![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 2.6.2012 Из: г. Нальчик Пользователь №: 27786 ![]() |
Добрый вечер! На разных схемах(схемотехника-одна, токи разные) инверторов встречаются разные сочетания значений резисторов и конденсаторов в цепях снабберов выходных диодов. Есть ли какая-нибудь строгая зависимость между соотношением значений или все это подбирается эмпирически или...? Ещё вопросик такой: не всегда есть возможность купить нужный провод медный, но он может оказаться на обмотке старого транса, двигателя, втягивающего реле и т. д. и т. п., так вот- как его выпрямить, чтобы при новой намотке витки ложились ровненько и красиво?
Сообщение отредактировал booch59 - 23.3.2015, 21:37 -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Добрый вечер! На разных схемах(схемотехника-одна, токи разные) инверторов встречаются разные сочетания значений резисторов и конденсаторов в цепях снабберов выходных диодов. Есть ли какая-нибудь строгая зависимость между соотношением значений или все это подбирается эмпирически или...? Зависит от частоты , параметров транзисторов и топологии. Поищите работы В.Володина на тему снабберов |
Зависит от частоты , параметров транзисторов и топологии. Поищите работы В.Володина на тему снабберов Нашёл его сайт, начал изучать..., если успею изучить, отчитаюсь! Сообщение отредактировал booch59 - 24.3.2015, 20:57 -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.3.2015 Пользователь №: 44678 ![]() |
Добрый день . Прошу совета . После броска по сети сгорели IKW30N60H3 в полуавтомате Topmig 229 R . Транзисторы купил и подключил в схему без коллекторов (подключены затвор и эмиттер) , форма сигнала на затворе показана на фото . Это нормально ,можно ли включать транзисторы полностью ?
Где можно надыбать IRLML0030? И,кстати, всем доброго дня!!!
Где можно надыбать IRLML0030? И,кстати, всем доброго дня!!! http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=irlml0030 или http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=333689383 или уж совсем бронебойно http://www.chipfind.ru/search/?part=irlml0030 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=irlml0030 или http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=333689383 или уж совсем бронебойно http://www.chipfind.ru/search/?part=irlml0030 По последней ссылке нашёл магазинчик ICdarom (не смог вставить ссылку), может кто имел дело с ними, не надурят? И ещё, я спрашивал про повторное использование обмоточного провода( не всегда можно достать нужный), как его можно выпрямить, чтобы при повторной намотке лёг ровно и плотно? В платане хотел заказать IRLML0030, у них партия -1641 шт., или я чего-то не понял! Сообщение отредактировал booch59 - 4.4.2015, 16:06 -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
В платане хотел заказать IRLML0030, у них партия -1641 шт., или я чего-то не понял! Да не должна быть такая партия, это наверно остаток-имеющийся у них в наличии. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Да не должна быть такая партия, это наверно остаток-имеющийся у них в наличии. Я тоже че-то в замешательстве был, но остаток был около 6000 шт. Я положил в корзину 50 шт.( как мне показалось), а потом хотел посмотреть весь товар, что набрал, там в списке было 1641 шт. и правке не поддаётся. плотную х/б тряпку в руку - и прогонять с изгибом до выравнивания . Спасибо! Можно, наверно, и куском дерева мягких сортов. -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
Спасибо! Можно, наверно, и куском дерева мягких сортов. Можно конечно. Но можно и лак повредить. Провод как никак Б/У, а напряжения в нем приличные бегают. Стоит обратить на это особое внимание и озаботиться качественным межвитковым зазором, а то потом придется транс перебирать от межвиткового КЗ |
Но можно и лак повредить. Провод как никак Б/У Вот в том то и дело! А если смазать маслом слегка? -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
Микротрещины в лаке появятся в любом случае. После намотки витки разделять ниткой и промазывать эпоксидкой Вместо эпоксидки ничего не подойдет? Не умею с ним работать. Ну, лаки: НЦ, яхтные, паркетные и т. д. -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
Вместо эпоксидки ничего не подойдет? Не умею с ним работать. Ну, лаки: НЦ, яхтные, паркетные и т. д. Гугл поможет каждому https://www.google.md/search?q=%D0%BB%D0%B0...=0&ie=UTF-8 |
Гугл поможет каждому https://www.google.md/search?q=%D0%BB%D0%B0...=0&ie=UTF-8 Этот гугл такой хитрый, только спецам помогает! Я имел ввиду что-нибудь бытовое и приемлемое для наших целей. Каждую мелочь заказывать и ждать почту может и жизни не хватить. -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
Вопрос по IR4426-й, она схожа также с 27, 28. Различаются инверсией выходного сигнала по каналам, распиновка одинакова, так вот, чтобы вместо 26-й воткнуть 27-ю, нужно инвертировать входной сигнал, или я чего-то не понял?
![]() Сообщение отредактировал booch59 - 6.4.2015, 8:05 -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
4426 прямой-выход 4427 с инверсией если вы про мою схему то там разное схематическое решение. У меня есть Ваша схема с 4427, если не трудно можно посмотреть схему где стоит 4426? -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
В буферном каскаде после HCPL3120 будут ли работать: КТ503-КТ502; КТ973-КТ972, если нет то, какие лучше?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
-------------------- I' LL BE BACK
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 2:41 |
