![]() Как включать/отключать одну лампочку тремя выключателями? |
Гость_Я_* |
Здравствуйте! Нашёл на этом форуме несколько подобных обсуждений, но так и не нашёл решения проблемы. С двухстабильным реле понятно, но сосед утверждает, что у его друга такая система выполнена без всяких дополнительных элементов, с применением обычных выключателей, просто там как-то по трём проводам... Обьясните пожалуйста возможно ли это? А то не доходит как можно выключить свет вторым выключателем, если первый при этом включён? Причём выключатели не кнопки, а обычные.
Ситуация следующая: есть прихожая в двухэтажном доме, из неё лестница на 2й этаж и проход в гостинную первого этажа. Я хочу поставить 3 выключателя:1й при входе, 2й - на лестнице, 3й -при входе в гостинную, так, чтобы включив свет при входе в дом, его можна было выключить на лестнице или при входе в гостинную. Спасибо. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 ![]() |
Эта схема даже в учебнике Физики (старом) за 8 класс есть, на выключателе обязательно должно быть 3 контакта. Дальше не помню
![]() -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 12.7.2006 Из: Казахстан Пользователь №: 6063 ![]() |
С тремя у тебя ничего не выйдет, вряд ли найдеш такие выключатели (один раз в жизни такие видел, замороченные сильно уж). А вот с двумя все гораздо проще, нужно два выключателя на каждои что бы по одному Н.О. и Н.З. контакту было. Они в каждом магазине продаются, там в коробках и схема есть, если схему не найдешь, давай адрес отпишу.
Есть схема управления нагрузкой с трёх мест. Для этого необходимы 2 одиночных переключателя и один сдвоенный. Не так давно эта схема выкладывалась на форуме, поищите.
Также в каталоге _Valena в формате *.pdf -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 ![]() |
Данную схему можна скачать тут http://www.mediafire.com/?7mmyqx2m4ey
в формате автокада. -------------------- форум проектировщиков электрических сетей
Гость_Я_* |
Большое спасибо, теперь разобрался. Даже и не подозревал о существовании перекрёстных выключателей
![]() Савелий, отличается ли предложеная Вами схема, от той что здесь: http://www.electrik.org/forum/redirect.php...om/?7mmyqx2m4ey ??? Если да, то не могли бы Вы её тоже представить? И ещё один ламерский вопросик: перекрёстный выключатель, проходной и лестничный - одно и то же? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17706 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Встречал термин "коридорный", оказался тот же перекрестный, в ЭТМе. Лучше спрашивайте в магазинах, чего они там напридумали.
Савелий, отличается ли предложеная Вами схема, от той что здесь... Принципиального отличия нет, но скину, коль до каталога не добраться... ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
С тремя у тебя ничего не выйдет, вряд ли найдеш такие выключатели (один раз в жизни такие видел, замороченные сильно уж). А вот с двумя все гораздо проще, нужно два выключателя на каждои что бы по одному Н.О. и Н.З. контакту было. Они в каждом магазине продаются, там в коробках и схема есть, если схему не найдешь, давай адрес отпишу. Да нет, недавно к своему удивлению видел такие выключатели, новые причем не старые, вот фирму не помню к сожалению, просто разобрал его перед установкой, смотрю а там три контакта , я подумал еще что можно приспособить для управл. с двух мест да мне это не надо было ![]() -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 20:42 |
