324 страниц V  « < 277 278 279 280 281 > »
buga
сообщение 12.3.2015, 16:16
Сообщение #5561
Из: челябинск
Пользователь №: 26414
в резонансник ставил 60apu04 по 3 штуки в плечо работают нормально. из нихрома 0,4 сопротивлением 10 ом/метр должен получиться норм балласт. взять 1,6 метра поделить на 10 частей опрессовать в наконечники, использовать в ведре или банке с водой
tanaki
сообщение 22.3.2015, 15:45
Сообщение #5562
Пользователь №: 42413
Скиф припаивал диоды 150ЕБУ на медную пластину - нравится как это гарантирует максимальный теплоотвод, но как это сделать , у меня пластина толстая - 4мм . Не опасна ли температура пайки (200-220'С) ?
KT117
сообщение 22.3.2015, 15:57
Сообщение #5563
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Почитайте по методе припайки к медной пластине http://ruslanlipin.narod.ru/otvod_tepla.html
VOVA 555
сообщение 22.3.2015, 20:49
Сообщение #5564
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Спасибо KT117 , хорошая инфа возьму на заметку .
Черная полоса бывает взлетной.
nikon
сообщение 23.3.2015, 7:17
Сообщение #5565
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А смысл подобного издевательства над диодом??? Лучше продумать как эффективнее сдуть тепло с радиатора, а за диод конструкторы уже позаботились. Если конечно вы не собираетесь от него требовать больше того на что он рассчитан.
tranc_house
сообщение 24.3.2015, 7:56
Сообщение #5566
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
Пожсткажите что это за материал, и как проверить пойдет ли он в сварочник? На вид феррит был вытащен из безперебойника, и раскачивался igbt ключами.
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
Душман 83
сообщение 24.3.2015, 9:03
Сообщение #5567
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Если из ИБП с 2-м преобразованием возможно и подойдет. Намотать пробную обмотку и проверит точно.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
tranc_house
сообщение 24.3.2015, 10:18
Сообщение #5568
намотать провод и померить индуктивность?
oleg1ma
сообщение 24.3.2015, 10:54
Сообщение #5569
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Намотать 10витков провода, измерить индукт, и вписать все это в табличку, в том числе и размеры тора, нажать кнопочку в центре - узнаеш проницаемость своего колечка.
tranc_house
сообщение 24.3.2015, 12:00
Сообщение #5570
сегодня замерю попробую спасибо.!!!!
tranc_house
сообщение 24.3.2015, 18:51
Сообщение #5571
Замерил получилось при 13 витках 7uH. А проницаемость 15,77382. Какой вердикт по этому кольцу?
oleg1ma
сообщение 24.3.2015, 18:58
Сообщение #5572
Из: Глобино UA
Использовать на дроссель, какие размеры колечка?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.3.2015, 18:59
tranc_house
сообщение 24.3.2015, 19:02
Сообщение #5573
58х27х18 толщина
Сообщение отредактировал tranc_house - 24.3.2015, 19:05
oleg1ma
сообщение 24.3.2015, 19:39
Сообщение #5574
Из: Глобино UA
Это у тебя распыленка, смесь -14, цветовая маркировка черный/красный и проницаемость совпадает с твоими вычислениями.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.3.2015, 19:41
tranc_house
сообщение 24.3.2015, 19:51
Сообщение #5575
Да быстро вы нашли что это))) его как я понимаю только на дроссель, ну чтож все не пропадать добру))) одного колечка хватит для 160 ампер для Юриного инвертора?
Сообщение отредактировал tranc_house - 24.3.2015, 19:54
oleg1ma
сообщение 24.3.2015, 20:08
Сообщение #5576
Из: Глобино UA
На одном 30мкГн намотать неполучится лучше 2-3шт, мотни пробную обмотку измерь индуктивность и все станет ясно, влезе или нет.
avlozitski
сообщение 24.3.2015, 22:08
Сообщение #5577
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Просветите, пожалуйста, как посчитать длину средней магнитной линии и немагнитный зазор такого сердечника:
[attachment=38225:01.jpg]
Basill
сообщение 25.3.2015, 15:36
Сообщение #5578
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Уточните, будет ли у этой Г-части ещё ответная такая же? Если да, то зазор и средняя линия считаются как для любого ЗАМКНУТОГО (кольцевого, ленточного) сердечника.
Если же дроссель в итоге будет выглядеть как на фото, то это типичный дроссель СТЕРЖНЕВОГО типа, незамкнутого, и к нему понятия средней линии и немагнитного зазора не имеют никакого смысла и не применяются в расчетах.
А для чего это всё? Посчитать индуктивность и максимальный ток до насыщения? Так для стержневых дросселей есть готовые методики. Если интересует - маякните, где-то было у меня. Конечно, никаких зазоров и средних линий там не нужно, только геом. размеры и параметры железа.
avlozitski
сообщение 25.3.2015, 20:11
Сообщение #5579
Из: гМинск
Basill, спасибо за ответ и желание помочь, написал в личку.
tranc_house
сообщение 27.3.2015, 20:59
Сообщение #5580
Если можно еще вопрос к уважаемому Олегу. Нашел еще несколько штук колечек такого размера, но на них идет маркировка 04 77191-A7. Также именно яндекс находит каталог http://www.mantech.co.za/Datasheets/Produc...NOLDMM-2012.pdf там эот сердечник идет по номиналу MS‐226026‐2. MS это тип материала Super‐MSS™ Sendust. Это как я понимаю альсифер? Цвет кольца черный глянцевый. измерить индуктивность пока нет возможности размеры кольца 57х23х15
Сообщение отредактировал tranc_house - 28.3.2015, 18:57
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 23:16
