Освещение склада |
Освещение склада |
30.3.2013, 17:06
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.3.2013 Пользователь №: 32017 |
Здравствуйте дорогие форумчане...
Проблема появилась при проектировании внутреннего освещения холодного склада.... Высота склада 12 м....крыша наклонная... Рисунок прилагается... Вопрос в подвесе светильника РСП 05 к наклонным фермам... так что бы они не качались, жесткий подвес Полагаю если в качестве подвеса использовать трос, то при передвижении крана они потоком воздуха будут раскачиваются... а это не очень...) Подскажите и помогите кто чем может...заранее благодарен |
31.3.2013, 16:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
У нас в цеху на мостовом крану , они закреплены на мягком подвесе и постоянно болтаются при движении и ничего , просто цепью продублированы. А вообще они и предназначены для крепления крюком к кронштейну, а жёсткое крепление заказывается дополнительно к базовому исполнению. Ну можно самим ещё пару кронштейнов намутить от отражателя к балке, для жёсткого подвеса.
1.4.2013, 7:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Если склад не продувается всеми ветрами, то светильники если и будут качаться, то свосем чуть-чуть. Это нисколько не повлияет на качество освещения.
Если хочется, чтобы совсем не качались, можно сделать из проволоки 4мм обыкновенные крюки разной длины. Один конец привариваем к балкам, а на другой вешаем светильник. Или дайте задание конструктору "разработать жёсткий подвес для предотвращения раскачивания светильников." -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
1.4.2013, 8:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Крюки не совсем удобно. Как-то надо еще и провод тянуть к светильникам. Я бы использовал трос , примерно 5-6 мм, натянутый с края на край и на нем расположил светильники. Трос подтягивается для устранения провиса в некоторых местах к элементам крыши. Светильники крепим исходя из местных возможностей, непосредственно на тросу или на дополнительных отростках короткого троса. Распаячные коробки тоже крепят на тросу. Общая линия питания от начала до конца склада тоже идет по тросу. Кабель крепится мет хомутами или пластиковыми, но последние от жары и солнечных лучей рвутся. День на подготовку . конструкций, креплений, троса, день на подвес троса и монтаж щита освещения и день на монтаж светильников и провода. На болтание светильников не обращаем внимание, т к раскачать РСП не легко , при том, что кран -балка во время проезда будет загораживать свет и никакого качания не увидим. Сроки монтажа условно для двоих электромонтеров ( не обиженных зарплатой) иначе срок - рабочая неделя..
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
2.4.2015, 12:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Планирую осветить склад светильниками с люминесцентными лампами T5 2х80Вт.
В некоторых помещениях склада температура будет поддерживаться около 0...+5. Насколько я понимаю, световой поток ЛЛ сильно зависит от температуры окружающей среды. Кто сталкивался с даной ситуацией, насколько может снизится световой поток ЛЛ, какой запас предусмотреть? Нашел в интернете график для лампы T5 28Вт, если верить графику, то световой поток при температуре +5 снизиться до 25%. |
2.4.2015, 14:15
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Берите промышленные светильники с рассеивателем. На них категория размещения есть и УХЛ2 (хотя бы тот же LZ у Световых технологий). В закрытом корпусе лампа не так сильно охлаждается, потому и диапазон рабочий больше, чем у светильников с открытыми лампами.
2.4.2015, 14:46
Планирую похожие промышленные светильники LUG ATLANTYK3 T5 2x80Вт, IP65.
Согласно заявлениям продавцов - рабочий диапазон температур -25...+40. Меня интересует насколько упадет освещенность в помещениях при низких температурах (0...+5), или падение освещенности будет небольшая (на 10-20%)? |
2.4.2015, 15:34
Люминисцентные лампы при низкой температуре в помещение и на улице не рекомендуется устанавливать написано в ПУЭ могут просто не зажечься.
2.4.2015, 15:54
Я так понимаю, что лампы не зажгутся при использовании классической ПРА.
При использовании ЭПРА несколько иная ситуация. ЭПРА работают до температуры -25 градусов. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.4.2015, 16:44
2.4.2015, 18:06
Я так понимаю, что лампы не зажгутся при использовании классической ПРА. При использовании ЭПРА несколько иная ситуация. ЭПРА работают до температуры -25 градусов. ЭПРА не при чем ,лампа заполнена инертным газом в этом причина.-холодно ему -------------------- |
2.4.2015, 19:25
"Световые технологии" так не думают.
У них есть светильник для использования в помещениях с температурой до – 30 °С ARCTIC SMC/PC 258 CD30* |
2.4.2015, 20:55
Так думает ПУЭ-7 гл.6.1.11 абзац 1 пуэ рулит, технологии отдыхают
Сообщение отредактировал ez81 - 2.4.2015, 20:55 -------------------- |
2.4.2015, 20:55
2.4.2015, 21:12
Может не газу холодно, а ртути? Плохо образуются её пары на морозе. Не стал конкретизировать полагая что общеизвестно-пары ртути -------------------- |
3.4.2015, 9:44
Цитата 6.1.11. ... При применении люминесцентных ламп в осветительных установках должны соблюдаться следующие условия для обычного исполнения светильников: 1. Температура окружающей среды не должна быть ниже плюс 5°С. 2. Напряжение у осветительных приборов должно быть не менее 90% номинального. Но мы немного отклонились от темы моего вопроса. Ниже вырезка из статьи, где указана зависимость светового потока люминисцентных ламп от температуры окружающего воздуха. Насколько я понял, если люм.лампа находится в закрытом корпусе ("тепловой рубашке"), то ее характеристики при низких температурах улучшаются. |
3.4.2015, 11:31
Ваша статья отвечает на Вами заданный вопрос-тепловая рубашка(колпак) Вам ничем не поможет если в помещение холодно не прогреет лампа . Да и повторюсь может просто не зажечься выход-светодиодные или лампы накаливания тогда и ПУЭ с Вами подружится.
3.4.2015, 12:28
Спасибо за ответы.
Производители сказали, что действительно есть риск, что люм.лампа обычного светильника может не зажется при низких температурах. Для этих случаев изготавливают специальные светильники, которые включают в себя специальное оборудование и специальные лампы, которые гарантировано запустятся при низких температурах. Световой поток при низких температурах может упасть в два раза. Буду закладывать эти специальные светильники, или менять на другие с лампами накаливания. |
3.4.2015, 13:21
... Производители сказали, что действительно есть риск, что люм.лампа обычного светильника может не зажется при низких температурах. ... "Вот с этого места поподробнее, пожалуйста": у Вас "Вопрос в подвесе светильника РСП 05", т.е. светильники с лампаи ДРЛ или ДРВ, а как же с ними работают светильники уличного освещения в зимнее время? |
3.4.2015, 13:40
Походу надо было новую тему создавать, чтобы форумчан не путать.
Извините, исправлюсь. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 16:33 |
