4 страниц V  « < 2 3 4
Как получить 120 в 60 гц в домашних условиях , Помогите подключить стиральную машину. Дома "семеро по лавкам"
sava_174
сообщение 19.3.2015, 0:39
Сообщение #61
Пользователь №: 42539
допустим CombiVario CV-7600GW
а вообще в гугле много чего интересного ))
ЗЫ за проделанную работу я ответственности не несу.
Сообщение отредактировал sava_174 - 19.3.2015, 0:40
haramamburu
сообщение 19.3.2015, 1:43
Сообщение #62
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(savelij® @ 19.3.2015, 0:52) *
В малолетстве к соседям ходил (или водили) телек смотреть... и линзу помню... icon_wink.gif
Цитата(sava_174 @ 19.3.2015, 0:35) *
хм...и правда...раньше сей вопросом не задавался...но кто то когда то..
Вполне вероятно, что кто то "самоучка" вам так и сказал... хотя думаю имелась ввиду "петля размагничивания" кинескопа.
U.S.V.
сообщение 19.3.2015, 6:48
Сообщение #63
Пользователь №: 43522
Цитата(Volt380 @ 18.3.2015, 22:26) *
щас по ходу всем уже тупо интересно запустить эту гребаную машинку icon_smile.gif
В качестве тупого варианта предложу попробовать запустить её от бензогенератора 220В, 60 Гц через транс. Ну или от 220, 50 Гц, немного пошаманив с частотой вращения движка.
Однако капризы американца вероятны даже при незначительных отклонениях частоты и кривизны синусоиды.
сообщение 19.3.2015, 8:16
Сообщение #64
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Просто частотники, включая тот, фото которого привёл автор, предназначены для прямого подключения электродвигателей, задача этих частотников крутить двигатели, а не выдавать на гора чистые синусоиды их там нет и в помине, там просто ШИМ борода.
Есть "кулибины" в Новосибирске, которые занимаются инверторами для альтернативной энергетики, может кто знает и других ещё. Уверен даже не на 90, а на 100% Новосибирцы решат эту проблему может быть даже простым перепрограммированием одного из стандартных своих изделий, главное поставить задачу правильно. Есть у них стабилизатор, который из любого гов*а с направленным движением электронов переменного, постоянного, пульсирующего, дёргающегося от 65 до 250 В делает 220 В 50 Гц с допусками по напряжению +-10% по искажениям синусоиды 1-2%, причём в очень компактном исполнении. Контора называется А-электроника, я и мои друзья покупали у них технику, есть нарекания по качеству сборки, конструкции, но всё работает, качество выхода проверял.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 19.3.2015, 9:54
Volt380
сообщение 19.3.2015, 10:30
Сообщение #65
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
можно проще! раз машинку из америки притянули, чего уж стоит генератор америкосовский притащить?
sava_174
сообщение 19.3.2015, 11:17
Сообщение #66
ну или кабелёк от какого нить американского дома до своего дотянуть icon_mrgreen.gif
lingvo220
сообщение 24.1.2016, 12:29
Сообщение #67
Пользователь №: 48066
Можно возиться со схемами с собирать отдельно генератор, отдельно усилитель с согласующим трансформатором, а можно купить все готовое на эбэе. Как говорится "зачем изобретать велосипед"?
https://www.youtube.com/watch?v=lPem4IpqGDs
Костян челябинск...
сообщение 24.1.2016, 12:35
Сообщение #68
Пользователь №: 14618
Сходил по ссылке. На второй минуте ролика охренел. НАХРЕНА там все это? Достаточно простого трансформатора. Это что, такой изощренный развод на бабки?
сообщение 24.1.2016, 13:34
Сообщение #69
На первых секундах ролика и сказано об этом... "...для виниловых проигрывателей..."
Полагаю, к теме это мало относится... только если клиент захочет полного соответствия параметров питающей сети... icon_wink.gif Но стиралка и вертушка сильно отличается по мощности, значит и волшебный сундучёк значительно вырастет в габаритах.
Костян челябинск...
сообщение 24.1.2016, 13:42
Сообщение #70
У пацана был сончас, поэтому смотрел без звука.
Ну а для виниловых проигрывателей нужно еще и провода с чистым ламповым звуком.
сообщение 26.1.2016, 12:29
Сообщение #71
Пользователь №: 6974
Цитата(savelij®)
Цитата(sava_174 @ 18.3.2015, 20:47) *
раньше в теликах так делали, кадровую развёртку от сети брали.
Я конечно не ровесник телевидения, но застал КВН-49... icon_wink.gif У него собственный генератор кадровой развёртки.
Верно "sava_174" говорит, но чуток не точно! И даже если самоучка так сказал, то это не значит, что он в чём-то не прав.
Развёртка у первых теликов (в т.ч. и в КВН-49) действительно была своя (а как иначе?), но вот синхронизировалась эта развёртка - с частотой сети!
Это в общем-то была вынужденная мера и такое решение было сделано с целью недопущения рассогласования частот, поскольку эта несинхронность приводила к заметной, медленно передвигающейся полосе по вертикали вверх/вниз, в зависимости от разницы в частоте.
А по теме автора (хотя вижу, что это уже вроде и не нужно), то самый логичный путь его, всё же через преобразователь.
В принципе там всё весьма просто: сеть в постоянку-аналоговый генератор чистой синусоиды 60 Гц с выходом на трансформатор.
Всё!
Железо тр-ра должно быть на мощность около 3 кВт.
В общем и целом, так или иначе, всё это уже было сказано.
Ну... это если у автора остался только вопрос принципа - и не более того....
Но врядли это из-за частоты. Какой смысл её контролировать? Скорее всего на каком-то этапе идёт блокировка каким-то датчиком (вероятнее всего по давлению воды).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 7:50
