![]() ДНАТ 250 Вт на дроссель GALAD 400 Вт , ДНАТ 250 Вт на дроссель GALAD 400 Вт |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Не партесь, работает-работает и нормально. Возможно в магазине не зудел потому что стоял на виброгасящей опоре вот и не слышали.
Гость_jokervilli_* |
Всё нормально, всё работает, всем спасибо. Паника была напрасной.
Правда ощутимой разницы в падении температуры не заметил, в итоге еще и в люменах потерял почти в два раза, а темпа осталась прежней (лоханулся иначе говоря). Придется покупать досвет в виде ЭСЛ на 2700К + добавлять еще кулеров на охлаждение. |
От изменения напряжение цветовая температура изменятеся только в лампах накаливания. Для газоразрядных и твердотельных источников света такое не катит. Как говорят кандидаты в доктора учите матчасть))
Я не про цветовую температуру) Я в курсе, что она не изменится.
Я про температуру воздуха в боксе, она то должна была упасть в счет уменьшения мощности лампы.. А вот не упала. Может конечно у меня термометр мозги делает... |
Гость_Гость_юрий_*_* |
Прошу прощения что вмешиваюсь,просто не хочется создавать новую тему. Беда в следующем лампа Днат 250 горит примерно пол часа потом гаснет и где то через минуту заграется снова,и так постоянно. В чем может быть причина. Изу z400 MK.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22978 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Гость_юрий в баню захотели за Ваши художества в разных ветках?
Подскажите кто знает у меня советский дросель скорее всего на 250 ват ( затерты цифры намерено продавцом) потянет ли лампу ДНАТ 400 ват ????
Подскажите будет ли работать( не потеряет свои качества) лампа ДНАТ 400 ват на советском дросселе в 250 ват ??????
Если и загорится, будет светить тускло.
Гость_случайный_* |
мощность лампы должна соответствовать мощности дросселя. В противном случае лампа или быстро сгорит, или не будет зажигаться.
Лампа горит но я не уверен на полную мощь или нет, продавец уверял что такой дроссель разожжет хоть 700 ватный днат типа потребуется чуть больше времени для этого но гореть будет.
Дроссель советский 250 ват в железной коробке и залитый чем то , как можно проверить горит лампа 400 ват днат на полную мощь или нет , есть какой нибудь способ????
Электротехника. Всё по закону Ома
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Дроссель советский 250 ват в железной коробке и залитый чем то , как можно проверить горит лампа 400 ват днат на полную мощь или нет , есть какой нибудь способ???? схему собрать. Подсказка - гореть не будет -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость сочувствующий_* |
Если закон Кирхгофа не отменили, то можно померять на балласте ток и напряжение. Оставшееся от 220В напряжение умножаете на измеренный ток и получаете мощность, потребляемую лампой.
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 18:11 |
