Блочок "тройной выключатель+розетка" , производства Марий-Эл
Гость_Гость_Fakel_*_*
сообщение 6.11.2007, 9:41
Купил блочок "3 выключателя+розетка" производства Марий-Эл - сверху сдвоенный выключатель(туалет/ванна), посредине одинарный(коридор) со светодиодом, внизу розетка(стиралка)
Как он в смысле надежности и долговечности?
Блок смонтирован в металлической коробке, которая цементируется в стену
Надо ли ее заземлять и как, если PE-провод отсутствует? на N прикрутить?
Sergiopm
сообщение 6.11.2007, 12:04
Из: Киев
Пользователь №: 7838
А как в смысле надёжности и долговечности любой выключатель или розетка? Так сразу и не скажешь, разве что тут есть люди которые именно такие же блоки использовали. Поживёте - увидете...
Если на коробке есть специальный котакт(винт) для присоединения заземления, то на него и цепляйте ПЕ. Если нет, то ничего лишнего придумывать не нужно, он не заземляется. При отсутствии ПЕ-проводника, как такового, не советовал бы соединять ПЕ-контакт с нулём, просто оставьте его пустым или тяните от щитка ПЕ.
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 6.11.2007, 12:10
Спасибо!
NickEl
сообщение 7.11.2007, 20:11
Пользователь №: 9093
Гость_fakel_* лучше вместо этого блочка поставить набор из одного одноклавишного выключателя , одного двухклавишного выключателя и розетки от какого-нибудь надёжного бренда под общую рамку icon_wink.gif только со стеной придётся немного поработать , чтобы затем вмазать туда блок из трёх монтажных коробок icon_wink.gif
сообщение 8.11.2007, 9:15
Так оно и стояло, только выключатель был трехклавишный и розетка евро, но оба девайса постоянно вываливались, т.к. крепление не подходило под коробку, и вдобавок между ними была здоровая дырка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 5:42
