Лабораторный источник питания , БП
Александр_Мa
сообщение 21.3.2015, 11:24
Пользователь №: 44622
Доброго времени суток! Имеется БП от компьютера модели ATX-S401, всего на одной микросхеме AT 2005B/701B. Нужно сделать регулируемый БП, пробовал разные методы с переменным резистором, при подключении его на первую ногу микросхемы, он при любом сопротивлении сразу уходит в защиту... Может кто то знает или делал подобное с такой же моделью, или знает где найти схему? буду рад всем ответам ПО ТЕМЕ! Спасибо!
сообщение 21.3.2015, 11:38
Цитата(Александр_Мa @ 21.3.2015, 11:24) *
... буду рад всем ответам ПО ТЕМЕ!
В нашей среде есть электронщики... Но может не стоит путать электрику с электроникой, когда форум выбираете?
sava_174
сообщение 21.3.2015, 12:01
Пользователь №: 42539
найди datasheet на микруху и будет тебе щастье
сообщение 21.3.2015, 14:42
По ходу 2005-я заточена именно под стандартные компьютерные напряжения (5, 12 и 3,3 В). Логично было бы играться с элементами, подключенными ко 2,3,4,5 ногам микросхемы (особенно со 2-й), ибо туда приходят сигналы обратной связи. А первую ногу зачем надо было трогать, не понимаю.
Даташит
По-любому значительной регулировки выходного напряжения имхо вряд ли получится.
Сообщение отредактировал Roman D - 21.3.2015, 14:45
Александр_Мa
сообщение 21.3.2015, 15:49
мне бы до 14 вольт и все...
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
сообщение 21.3.2015, 16:49
Поиграйте с делителем напряжения на второй ноге.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 1:46
