помогите не опытному , надо поменять вращение эл двигателя
sashawhite1
сообщение 11.4.2015, 14:30
Пользователь №: 44920
Всем добрый день. Скажу сразу в этом деле я не силен. И надеюсь что обратился в нужный раздел. И так мне подогнали тех вентилятор , и мне надо поменять направление вращения винтов. Конденсатор пробовал по другому подключать но он начинает просто гудеть и начинает потихоньку вращаться в ту сторону которую я ее толкну.
надеюсь вы мне поможите решить мою проблему.
думаяю все видно на фото.
всем зарание спасибо
ЛЕША
сообщение 11.4.2015, 15:44
Пользователь №: 14498
Там схема нарисована, сфотографируйте чётко её.
sashawhite1
сообщение 11.4.2015, 16:01
sashawhite1,
ЛЕША
сообщение 11.4.2015, 16:40
В данном случае направление вращения не получится изменить. Только с вскрытием электродвигателя и нахождением второго конца пусковой обмотки.
haramamburu
сообщение 11.4.2015, 17:10
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А он точно однофазный 2х обмоточный?
sashawhite1
сообщение 11.4.2015, 17:14
Но только интересно как его разобрать, он вроде запресован , может кто сталкивался с подобным мотором?
haramamburu
сообщение 11.4.2015, 17:19
Из: Дмитров
sashawhite1, вы точно во всех комбинациях прововали конденсатор подключать?
ЛЕША
сообщение 11.4.2015, 17:32
По схеме смотрите.
haramamburu
сообщение 11.4.2015, 17:43
Из: Дмитров
Цитата(ЛЕША @ 11.4.2015, 17:32) *
По схеме смотрите.
а че смотреть то? 3х фазник так же будет выглядеть!
Например, приезжали вентиляционщики и меняли вытяжки на крыше школы... питание типа однофазное у них... вскрытие БРНО показало (6 выводов) - что это 3х фазник с кондером.
sashawhite1
сообщение 11.4.2015, 20:48
haramamburu, да я пытался во всех его комбинациях включать.
haramamburu
сообщение 11.4.2015, 21:02
Из: Дмитров
sashawhite1, а теперь давайте сначала - соберите все согласно схемы (у вас собрано не так)...
далее скаху что и куда переткнуть.. если не поможет - то тогда точно однофазник...
sashawhite1
сообщение 11.4.2015, 21:35
haramamburu,
Не могу здесь разместить фото, говорит что использовал я всю память.
Кинул фото на обменник
http://smages.com/?v=1428776213.jpg
Student_007
сообщение 12.4.2015, 0:10
Пользователь №: 41900
Есть вариант подключить l к сети , вывод пусковой обмотки тоже к сети вывод n через емкость , так он заведется в обратном направлении, если это асинхронный однофазный. Но скорее надо будет ограничить ток через пусковую обмотку. Можно так раскрутить а потом переключить на обычную схему но уже без емкости, но и мощность тогда упадет изза того что исключаем одну обмотку. Как вариан опять же для этих целей примастырить пусковое реле для холодильника.
Ещё если рассматривать это в теории то ёмкость можно поменять на индуктивность и он так же поедет в другую сторону.
sashawhite1
сообщение 14.4.2015, 19:18
Student_007, Большое спасибо. Сделал как вы сказали и о чудо о начал вращаться в обратном направлении!!))
Dubeckiy
сообщение 14.4.2015, 22:59
Пользователь №: 8017
А что именно сделали?
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Student_007
сообщение 15.4.2015, 8:04
Измерте ток через пусковую обмотку, иначе спалить можете. Сравнить можно с значениями которые есть при подключении по схеме на двигателе. Или как выше раскрутить и переключить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 17:58
