18 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки
DDR2
сообщение 10.4.2015, 21:30
Сообщение #241
Пользователь №: 44875
Подскажите, пожалуйста... Нужен сварочный трансформатор для домашнего хозяйства. Среди хлама моего и соседей, нашлось два стабилизатора напряжения Украина-2, где имеются торы с размерами 96-54-32 мм (внеш-внутр-высота). Получится ли нормальный сварочный трансформатор из двух таких торов? Каким образом их лучше соединять, по высоте или по диаметру (домотав железо поверх первого)? Или лучше поискать третий такой тор и составить сердечник трансформатора ещё мощнее - 96х54х96 мм? Сгодится ли для первой обмотки намоточный провод от отклоняющей системы старого большого полупроводникового цветного телевизора?
И посоветуйте, пожалуйста, схему простого сварочного аппарата для начинающего (без опыта) сварщика. Спасибо icon_smile.gif
Сообщение отредактировал DDR2 - 10.4.2015, 21:49
Dubeckiy
сообщение 10.4.2015, 21:47
Сообщение #242
Пользователь №: 8017
Нормальный-не получится ("железо" маловато будет). И.М.Х.О.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
DDR2
сообщение 10.4.2015, 21:51
Сообщение #243
Ну хоть простенький аппарат получится, чтобы тачку сварить или стол из уголка 5х5???
Сообщение отредактировал DDR2 - 10.4.2015, 22:03
oleg1ma
сообщение 10.4.2015, 21:56
Сообщение #244
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Почитай тут
Dubeckiy
сообщение 10.4.2015, 22:08
Сообщение #245
Цитата(oleg1ma @ 10.4.2015, 21:56) *
Почитай тут
Мне понравился... Вес бы ещё снизить icon_biggrin.gif .
oleg1ma
сообщение 10.4.2015, 22:11
Сообщение #246
Из: Глобино UA
10кг считаете много для тр-торного сварочника??
Dubeckiy
сообщение 10.4.2015, 22:22
Сообщение #247
Для трансформаторного сварочника вес очень даже небольшой.
oleg1ma
сообщение 10.4.2015, 22:26
Сообщение #248
Из: Глобино UA
Если нужен легкий, компактный, маленький и есть желание,знания, терпение, смотрите тут
Dubeckiy
сообщение 10.4.2015, 22:50
Сообщение #249
Впечатляет icon_biggrin.gif .
DDR2
сообщение 10.4.2015, 22:51
Сообщение #250
И даже с сердечником из 4х торов ничего не получится? Какая-же минимальная габаритная мощность железа требуется, чтобы сваривать уголок 5 на 5 см?
Спасибо, буду изучать эту тему...
з.ы. Имхо, сложновато для меня. Да и осцилографов у меня нет для наладки схемы.
Сообщение отредактировал DDR2 - 10.4.2015, 22:59
Dubeckiy
сообщение 10.4.2015, 22:53
Сообщение #251
Трансформаторный весом в 1,6 кГ наверное не получится...
oleg1ma
сообщение 10.4.2015, 22:57
Сообщение #252
Из: Глобино UA
Для электрода диаметром 3мм габаритная мощность тр-тора не менее 3кВа.Но для того, чтобы дома побыстрому присрать пару железяк подойдет и ОСМ-0.63кВа.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.4.2015, 23:00
DDR2
сообщение 10.4.2015, 23:04
Сообщение #253
Спасибо! Буду внимательнее читать по первой вашей ссылке.
DDR2
сообщение 11.4.2015, 1:04
Сообщение #254
"т.к. сечение железа уменьшилось (18.5см2). Внутренний диаметр бублика был 10.5 см"
А какое сечение будет у тора 96х54х96 мм? Какая формула это рассчитывает?
slavyann
сообщение 11.4.2015, 1:13
Сообщение #255
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
20 квадратов вроде, маловато будет )
I' LL BE BACK
Soldat_13
сообщение 21.4.2015, 14:42
Сообщение #256
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 8367
Подскажите как лучше мотнуть СТ для аппарата Юрия на е70 шинкой 2х5 и 2х9. Первичка вроде влазит в 2 слоя, а вторичка тока 4 витка.
AlexJ
сообщение 13.5.2015, 21:06
Сообщение #257
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 44939
Уважаемые, часто встречаю упоминания, что вторичка СТ и дроссель мотают жгутом от петли размагничивания ТВ, нашел у себя петли от ламповых 700х тв, есть от рекорда 311, есть от 200х серий, но что то уж больно мощные жгуты там, не представляю, куда такое можно запихнуть, от каких телевизоров рекомендуете посмотреть петлю для жгута на дроссель для сварочника 160-180А?
Есть еще шинка 5х3 от старых силовых трансов 36В.
Сообщение отредактировал AlexJ - 13.5.2015, 21:08
DANTIST
сообщение 13.5.2015, 23:32
Сообщение #258
Пользователь №: 8733
Петлю разматываешь. На заранее высчитанном расстоянии крепишь пару стоек и мотаешь расчетное количество проводов. В одних петлях проволока 0,5 (0,2 мм кв) в других 0,6 (0,3 мм кв). Из этого исходишь, сколько нужно проволочек намотать. Т.е. примерно потребуется порядка 50-60 проволок. Потом один край получившейся косички освобождаешь, в дрель и свиваешь помаленьку. Дальше дело техники.
AlexJ
сообщение 14.5.2015, 11:25
Сообщение #259
Из: Н.Новгород
Спасибо, теперь все понятно, я почему то считал, что весь смак использовать готовый жгут, а не просто петля как источник материала и провода.
DANTIST
сообщение 14.5.2015, 15:57
Сообщение #260
Ну можно и так. Если сечение суммарное позволяет. Только смотря на чем мотать. Если на строчниках, сложенных в "Н", то нормально. У кого-то я видел такую намотку.
Хотя, сделать жгутик не так уж и тяжело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 4:53
