Как определить выводы трёхскоростного двигателя?
Vladilen
сообщение 3.4.2015, 16:37
Пользователь №: 44797
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Имеется 3-фазный трёхскоростной электродвигатель, не могу разобраться с определением схемы соединения обмоток:
есть 9 выводов, которые между собой все прозваниваются, маркировка выводов-цифры от 1 до 9, клеммная крышка и какие-либо надписи отсутствуют.
Пытался применить "треугольник"-"двойная звезда" - не могу увидеть закономерность, и вообще - могут ли
здесь использоваться две обмотки (с одним общим выводом) или одна основная с дополнительными обмотками?
Подскажите, пожалуйста, кто с такими двигателями сталкивался или может подсказать справочную литературу с характеристиками таких типов двигателей?
сообщение 3.4.2015, 21:32
Пользователь №: 27849
Электродвигатели с соотношением полюсов 8/4/2 включаются по схеме Y/Y/YY.Структурная схема соединения трехскоростного электродвигателя на различные скорости вращения 750 об.мин. 1000 об.мин. и 1500 об.мин.
Схема подключений к сети переменного тока трехскоростного электродвигателя на различные скорости вращения 750 об.мин. 1000 об.мин. и 1500 об.мин соответственно.
"Фаза есть - ума не надо!"
Vladilen
сообщение 10.4.2015, 17:37
moshkarow, спасибо за ответ!
Я такой вариант подключения находил, но он мне не подходит, так как в моём случае 9 выводов и маркировка - цифры от 1 до 9.
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 10.4.2020, 19:47
Vladilen, Это многоскоростной электродвигатель Т-51/8-4-2
Гость_pvd_*
сообщение 10.4.2020, 20:01
, P2 - 2 2800 об/мин С1-С8-С9, С5-С6-С7, С2-С3-С4
Р4 1420 об/мин С3-С7-С8, С1-С2-С6, С4-С5-С9
Р8 700 об/мин С1-С3, С7- С9, С4- С6, а С2-С5-С8 замкнуть
eugevict
сообщение 10.4.2020, 20:36
Пользователь №: 41773
Где народ такие раритеты находит ?
Посмотрите
Bamsik
сообщение 2.5.2022, 14:34
Пользователь №: 59674
Violent вы решили свою проблему с подключением 3-х скоростного двигателя с 9-ю выводами?
Или нет
сообщение 4.5.2022, 7:12
С какой целью интересуетесь ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 19:05
