шины или кабель
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 3.4.2015, 8:45
Добрай день! Подскажите может кто сталкивался! В котельной работающей на твердом топлеве будет произведена замена кабельных линий,было предложено это дело заменить на шинные мосты! От ТП(встроенной в здание котельной)до потребителя(электродвигатель).потребители расположены в машинном зале.какие ньюансы могут возникнуть при установки шинных мостов?
Работник
сообщение 3.4.2015, 9:00
Пользователь №: 19511
Здравствуйте. Не думаю что это обосновано. Смысл какой? Надежность? А что делать с пылью. Особенно если твердое топливо - уголь. Тогда нужно герметичные кожухи моста что ли?
Какие токи? Не думаю что электродвигатель у Вас на МВт. Если ток велик, не хватает медной КЛ на 240 кв.мм. или гнуть тяжело - примените электродвигатели 6/10 кВ. Или у Вас такие и есть?
ez81
сообщение 3.4.2015, 9:40
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Да пыль погубит все благие начинания-только кабель..
сообщение 3.4.2015, 11:16
тоже не вижу смысла, хотя видел много угольных котельных
в одной из них был пожар из-за пыли, но кабель здесь не причем - перекрыло на перекидном рубильнике
сообщение 3.4.2015, 12:01
Цитата(Гость_Алексей_* @ 3.4.2015, 8:45) *
... было предложено это дело заменить на шинные мосты! От ТП(встроенной в здание котельной)до потребителя(электродвигатель).потребители расположены в машинном зале.какие ньюансы могут возникнуть при установки шинных мостов?
Нюансы здесь такие:
1. Мосты делать в пылезащищённых коробах, соответственно рост габаритов и стоимости.
2. " От ТП(встроенной в здание котельной)до потребителя(электродвигатель).потребители расположены в машинном зале" - сколько всего необходимо сделать мостов и хватит ли места для их размещения?
3. Если мост от ТП до потребителя, значит устройства управления, защиты и контроля будут располагаться в ТП?
4. Как Вы себе представляете подключение электродвигателя к шинному мосту? Кабельная вставка?
Эти "нюансы" так, навскидку, наверняка появятся и другие. Лично я не стал бы заморачиватья с шинными мостами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 7:44
