Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.2.2014 Пользователь №: 38084 ![]() |
Добрый день коллеги по "цеху"!!! У меня такая ситуация: налаживаю аппарат, ослик подключен к выходу управы, все работает, но при подключении обратной связи по напряжению через секунд 10-15 начинает "цикать" ШИМ с коротковременным проподанием сигнала и периодически это повторяется с промежутком 7-10 секунд. Подключил другую управу - тоже но гораздо реже. Может кто сталкивался с таким явлением? Похоже наводки какие-то.Ткните куда копать! Это пытается включатся ограничение заполнения.У вас не правильно настроен минимальный ток,или ток КЗ .Попробуйте на ХХ сесть на выход икрутить подстроечник.В определённом положении наступит ограничение импульса до полного его исчезновения.При правильном ТТ и Rтт наличие ограничения должно соответствовать минимальному току. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 26462 ![]() |
Это пытается включатся ограничение заполнения.У вас не правильно настроен минимальный ток,или ток КЗ .Попробуйте на ХХ сесть на выход икрутить подстроечник.В определённом положении наступит ограничение импульса до полного его исчезновения.При правильном ТТ и Rтт наличие ограничения должно соответствовать минимальному току. Понял, спасибо!!! Вариант с ТОПом не подошел, проверил!!!! |
То есть вы хотите сказать что процик ограничивает импульс до величины соответствующей 30 амперам? Или я что то не правильно понял? Пожалуй не так.Хотел сказать,что при не правильной настройке минимального тока ограничение импульса на XX не работает,лиш каждые 8-10 сек. дёргает импульс. |
Пожалуй не так.Хотел сказать,что при не правильной настройке минимального тока ограничение импульса на XX не работает,лиш каждые 8-10 сек. дёргает импульс. Если ток мин настроен неправильно, то при повототе регулятора в сторону МАКС шуршавчики должны пропадать(у меня пропадали). На разных сварках(разные трансы )вели себя по разному, какие шуршали, какие нет, я думаю индуктивность не совсем соответствовала. Заморачиватся не стал, работают уже несколько лет. -------------------- С уважением Сергей
Если ток мин настроен неправильно, то при повототе регулятора в сторону МАКС шуршавчики должны пропадать(у меня пропадали). На разных сварках(разные трансы )вели себя по разному, какие шуршали, какие нет, я думаю индуктивность не совсем соответствовала. Заморачиватся не стал, работают уже несколько лет. Дело не в шуршавчиках.Просто если правильно не настроить ограничение заполнения на XX действовать не будет и зря будет грется транс.Хотя,кого это сильно волнует- варит аппарат и хорошо.А что импульс дёргает прога на XX -вообщем не страшно. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
Всем Привет!Народ подскажите,что то, я не въеду,при включении кнопки выкл ХХ(загорается точка на индикаторе,после показания тока), вроде как должен глушиться ШИМ в этом режиме,ТЕ должна пропасть генерация с 3845, у меня 3845 продолжает генерить.Объясните пож этот момент
Дело не в шуршавчиках.Просто если правильно не настроить ограничение заполнения на XX действовать не будет и зря будет грется транс.Хотя,кого это сильно волнует- варит аппарат и хорошо.А что импульс дёргает прога на XX -вообщем не страшно. Этим резистором настраивают ток минимальный и ток при срабатывании антизалипания(если не ошибаюсь) про ограничение на ХХ вроди не писали. При минимальном задании и выкрученном подстроечнике ШИМ уменьшается, это так, но его уменьшает 3845, т.к задание(на 3845) уже становится минимальным, если ещё меньше то ШИМ уменьшится до 0. А для того, чтоб не грелся транс есть СОН. Всем Привет!Народ подскажите,что то, я не въеду,при включении кнопки выкл ХХ(загорается точка на индикаторе,после показания тока), вроде как должен глушиться ШИМ в этом режиме,ТЕ должна пропасть генерация с 3845, у меня 3845 продолжает генерить.Объясните пож этот момент У Вас задание регулируется на 3845 при вращении регулятора , R1(слева) или на С12 ??? -------------------- С уважением Сергей
Этим резистором настраивают ток минимальный и ток при срабатывании антизалипания(если не ошибаюсь) про ограничение на ХХ вроди не писали. При минимальном задании и выкрученном подстроечнике ШИМ уменьшается, это так, но его уменьшает 3845, т.к задание(на 3845) уже становится минимальным, если ещё меньше то ШИМ уменьшится до 0. А для того, чтоб не грелся транс есть СОН. Ошибаетесь.Проц какимто образом ,точно не могу сказать как ,но ограничивает выходной импульс ШИМ.Знающие люди подтвердят. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 ![]() |
ДМит "как должен глушиться ШИМ"
Пришось вспоминать. При включении оганичения ХХ через небольшой промежуток времени в секундах напряжение на выходе падает до 13 вольт. ШИМ отключается через секунды и включается касанием электрода на те же секунды. Это имеет значение в сырую погоду, чтобы не слетать часто на землю. При выключеном "огр хх" ограничивается заполнение. Как-то так заявлялось. Ограничивать начинает при достижении на выходе напряжения 80 вольт. Это снижает нагрев т-ра на холостом ходу и не так лихо лупит током. )) Подстроечный резистор настраивает "минимальный ток сварки". До соответствия реальному току показаний индикатора... Положение регулятора в минимум. Далее ШИМ только меняет ширину импульса от 0.44 на максимуме, до "накрученного" на минимуме... Регулирование осуществляется напряжением с вывода 15 процессора. Примерно 0.3-3.3 вольта. Большее напряжение соответствует минимальному току. Предварительно можно выставить по прибору. Нужно учитывать, что регулирование происходит методом сравнения. "Образец" напряжения с вывода 15 сравнивается с напряжением поступающим с ТТ. Ограничение длительности импульса происходит только при выполнении условия равенства напряжений. То есть на холостом ходу ничего происходить не будет. Дело в том, что показания индикатора 30-220 ампер носят фантастический характер. Верхняя точка показаний примерно отражает как настроен ТТ и нагрузочные резисторы. Именно они определяют максимальный ток сварки. А соответствие минимального настраивается резистором. Точно с тем же успехом индикатор может показывать ток в процентах 15-100%, нужно только поменять пару чисел в прошивке. Реальный ток сильно зависит от напряжения в сети и практически прямо пропорционально уменьшается вместе с напряжением. Далее зависит от длины проводов и чего-то ещё, чего понять не получается... иногда. "Шуршавчики" иногда убираются увеличением конденсатора 470 пф на выводе 3 UC в два раза. Сообщение отредактировал Гриони - 10.4.2015, 4:16 |
Ошибаетесь.Проц какимто образом ,точно не могу сказать как ,но ограничивает выходной импульс ШИМ.Знающие люди подтвердят. Собрал десяток таких и не замечал, управа лежит готовая, время будет гляну. А крутилка настраиваем мин ток, и это 100 прочентов, если прошивку кто то не переписал.Или пусть знающие подтвердят. -------------------- С уважением Сергей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1762 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Ошибаетесь.Проц какимто образом ,точно не могу сказать как ,но ограничивает выходной импульс ШИМ.Знающие люди подтвердят. На практике у меня получалось так, если подстроечник минимума выкручен в минимальное положение ( минимум дозволенного, потому что если крутить дальше ШИМ пропадает) то при включении ограничения импульсы совсем пропадали, напруга на выходе проседает и проц даёт команду на включение ШИМ что у slayera похоже и происходит. Если регулятор выкрутить в максимум то ограничение совсем не работает. То есть нужно найти золотую середину , а именно 30 ампер мин. тока. Сообщение отредактировал nikon - 2.4.2015, 21:30 |
Чуток,не ясно,так при вкл ограничения ХХ, ШИМ в нуле(ЗГ не работает),либо только ограничивается заполнение????? KSV,у меня весь ЗГ накрыт индикатором, все режимы вроде как работают,поэтому подлезть и посмотреть,что творится по цепочке R1до 15ноги проца,пока в лом,но если непорядок, то конечно буду копать. Я его включал без ,,СИЛЫ,,( без высокого напряжения), вместо него подавал на ключи 28В, с лабораторного БП, сейчас всё запихиваю в корпус.
Сообщение отредактировал ДМит - 3.4.2015, 0:25 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 ![]() |
ДМит, объясняю: если не подключена сила или ОС то эффекта не будет.
Проц, отключает ШИМ, только если на выходе было больше 36в - хх, и включает если стало меньше 9в - коснулись электродом. Заполнение ограничивается (кнопка хх офф не нажата) через 8 сек холостого хода. Регулируется резистором мин. ток. Сообщение отредактировал atX-MAN - 3.4.2015, 2:09 |
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО, теперь всё стало на свои места, вопрос исчерпан.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 28.7.2014 Пользователь №: 40581 ![]() |
Всем привет. Нужна помощь. Нашел печатки силовых плат и там на платах установлены (выделены многоугольниками) конденсаторы по 1n2 и резисторы по 1Мом. На схемах их нет. Хотел узнать что за марки конденсаторов можно использовать и в пределах каких номиналов? И можно ли использовать кондеры с импульсных источников питания от компьютеров, которые стоят на входе 220В типа X1, Y2 помехоподавляющий конденсаторы?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.4.2015 Пользователь №: 44796 ![]() |
Привет и спасибо всем!
Заканчиваю свой аппарат. Какое-то время не мог определится как и в какой последовательности производить включение, проверку и настройку узлов и хочу описать как я проверял фазировку ТТ. 100 раз пережевали ранее, а до меня все равно долго доходило. Может кому поможет)) Сперва пробовал фазировать при помощи батарейки и индикатора, вроде все сделал правильно, но как выяснилось ошибся)) Первое включение через лампочку после кондеров (использовал 100Вт). Регулятор тока в минимум. При включении лампа ярко моргнет и потухнет пока управа не выйдет в рабочий режим и не включит шим. После этого плавно добавляем ток (работал с лампочкой 100 Вт в качестве нагрузки, контролируя осликом сигнал на исток-сток нижних ключей). Если ТТ включен не правильно транс начнет гудеть. Следует перевернуть разъем ТТ на управе и начать сначала. При правильной фазировке и постепенном увеличении тока регулем ничего не должно гудеть. Поправьте пожалуйста если где-то не прав. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
Всем привет. Нужна помощь. Нашел печатки силовых плат и там на платах установлены (выделены многоугольниками) конденсаторы по 1n2 и резисторы по 1Мом. На схемах их нет. Хотел узнать что за марки конденсаторов можно использовать и в пределах каких номиналов? И можно ли использовать кондеры с импульсных источников питания от компьютеров, которые стоят на входе 220В типа X1, Y2 помехоподавляющий конденсаторы? ставьте кондюки с вольтажом от 1kV, они для отвода статики |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
По поводу ограничения ШИМ на холостом ходу, честно говоря не заморачивался, но думаю что самый исчерпывающий ответ могли бы дать Юрий или Тарас. Но их чё- то давненько не видать на этой ветке.
По поводу фазировки ТТ, то самый нормальный метод это двухлучевой(двухканальный) осцилограф, !! ПО НИЗКОЙ СТОРОНЕ !!. Я при сборке раньше пользовался картинкой [attachment=38435:53_1249995794.jpg]
Писали что через лампочку 100 ватт у кого то вынесло ключи, при косой сборке на холодной спирали вполне вероятно. Я использую 40-60 ватт, только для наблюдения осциллограмм. Потом при полностью собранном аппарате вешаю на выход баласт, если он заверещал переворачиваю разъём ТТ выстраиваю на ток и вперёд на электроды. У меня лампа 10вт, живёт лет 6, стравил и до кондёров и после, никогда не заморачивался. Как то попался перемаркер (до 100волт нормально а выше на экране как бык "походил"), ничего не ботнуло ![]() -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 28.9.2014 Из: Татарстан, г. Заинск Пользователь №: 41612 ![]() |
Подскажите пожалуйста 17мм2 и 7мм2 эти провада с таким сечением, которые для силового транса Е70 указаны с учетом изоляции или без не могу определится с проводами! Мне бы хотелось знать без изоляции сколько должно быть сечение!
Сообщение отредактировал RuGOST - 7.4.2015, 15:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 20:12 |
