100 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Chaynik
сообщение 4.11.2007, 12:54
Сообщение #501
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
"160А-оказалось ток КаЗы,а рабочий ток в районе 110-115А,в зависимости от электрода"
Так отож. Я об этом и талдычил. При таком КТР 160А не может быть. А если ещё сеть просядет, то и этого не будет.
При таком токе КЗ наверно хорошо поджигается?
САНЕК
сообщение 4.11.2007, 15:10
Сообщение #502
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Профи в ВОСТОРГЕ,правда когда дросселек мозгу пудрил,тогда не ахти.
Варили при сети 200в ,так же прет,наверное из за того что повысил MAX ток через ключи.
На абордаж!
Гость_Гость_scooter_*_*
сообщение 4.11.2007, 16:05
Сообщение #503
Привет всем, решил сделать сварочник по схеме Barmaley'я, смотрел форму тока (на резисторе 0,07 ома) в первичке силового трансформатора, пытался понять когда транс входит в насыщение, но увидел такое : http://www4.rapidshare.ru/pic/Ag1NhY/DSC03275.JPG это при 70 вольтах и 3-ех витках провода на силовом трансформаторе. Силовые диоды и ключи слегка грелись..
Как быть дальше? правельная ли форма тока или нет ( подозреваю что нет)? если нет, то в чем могут быть проблемы ?
зарание спасибо
Vadimka
сообщение 4.11.2007, 17:29
Сообщение #504
Пользователь №: 9067
Scooter
Хотелось бы занть сколько вольт в клетке, а то не понятно какой ток. Насыщения нет. можете продолжать, или даже уменьшить кол витков. (или увеличить напряжение).
сообщение 4.11.2007, 17:35
Сообщение #505
на той осцылограме 2 вольта в клетке 10мкс....спасибо за отзыв Vadimka попробуемс
Гость_ват_*
сообщение 4.11.2007, 21:21
Сообщение #506
Проверь зазор сердечника, в среднем как советуют 0.05 мм , или у тебя чтото с сердечником. Посчитай сам U по осцилу на R шунта нужно 1-2 А. безнасыщения.
Vadimka
сообщение 5.11.2007, 19:11
Сообщение #507
Согласен с ват.
очень большой ток. Возможно причина в том, что лучше проверять при напряжении, которое планируется подавать на обмотку. Ведь сопротивление обмотки = 2*pi*f*L, L=AL*n*n.
Однако по осцилле не видно насыщения.
Гость_ват_*
сообщение 5.11.2007, 20:01
Сообщение #508
Цитата(Vadimka @ 5.11.2007, 19:11) *
Согласен с ват.
Наверно зазор как в дросселе, или ошибка в измерении, да и что за сердечник тоже неизвестно. Когда свой пытал так пробовал на разном U и с разным кол витков результат одинаковый .
borisovich
сообщение 5.11.2007, 22:58
Сообщение #509
Из: Бердянск
Пользователь №: 9759
Ребята не могу скачать схему от Бармалея,кому не тяжело отправьте пожалуйста мне на boris4753@mail.ru или дайте рабочую ссылку.Заранее огромное спасибо
сообщение 6.11.2007, 0:25
Сообщение #510
ошибка в измерение мало вероятна(измерял не раз), использовал я Ш 28*25 но они у нас в продаже страшные как моя жизнь, друг от друга отличаются ....буду боротся с зазором. спасибо всем за саветы...
кабельщик
сообщение 6.11.2007, 9:25
Сообщение #511
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
На две страницы назад, 73-я страница , пост #1454 Camelota. Все одним файлом. Или жми здесь.
borisovich
сообщение 6.11.2007, 23:16
Сообщение #512
Из: Бердянск
кабельщик огромное вам спасибо.
Camelot
сообщение 7.11.2007, 1:35
Сообщение #513
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
вот очередной велосипед изобрёл, может кому пригодится, на схеме "А" таймер с термозащитой на диодах как у Бармалея, на схеме "Б" тот же таймер только с датчиками из терморезисторов, может кто придумает как попроще из схемы "Б" убрать оптрон...
схему а можно немного переделать, тогда можно обойтись вообще одним составным транзюком...
предвидя крики типа возьми NE555 и не парься, скажу что принципиально не хочу юзать эти микрухи, во первых их покупать надо, во вторых они не работают при 24 вольтах питания, и в третьих это я придумал для баянного варианта косого, которого кроме ключей и диодов хочу собрать из того что в хламе у себя найду...
maxx
сообщение 7.11.2007, 22:04
Сообщение #514
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Я собрал то, что предлагал Кабельщик на 63 стр..По огранечению температуры схема работает, и при уменьшении длительности импульса(при КЗ, но уменьшение я делал не при сварке ,а с выхода UC3845-силовой части ещё нет).Схема и плата рабочие, по перегреву точно буду пользовать.
сообщение 7.11.2007, 23:14
Сообщение #515
Мужики чем поиграть в схеме сотки чтобы увеличить частоту? И нужны ли снабера на транзюки IRG4PH50U 1200вольт 27ампер , и кто мотал выходной транс на кольцах?
Camelot
сообщение 8.11.2007, 1:05
Сообщение #516
Из: Рига, Латвия
гость
частота зависит от кондёра с 4го вывода на общий провод и от сопротивления между 4 и 8 выводами, без частотомера в слепую не советую частотой играть.
если ты хочешь поставить эти транзюки в сотку подумай ещё раз, на них падение такое зверское что они скорее всего погорят от перегрева, и до кучи они с буквой U а значит выше 30 кгц нет смысла лезть. снабберы нужны не просто для того чтобы защитить ключи от иголок выбросов а для того чтобы снижать потери на переключение...
Camelot
сообщение 8.11.2007, 18:33
Сообщение #517
Из: Рига, Латвия
кто делал косые на баянах из полевиков? нужен драйвер для 5хIRFP460... как у Клима не могу сделать так как оптодрайверы мне обойдуться дороже чем 10хIRFP460 нужен трансформаторный ... бармалеевский наврядли вытянет 20 нан суммарной ёмкости затворов, может драйвер Мультика кто нить пробовал на баянах?
Jonnik
сообщение 8.11.2007, 19:49
Сообщение #518
Пользователь №: 8505
Camelot
Я делал на полевиках по 2 (пробовал по 3 потом 1 убрал) КП809А. Драйвера Бармалеевские с транзисторами irf640 (какие уж под руку попались) диоды какие то одноамперные точно не помню. трансформатор на феррите от комповского БП. Проблем не было. С закрыванием их и не должно быть а для открывания большого баяна нужен просто ТГР посолиднее.
Camelot
сообщение 8.11.2007, 21:47
Сообщение #519
Из: Рига, Латвия
Jonnik
намалевал пока силовую плату с драйверами Бармалея, посмотрю как заработают, ТГР меня на двух кольцах внешним диаметром 31мм, намотан ломами, должно хватить, вот только зазора в кольцах не делал, посмотрю потом на спад импульса, авось и не придётся перематывать.
кстати у тебя нет точных данных на КП809А? а то поисковиком нашёл два разных даташита, в одном кричат постоянный ток стока 25А в другом написано что 9.6А, ёмкость затвора вообще нигде не указана, когда производители в России наконец начнут давать пдф - ки на свою продукцию, а ещё хотят чтобы спрос был, откуда спрос возьмётся если данные на изделие 3 часа в интернете выпытывать надо icon_twisted.gif
sssrsd
сообщение 9.11.2007, 0:11
Сообщение #520
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Camelot
попробуй драйвер Мультика, там и минус есть, тем более при твоем +24 в питании, он говорил что пробовал его в баяне
с приветом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 1:47
