![]() Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.3.2015 Пользователь №: 44743 ![]() |
Да я не правильно понял суть вопроса,паспорт идет с оборудованием в составе ячейки допустим RM-6, что они от него хотят не понятно, если там есть все данные по вакуумнику то требования необоснованные. В том то и дело. В паспорте на ячейку выключатель идёт в перечне и как сопровождающий документ указан протокол заводских испытаний. Мне и завод говорит: "Вот вы если покупаете электрический чайник, не требуете же паспорт на нагревательный элемент (спираль)? А паспорт на сам чайник у вас есть." Но не могу я это доказать инспектору Энергонадзора. И на какой нтд сослаться ума не приложу. |
Ответьте ему тем-же ПТЭЭП 1.8.1 что вакуумный выключатель в составе законченной конструкции (ячейке).а так на каждый болт прийдется паспорта предоставлять. И ещё раз прочтите документацию завода возможно есть какой либо пунктик на что сослаться.
Гость_Дормидонт Пукин_* |
В новой редакции "Правил по охране труда..." появился пункт:
5.14. Выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск осуществляются при необходимости производства отключений и заземлений электроустановок, относящихся к объектам электросетевого хозяйства, находящегося в эксплуатации субъектов электроэнергетики или иных собственников, в отношении которых осуществляется оперативное управление при оказании услуги по передаче электрической энергии потребителям. Прошу объяснить, как можно проще, кто и кому должен выдавать "разрешение на подготовку рабочих мест". Спасибо! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22982 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ответственный за выдачу - допускающему
vasger77,
Инспектор прав. паспорт на вакуумник требуется. Основание: ПТЭЭП Нормы испытаний Раздел 13 . п. 13.5 Указания завода изготовителя указываются в паспорте. Возможно сейчас завод не выдает "паспорт", выдает "указания" или "руководство", но в ПТЭЭП написано "паспорт" (в ПТЭЭП изменения вносить не собираются, шарахнут новыми правилами типа ПОТЭЭ или ПОТР на высоте) |
Руководство по эксплуатации и протокол заводских испытаний, я ему предоставил. А ему нужно, чтобы было написано как при СССР "Паспорт". На что можно сослаться, доказывая что руководство+протокол могут быть аналогом паспорта? Вот в чём вопрос!
Сообщение отредактировал с2н5он - 31.3.2015, 11:18 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Добрый день. У моего предприятия электротехническая лаборатория до 1000В. Ну, работали-работали и пришел срок продления свидетельства...... Сдали пакет документов, заявку.......получаем ответ....."Вы подаете документы на начальника лаборатории, а он у вас с непрофильным образованием - радиотехник и системы связи".......На вопрос, как этот радиотехник три года уже проработал начальником лаборатории и предыдущее свидетельство выдавало ваше же ведомство пробурчали, что ну, случайно прохлопали этот важнейший факт, а сейчас всё строго
![]() Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 31.3.2015, 13:08 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 ![]() |
Здравствуйте.
Допустимо ли в одной камере устанавливать 2 сухих трансформатора без кожуха. Если нельзя, то на основании каких нормативов? |
Добрый день. У моего предприятия электротехническая лаборатория до 1000В. Ну, работали-работали и пришел срок продления свидетельства...... Сдали пакет документов, заявку.......получаем ответ....."Вы подаете документы на начальника лаборатории, а он у вас с непрофильным образованием - радиотехник и системы связи".......На вопрос, как этот радиотехник три года уже проработал начальником лаборатории и предыдущее свидетельство выдавало ваше же ведомство пробурчали, что ну, случайно прохлопали этот важнейший факт, а сейчас всё строго ![]() Может, электротехническое образование и стаж позволяют это.Пусть укажут нормативку где нельзя. -------------------- |
vasger77,
На компе наберите титульный лист "ПАСПОРТ" на изделие "...." № дата. Сшейте два ваших документа с титульным и последнис (придумайте сами пару граф). И Вы выполнили требования рьяного товарища и требование п.1.8.1 ПТЭЭП. Чтобы отменить сей документ инспектор обязан выдать предписание сославшись на что-то |
"Пусть укажут нормативку где нельзя"
Если они укажут нормативку, боюсь останемся с норамтивкой, но без лаборатории. Эх, мля, этот российский менталитет....... Пошел искать мастеров печатного дела..... Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 31.3.2015, 14:32 |
обучение по лаборатории начальник проходил?
Проходил ежегодно, последний раз в прошлом месяце, через учебный комбинат РТН специально для работников ЭТЛ (в удостоверении написано "Начальник ЭТЛ")
![]() Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 31.3.2015, 15:20 |
ORGANIZM®, нет другого электрогехнического образования на указанную должность руков-ля. Напишите жалобу вышестоящему в РТН, лучше московскому. Нужно посмотреть регламент ответа, кажется через 10 дней. Дыню вставят перестраховщикам
изначально они конечно бред несут, нет такого образования начальник лаборатории
как вариант ещё - повышение квалификации по электрике -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Повышение квалификации специалистов 1 раз в 5 лет. Это требование отдельное, не относяшееся к "профильному" образованию.
Тут, между прочим, я сделал для себя открытие (не хотелось делиться с "недогнавшими" инспекторами РТН, чтобы не давать в руки оружие) (может администраторы посчитают нужным инфу "замылить?"): Итак. В старых ПОТ РМ различали просто техническое образование и "профильное" - электротехническое. С недавних пор, с момента ввода новых ПОТЭЭ, профильным стали называть -"техническое образование в области электроэнергетики". Теперь на усмотрение инспектора: я, электромеханик, имею или не имею профильное образование, ведь на соседнем Электроэнергетическом факультете обучали Электроэнергетиков...? Бред, нет? Ну а по радиотехнику и вовсе понятно, что от энергетики далек. Но я бы все-равно сделал в РТН соответствующий запрос, а может, и действительно - сразу жалобу. Терять-то нечего. |
Всем огромное спасибо. Отправил запрос в московский РТН. Три дня -срок регистрации заявления и 30 - рассмотрение. Пока ответ придет, лаборатория просрочит свидетельство;(
как вариант ещё - повышение квалификации по электрике Для членства в СРО - необходимая вещь. А тут-то и так ежегодное обучение в РТН с проверкой знаний и выдачей удостоверения о допуске к спецработам, с указанием занимаемой должности - начальник ЭТЛ![]() Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 1.4.2015, 10:39 |
не так выразился, я по образованию инженер-электрик, также у нас были котельные - не помню почему, но вероятнее всего из-за РТН, я проходил повышение/обучение (не помню как называлось), обучался неделю ли две типа на инженер по теплоснабжению
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
не так выразился, я по образованию инженер-электрик, также у нас были котельные - не помню почему, но вероятнее всего из-за РТН, я проходил повышение/обучение (не помню как называлось), обучался неделю ли две типа на инженер по теплоснабжению Из-за котельных Вам нужно было сдавать правила по ТМО (тепломеханическое оборудование, читай котельные), а для этого либо теплотехническое образование, либо "повышение/обучение" раз в пять лет. Тоже полгода назад проходил из-за котельных. ![]() Сообщение отредактировал Ant29 - 1.4.2015, 11:56 |
об этом и гутарю, человек имея высшее образование по электрике, может пройти курсы по теплу
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 9:09 |
