121 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
FRAER
сообщение 22.3.2015, 8:06
Сообщение #1381
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
зелёный желторотик, клл. Сейчас они уже довольно хорошего качества
Светодиодных ламп с цоколем е27 больше чем на 10Вт не видел, а это мало, примерно как 60Вт ЛН, зато у филипса есть клл на 24Вт отличные
на северо-западе было
да я шучу, какое у нас в Волгограде сияние может быть...
haramamburu
сообщение 22.3.2015, 9:41
Сообщение #1382
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(ez81 @ 21.3.2015, 18:16) *
довавьте витков, больше напруга больше ток. Не получится добавить(маленькое окно) то уменьшите сечение нихрома(жало).
да вообщето там не нихром..
ez81
сообщение 22.3.2015, 10:29
Сообщение #1383
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Автор ведь не уточнил устройство выжигателя , как правило (из прошлого) использовался нихром.
зелёный желторот...
сообщение 22.3.2015, 15:03
Сообщение #1384
Пользователь №: 22661
Люминесцентные по условиям эксплуатации (вкл-выкл) не окупятся
sava_174
сообщение 22.3.2015, 16:22
Сообщение #1385
Пользователь №: 42539
Цитата(зелёный желторотик @ 22.3.2015, 4:50) *
Кто как думает: санузел и коридор (сюда же можно и кухню), если делать для себя, что лучше: светодиодная лампа, или ЛН через "Гранит"?
я бы себе светодиодки ставил.
FRAER
сообщение 22.3.2015, 17:10
Сообщение #1386
Из: Волгоград
Ну сд так же не окупятся, а клл дешевле раз в 5
haramamburu
сообщение 22.3.2015, 17:13
Сообщение #1387
Из: Дмитров
пальцем ткните - что там использовался нихром!
ez81
сообщение 22.3.2015, 18:26
Сообщение #1388
Из: Волгоград
haramamburu уважаемый , что Вы такой дотошный, возможно мы думаем о разных вещах. Лично я о выжигателе по дереву работающим от транса 6-12в и имеющий наконечник он-же жало из кусочка нихрома. Возможно Вы этого не помните icon_sad.gif
Ant29
сообщение 25.3.2015, 12:11
Сообщение #1389
Пользователь №: 29170
Народ, подскажите я правильно понимаю (п.97 последний абзац 442 ПП РФ), что при присоединении объекта к сетям ФСК (ПС МЭС северо-запада), потребитель имеет право выбора только 4 и 6ЦК?
сообщение 25.3.2015, 15:02
Сообщение #1390
Вы ничего не путаете? там про энергсбытовую организацию
Ant29
сообщение 26.3.2015, 15:22
Сообщение #1391
Путаю. Не последний абзац. Я вот про это:
Потребители, энергопринимающие устройства которых присоединены, в том числе опосредованно через энергопринимающие устройства, объекты по производству электрической энергии (мощности), объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче, к объектам электросетевого хозяйства, входящим в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, в том числе к объектам и (или) их частям, переданным организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью в аренду территориальным сетевым организациям (покупатели в отношении таких потребителей), а также потребители, энергопринимающие устройства которых опосредованно присоединены к электрическим сетям территориальной сетевой организации через энергетические установки производителей электрической энергии, выбирают между четвертой и шестой ценовыми категориями. При этом указанные потребители (покупатели) имеют право выбрать шестую ценовую категорию, если энергопринимающие устройства, в отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, при условии включения в договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) условия о планировании объемов потребления электрической энергии по часам суток. При этом в случае отсутствия уведомления о выборе четвертой или шестой ценовой категории для расчетов за электрическую энергию (мощность) в отношении указанных потребителей (покупателей) применяется четвертая ценовая категория.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.07.2014 N 750)
сообщение 26.3.2015, 18:25
Сообщение #1392
ну да, похоже с 4-ой по 6-ю, если речь про все точки присоединения
Ant29
сообщение 27.3.2015, 7:23
Сообщение #1393
Спасибо.
сообщение 1.4.2015, 12:46
Сообщение #1394
Тесла жив
попинайте, т.е. кто что думает?
ez81
сообщение 1.4.2015, 19:25
Сообщение #1395
Из: Волгоград
Туфта это все для того чтобы передатчик излучал нужна электроэнергия объемом больше чем потребляемая (потери в LC ) расстояние передачи зависит от мощности передатчика при увеличение мощности будут петь все электронные приборы,будет наводка-резюме не стоит овчинка выделки.
FRAER
сообщение 1.4.2015, 19:32
Сообщение #1396
Из: Волгоград
было бы чё сказать - сказали бы, а не под музыку с камерой потанцевали...
ez81
сообщение 1.4.2015, 21:48
Сообщение #1397
Из: Волгоград
FRAER поясните не понял смысла.
сообщение 1.4.2015, 22:44
Сообщение #1398
развод это думается, а вероятнее всего 1 апреля
зелёный желторот...
сообщение 2.4.2015, 0:28
Сообщение #1399
ХЗ. Тесла много чего "нафантазировал" для современников, что для нашего времени - обыденность. Таже мобильная связь. Да и сторонники версии, что тунгусский метеорит на самом деле - сгусток энергии, который Тесла экспериментально отправил, приводят свои доводы. Действительно - аномалия есть, остатков самого метеорита - нет. В общем, не стал бы я так категорично.
Кстати говоря - а от чего питаются чипы и всякие кардиостимуляторы, вживляемые в тело человека / животного?
FRAER
сообщение 2.4.2015, 6:03
Сообщение #1400
Из: Волгоград
я про видео в указанной ссылке
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 2:05
