ДНАТ 250 Вт на дроссель GALAD 400 Вт , ДНАТ 250 Вт на дроссель GALAD 400 Вт
Гость_jokervilli_*
сообщение 24.3.2015, 13:12
Купил сперва комплект - ДНАТ Рефлакс 400 Вт + дроссель GALAD для ДНАТ 400 Вт.
Недооценил лампу - оказалось она жарит не по-детски. Решил заменить весь комплект на 250 Вт.
Однако продавец говорит, что мне достаточно сменить лампу на 250 Вт и всё будет работать ок.
Насколько это правда? Не сгорит ли лампа 250 Вт на дросселе, рассчитанном на 400 Вт?
Student_007
сообщение 24.3.2015, 13:16
Пользователь №: 41900
Работать будет, но недолго. Лучше сменить дроссель тоже.
Гость_jokervilli_*
сообщение 24.3.2015, 13:40
Мне еще важно понять - спадет ли при этом температура, так как это моя основная цель. Или при таком раскладе температура практически не спадет за счет того, что лампа будет светит ярче\мощнее положенного?
sava_174
сообщение 24.3.2015, 14:08
Пользователь №: 42539
чтоб снизить температуру надо ставить светодиодку.
сообщение 24.3.2015, 16:16
Цитата(jokervilli @ 24.3.2015, 13:40) *
Мне еще важно понять - спадет ли при этом температура...
Если применить ДНАТ250 с "родным" дросселем на 250Вт, то естественно, лампа будет меньше греться и дольше жить.
А ещё лучше, чтобы не сжеть растения, поставить соточки...
имхо
Гость_jokervilli_*
сообщение 24.3.2015, 18:18
Хорошо. Если как ты говоришь - чтобы не сжечь - поставить параллельно две по 100 Вт на дроссель в 250 Вт - это норм?
По 25 Вт лишних на лампу придется
сообщение 24.3.2015, 18:56
Цитата(jokervilli @ 24.3.2015, 18:18) *
Хорошо. Если как ты говоришь...
Я предложил применить ДНАТ100, что бы траву не пожечь... но вешать их на один дроссель не предлагал, ибо работать так они не будут.
NB! Каждой лампе свой ПРА (дроссель). Мощности ламп и дросселей (комплект) должны быть одинаковы! И у каждого комплекта своё ИЗУ.
Гость_jokervilli_*
сообщение 24.3.2015, 19:24
Не, тогда не катит этот вариант.
Еще вопрос в догонку, раз уж я собрался дроссель менять. К нему еще ИЗУ и конденсатор на 45 мкф. Их тоже менять или оставить? От конденсатора такой емкости кпд лампы не упадет?
сообщение 24.3.2015, 19:40
ИЗУ менять не надо, а вот кондёр хорошо бы поменьше ... 30-35 мкФ.
Student_007
сообщение 24.3.2015, 23:42
Не все так просто, складывать по ваттам характеристики дросселя для ламп не верно. Как минимум у 100 ки выше рабочее напряжение со всеми вытекающими не говоря об остальном. Тем более лампы ДНАТ очень трепетно относятся к падению рабочего тока.
Гость_jokervilli_*
сообщение 25.3.2015, 0:28
Сейчас прочитал описание дросселя GALAD, там похоже конденсатор уже встроен и я зря дополнительно подключал?.. Или я чего то напутал?
FRAER
сообщение 25.3.2015, 7:58
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Если написано, что пра компенсированая, то кондер не нужен
Гость_jokervilli_*
сообщение 25.3.2015, 9:24
Сейчас у меня такой - 1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2.
Расшифровать это мне не под силу. Буду признателен, если кто поможет.
Можно по этой маркировке понять - есть там уже кондер или нет?
Я лишь могу делать косвенные выводы на примере, скажем этой страницы - http://selektrod.ru/kupit/208158/208160/?pos=2587468
что конденсатор там уже имеется. Это так?
Ну а менять я походу буду на дроссель точно такой же маркировки, только вместо 400ДНаТ будет прописано 250ДНаТ. (да собственно, вот он - http://gidrabox.ru/pra-dnat(z)-250-vt-otkr.html)
Там в описании написано - емкость 30мкф. Вот я и гадаю что это значит - встроен туда уже конденсатор или же надо доставлять отдельно.
To savelij®:
А можешь как-нибудь по-проще, для чайника, объяснить почему уже имеющийся кондер на 45мкф не подойдет для дросселя на 250Вт.
сообщение 25.3.2015, 11:57
Величина компенсационной ёмкости зависит от индуктивности светильника, которая зависит от мощности лампы.
Справочные данные по величине ёмкости не засекречены и имеются в свободном доступе в справочниках и, естественно, в инете. icon_wink.gif
Гость_jokervilli_*
сообщение 26.3.2015, 9:00
Вообщем поменял я лампу, дроссель и кондер на 250Вт, 250Вт и 32 мкф соответственно. Принес домой, подключил и не обрадовался. Дроссель издает зудящий звук, с прежним такого не было. Несмотря на запах краски от него мне кажется что я смог также распознать запах озона, плюс ко всему при касании он действительно ударяет током. Походу его в каком то месте "пробивает" или как там это на вашей терминологии звучит. Выглядит при этом новым, не потасканным. Он бракованный выходит? Что мне с ним делать - требовать чтобы поменяли?
Student_007
сообщение 26.3.2015, 9:16
Если подключили правильно, то да пусть меняют. И даже если не правильно -током от корпуса бить не должно-пусть меняют.
Гость_jokervilli_*
сообщение 26.3.2015, 9:18
Для ясности ситуации всё-таки оговорюсь:
1. Тестирование проводилось без вкрученной лампы!
2. Дроссель и ИЗУ расположены рядом. Может конечно и не в дросселе дело, а зудит ИЗУ. Но то, что при касании дросселя получаешь слабый удар током - это сто пудов.
Student_007
сообщение 26.3.2015, 9:22
См пунк первый.Вот вас и лупит от ИЗУ , вкрутить лампу прерить. Проверка без лампы это отчаянный шаг, без обид.
Гость_jokervilli_*
сообщение 26.3.2015, 9:38
АААййй яваплдвоапщшвоапш 100 вольт мне в ухо!..
То есть без вкрученной лампы в этой схеме такое поведение нормально?..
Проверю с лампой в таком случае, отпишусь.
Спасибо что тормознули меня, пока я глупостей не натворил!)
Гость_jokervilli_*
сообщение 26.3.2015, 12:34
Сейчас заходил в магазин электротоваров рядом с работой, потестировали там с продавцом мою установку. (ДНаТы имелись в наличии в магазине)
С вкрученной лампой бить током от дросселя и правда перестает. Респект студент_007! Сама лампа горит тоже исправно, без каких-либо отклонений.
Но что меня смутило, так это то, что и с лампой И БЕЗ ЛАМПЫ дроссель не зудел, работал тихо, спокойно..
Я теперь не понимаю - у нас что с ним разный ток в розетках что ли? Почему у меня дома в розетке дроссель зудит, а у него нет?
Втыкал на работе еще в сеть (без лампы само собой) - тоже зудит..
Объясните гуру мне природу сего явления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 15:18
