4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Как получить 120 в 60 гц в домашних условиях , Помогите подключить стиральную машину. Дома "семеро по лавкам"
socceroleg
сообщение 16.3.2015, 20:59
Сообщение #41
Пользователь №: 44518
Костян челябинский, а можно вообще найти частотник на 220в с выходом одной фазы 1,8 кВт хватило бы. А то купили с тремя фазами, спец сказал, что не пойдёт.
Костян челябинск...
сообщение 16.3.2015, 21:19
Сообщение #42
Пользователь №: 14618
да найти то можно.. Но мне кажется, что не совсем подойдет тоже. Там форма не совсем синусоида. Да и вдруг тоже не сгодится? В идеале бы найти в аренду на день, попробовать и если что купить.
Volt380
сообщение 17.3.2015, 9:00
Сообщение #43
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
што та я сильно сомневаюсь что машине не понравились наши 50Гц!! никаких элементов и устройств опирающихся на частоту сети в стиральных машинах нет. скорее всего ей не хватило мощности, автор, покажите пожалуйста устройство через которое пытались запустить?
Костян челябинск...
сообщение 17.3.2015, 9:25
Сообщение #44
Да тоже сомневаюсь.. Но хрен его знает. Действительно, все таки те трансы бы пошшупать. А то быват ишшо оптический обман здрения.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 17.3.2015, 11:51
Volt380
сообщение 17.3.2015, 9:43
Сообщение #45
Из: Волгодонск
вот что вспомнил, у старых машин, тех у которых мозги механические, приводом тех самых мозгов служил маленький асинхронный моторчик, но тут максимум на что повлияло бы снижение частоты до 50 гц это на длительность стирки..
razread
сообщение 17.3.2015, 11:32
Сообщение #46
Пользователь №: 21579
Сам та движок конечно должен без проблем работать и на 50 и на 60Гц не такая уже и большая разница, а вот блок управления с разными радиоэлементами особенно конденсаторы, может и блокироваться из за частоты, но это ИМХО.
Сообщение отредактировал razread - 17.3.2015, 11:33
сообщение 17.3.2015, 11:53
Сообщение #47
Цитата(razread @ 17.3.2015, 11:32) *
... а вот блок управления с разными радиоэлементами особенно конденсаторы, может и блокироваться из за частоты, но это ИМХО.
Сомневаюсь я, если блок управления электронный, он наверняка постоянкой питается.
Pantryk
сообщение 17.3.2015, 12:06
Сообщение #48
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Учитывая возможности современных технологий в машине за такую сумму может быть и эдакая защита от экспорта. Ничего вобщем-то не мешает ей работать от 50 Гц, но поставят там какой-нибудь элемент, чувствительный к частоте и блок управления, если заметит, что машина включена не в родную сеть - не будет ее запускать.
Костян челябинск...
сообщение 17.3.2015, 12:09
Сообщение #49
вариант, конечно, но вот мне как производителю, какая беда от того, что машину будут использовать в другом конце света? Наоборот, реклама какая никакая.
Pantryk
сообщение 17.3.2015, 12:12
Сообщение #50
Из: Минск, Беларусь
Может они вариант этой машины на экспорт продают с другой модификацией и другой ценой, и чтобы только они могли экспортировать и делают. Это конечно только верисия.
sava_174
сообщение 18.3.2015, 16:15
Сообщение #51
Пользователь №: 42539
берём частотник 1 фазный, подключаем к нему транс 220/120В 60Гц, к трансу стиралку, всё должно иметь запас по мощности, транс должен будет "отфильтровать" выходной сигнал частотника, синус должен будет стать чище.
должно (обязано) заработать, в теории.
Ixtim
сообщение 18.3.2015, 17:59
Сообщение #52
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
тактирование процессора может быть от частоты сети сделано. Встречается такое решение в некоторых аппаратах американского производства. В этом может крыться причина незапуска, электронщиков надо привлекать для решения проблемы
sava_174
сообщение 18.3.2015, 20:47
Сообщение #53
процессор работает на большей частоте так что это врядли.
раньше в теликах так делали, кадровую развёртку от сети брали.
Dimka1
сообщение 18.3.2015, 21:09
Сообщение #54
Пользователь №: 29924
socceroleg, если Вам нужна стир. машина, то купите нормальную на 220В и не выдумывайте. Покупки всех этих приблуд и дальнейшие эксперименты с ними типа пойдет\не пойдет ни практически, ни экономически не целесообразны. Не тащите из-за границы то, что не адаптировано под нашу сеть. Больше потратитесь на запуск и эксплуатацию. Будьте разумны!
Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.3.2015, 21:24
Volt380
сообщение 18.3.2015, 22:26
Сообщение #55
Из: Волгодонск
да этот призыв звучал ещё в начале ветки, щас по ходу всем уже тупо интересно запустить эту гребаную машинку icon_smile.gif
сообщение 18.3.2015, 22:45
Сообщение #56
Я конечно не ровесник телевидения, но застал КВН-49... icon_wink.gif У него собственный генератор кадровой развёртки.
haramamburu
сообщение 18.3.2015, 23:16
Сообщение #57
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
sava_174
сообщение 18.3.2015, 23:35
Сообщение #58
хм...и правда...раньше сей вопросом не задавался...но кто то когда то (то ли телемастер, то ли кто то еще с этим связанный) сказал что кадровая частота берётся именно от сети 50Гц, сам телики не ремонтировал и в схемотехнику их не вникал...ток щас в гугл полез...ну чтож, теперь буду умней icon_smile.gif
сообщение 18.3.2015, 23:52
Сообщение #59
Цитата(haramamburu @ 18.3.2015, 23:16) *
Это как?
Элементарно, Ватсон. ©
В малолетстве к соседям ходил (или водили) телек смотреть... и линзу помню... icon_wink.gif
ЗЫ. Схемы читать стал чуток попозже... а то мало ли что подумаете. icon_smile.gif
socceroleg
сообщение 19.3.2015, 0:31
Сообщение #60
будьте добры, подскажите такой частотник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 7:44
