.2015, 3:05
Батарейкин
сообщение 25.3.2015, 13:18
Сообщение #230
Из: сахалин Томари
Пользователь №: 12354
Ксеноновая киноустановка была такая- 23КПК-2, там стоял выпрямитель 380В на 50В постоянки, если память мне не врет ))
тока там было по вторичке ампер 120.
Сообщение отредактировал Батарейкин - 25.3.2015, 13:20
slavyann
сообщение 7.4.2015, 15:28
Сообщение #231
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
а подскажите плиз моточные данные для кольца 63 х 38 х 20 PC40 TDK в аппарат Юрия ?
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 7.4.2015, 18:57
Сообщение #232
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Легко
[attachment=38490:Rasthot__R63.pdf]
slavyann
сообщение 7.4.2015, 19:59
Сообщение #233
Из: Tilsit
спасиба !
I' LL BE BACK
cot
сообщение 9.4.2015, 7:36
Сообщение #234
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Мотнул дроссель на железе от трансформатора тока, сечение железа меньше чем у ТС180, но все равно попробую, сквозной пропил 3мм, вставка текстолит, при 14 витках 25мм*2 - вышло 46Мн.
vovik2011
сообщение 9.4.2015, 8:00
Сообщение #235
Из: киев
Пользователь №: 21922
cot, Подскажите пожалуйста, как пилили. Я пробовал пилить ,так у меня железо разкрывается.
elektrolabb
сообщение 9.4.2015, 8:27
Сообщение #236
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Обматывай края вокруг пропила "тряпошной" изолентой или стягивай проволокой.
cot
сообщение 9.4.2015, 10:08
Сообщение #237
Из: Novosibirsk
Я тупо проварил, между сваркой разрезал балгаркой, диск 3 мм.
oleg1ma
сообщение 9.4.2015, 10:19
Сообщение #238
Из: Глобино UA
Цитата(cot @ 9.4.2015, 7:36) *
вышло 46Мн.
Может все-же 46мкГн.
cot
сообщение 9.4.2015, 10:26
Сообщение #239
Из: Novosibirsk
Ну да, 46мкГн.
vovik2011
сообщение 9.4.2015, 11:01
Сообщение #240
Из: киев
Всем спасибо за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 18:17
