Подключение коллекторного двигателя , Как подключить к вилке? |
11.4.2015, 19:49
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.4.2015 Пользователь №: 44922 |
Всем доброго времени! Есть двигатель (вроде коллекторный, есть щетки) от соковыжималки. Из него торчит 5 проводов. Как наиболее просто мне сделать соединение через вилку? От электрики оочень далек, комбинировал пару раз и чуть пробки не выбило) Помогите, будьте добры!
11.4.2015, 20:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3232 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
он двухскоростной
Какая маркировка на проводах? Сообщение отредактировал moshkarow - 11.4.2015, 20:11 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
11.4.2015, 20:40
AWM FTI 105(градусусов) 600v LL43774 wonderful - и это на всех проводах.
только мне эта схема никак не помогает, уж поймите меня) Хотелось бы получить в итоге подобный ответ (если это возможно конечно) - синий с желтым скручивай, белый с красным и к вилке. Сам двигатель необходим для создания минитокарного станка для дерева, поэтому и скорость хотелось бы побольше. |
12.4.2015, 0:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Есть название у этой соковыжималки, какие у неё были режимы работы? Из фото не все понятно , ещё бы фото.
12.4.2015, 10:20
12.4.2015, 14:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
[img][/img] что это??? какое отношение к вопросу автора темы и без слов.... Всем доброго времени! Есть двигатель (вроде коллекторный, есть щетки) от соковыжималки. Из него торчит 5 проводов. Как наиболее просто мне сделать соединение через вилку? От электрики оочень далек, комбинировал пару раз и чуть пробки не выбило) Помогите, будьте добры! щетки на исходе наверное - такой "грязный" коллектор будет искрить и может неполная мощность. 1) соковыжималка работала до этого? может замыкание в обмотках 2) без тестера не как, так как у вас две скорости и надо выбрать на статоре обмотку с максимальным сопротивлением если все исправно как вариант желтый и белый статор невидно куда идут синий и бледно красный -сфотайте куда они входят -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
12.4.2015, 16:55
что это??? какое отношение к вопросу автора темы и без слов.... щетки на исходе наверное - такой "грязный" коллектор будет искрить и может неполная мощность. 1) соковыжималка работала до этого? может замыкание в обмотках 2) без тестера не как, так как у вас две скорости и надо выбрать на статоре обмотку с максимальным сопротивлением если все исправно как вариант желтый и белый статор невидно куда идут синий и бледно красный -сфотайте куда они входят Спасибо вам большое! Пошел фотографировать, заодно решил и проверить желтый и белый провод. Результат такой - работает, но с толкача и далеко не с первого раза, приходится надавливать. И искрит у щеток. Как можно заменить эти щетки? Или же их можно просто почистить, наждачкой например? То что двигатель начинает работать с толкоча тоже от щеток? |
12.4.2015, 19:51
Все, мужики! Разобрался! В щетках проблемы были, почистил с ними контакт, двигатель начал работать. Через секунд 30 опять все черное. Буду менять. Спасибо всем отозвавшимся, особенно net_man. Сам о том не думая узнал много нового из вашей области. Удачи всем и хорошего настроения!
12.4.2015, 20:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Все, мужики! Разобрался! В щетках проблемы были, почистил с ними контакт, двигатель начал работать. Через секунд 30 опять все черное. Буду менять. Спасибо всем отозвавшимся, особенно net_man. Сам о том не думая узнал много нового из вашей области. Удачи всем и хорошего настроения! Если через 30 сек и огонь по колектору то в ремонт. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 12:22 |
