Подключение диодной ленты , от аккумулятора (ов)
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 31.3.2015, 16:54
День добрый форумчане!
Подскажите пожалуйста, как можно подключить светодиодную ленту к аккумулятору или нескольким последовательно подключенным аккумуляторам??
Цель - портативная кольцевая лампа.
Лента 5050,
напряжение 12v
60шт/м
Мощность 14.4 Вт/м
Длина - 5м
какие аккумуляторы взять и как подключить, сколько она проработает (нужно хотя бы 2 часа)??
ПС: последовательно 3 аккумулятора 18650 подойдут????
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО)))
Igor Kolomio
сообщение 31.3.2015, 17:11
Пользователь №: 39281
По моим приблизительным расчетам, для питания светодиодной ленты мощностью 72Вт, трех аккумуляторов 18650 (2,2Ач) хватит максимум на 15 минут.
Для работы более двух часов нужен аккумулятор на 18Ач. Трудно его назвать портативным.
сообщение 31.3.2015, 17:16
Igor Kolomio, а если 2.5 метра ленты??
Volt380
сообщение 31.3.2015, 18:02
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
у ленты 5050, 60шт/м 14.4 Вт/м потребляемый ток около 1А/м, при длине 5м потребляемый ток составит 5А. из этого следует что для работы ленты в течении 2ч нужна батарея емкостью не менее 10А/ч.
Igor Kolomio
сообщение 31.3.2015, 19:26
Мощность уменьшилась в два раза, соответственно и емкость аккумулятора нужна в два раза меньше.
Гелевый аккумулятор 12В/9Ач весит около 3кг
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 17:53
