так в чем разница, ограничивать по Iнам или по току ключей? ток ням , позволяет оценивать , что творится реально именно в сердечнике . не нужно делать запас , все идёт в реальном времени . сердечник используется на 100 % , и трансформатор можно сделать коротким . Также предсказуемость процесса . Ток ключей ничего не скажет о том что происходит в железе , никакая обратная связь не успеет отработать . как-то так себе представляю . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Lemm, спасибо за разъяснения.
Сообщение отредактировал avlozitski - 7.4.2015, 8:00 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
serg77 Нужно проверить по реактивной мощности.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 ![]() |
Надоел я уже наверное со своими транзюками G30n60b3d и g40n60b3, буду использовать на 50 Кгц. Потянут? Подскажите плиз, а то схему почти собрал осталось совсем чуть чуть.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Надоел я уже наверное со своими транзюками G30n60b3d и g40n60b3, буду использовать на 50 Кгц. Потянут? Подскажите плиз, а то схему почти собрал осталось совсем чуть чуть. Не пойдут,надо с буквой А эти да,пойдут.Если канечно холява, попробуй но частоту надо снизить,посмотри по графику. |
ток ням , позволяет оценивать , что творится реально именно в сердечнике . не нужно делать запас , все идёт в реальном времени . сердечник используется на 100 % , и трансформатор можно сделать коротким . Также предсказуемость процесса . Ток ключей ничего не скажет о том что происходит в железе , никакая обратная связь не успеет отработать . как-то так себе представляю . Трансформаторы есть и экзотичнее. Очень интересный транс, для герметичной конструкции, сделан автором на шЫзе. http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=68 Там и про заочный спор есть, по контролю транса. Кстати. Для греметичных конструкций, всегда можно набрать комлектуху с изо корпусах. Типа http://www.irf.com/product-info/datasheets.../ufb200fa40.pdf Сообщение отредактировал Dedan - 12.4.2015, 15:32 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.4.2015 Из: Н.Новгород Пользователь №: 44939 ![]() |
Уважаемые инверторо-строители, что бы не плодить новых тем задам вопрос здесь.
Уже давно пользуюсь старыми еще советскими инверторами из Рязани АСПТ-60, у меня в связке их три шт. т.е. до 180А, в принципе устраивают всем, кроме габаритов, на сегодняшний день это слишком громоздко. Вопрос такой, кто либо пробовал переделать такой блок под больший ток? т.к. сама конструкция блока надежная и жесткая, то в этом конструктиве хотелось бы или умощить имеющуюся схему, или собрать новую. Что посоветуете? Или подскажите опробованную надежную схему, экстериментировать нет желания. Опыт ремонта заводских инверторов и китайских и наших имеется. Сообщение отредактировал AlexJ - 13.4.2015, 13:07 |
Уважаемые инверторо-строители, что бы не плодить новых тем задам вопрос здесь. Уже давно пользуюсь старыми еще советскими инверторами из Рязани АСПТ-60, у меня в связке их три шт. т.е. до 180А, в принципе устраивают всем, кроме габаритов, на сегодняшний день это слишком громоздко. Вопрос такой, кто либо пробовал переделать такой блок под больший ток? т.к. сама конструкция блока надежная и жесткая, то в этом конструктиве хотелось бы или умощить имеющуюся схему, или собрать новую. Что посоветуете? Или подскажите опробованную надежную схему, экстериментировать нет желания. Опыт ремонта заводских инверторов и китайских и наших имеется. Стоит ли оно того, чтобы переделывать три пятикилограммовых аппарата? http://valvol.qrz.ru/schems.html http://rem-5.ru/aspt http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=79622 Сообщение отредактировал Dedan - 14.4.2015, 3:02 |
Стоит ли оно того, чтобы переделывать три пятикилограммовых аппарата? Что Вы имеете в виду? Выкинуть и сделать новый? Но у них достаточно удобные корпуса, а 5 кило, ну не по крышам же с ним лазить, а на даче что 3кг, что 5, разница не велика, вон Форсаж-160 под столом стоит, в ремонт приволокли, тот и больше и тяжелее моих рязанцев. Просто не удобно таскать три спаренных блока, обычно только два включаю, если в гараже что то варить нужно, там сеть стабильная, а вот на даче напр.в сети аж до 180-190 проседает, да плюс длинная переноска иногда нужна, вот и приходится три включать. Сейчас вот озаботился этим вопросом, пытаюсь с ориентироваться, но уж больно много информации сразу на Вашем сайте, не понятно на чем остановиться, сейчас попытаюсь распечатать схему своих блоков посмотреть что там за начинка, как можно увеличить ток в них, вы не поверите, но за 15 лет эксплуатации, (в основном на даче летом) ни разу в них не лазил, все работает... |
nikon,
Спасибо, наверное так и сделаю, просмотрел тему "Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8", гляну чего в хозяйстве нет..., собственно вопросы по изготовлению вых.транса и дросселя, остальное все ясно. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
nikon, Спасибо, наверное так и сделаю, просмотрел тему "Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8", гляну чего в хозяйстве нет..., собственно вопросы по изготовлению вых.транса и дросселя, остальное все ясно. Вот здесь http://power-electronica.narod.ru/ есть почти всё необходимое на этот аппарат, включая сердечники на транс и дроссель. Вот ник поставщика Serg SP, можете прямо в личку заказ зделать. Сообщение отредактировал nikon - 14.4.2015, 15:40 |
AlexJ А не проще заменить силовые детали: кондеры, транзисторы, диоды, возможно поднять рабочую частоту. Обмотка должна выдержать, интересно какое сечение?
AlexJ А не проще заменить силовые детали: кондеры, транзисторы, диоды, возможно поднять рабочую частоту. Обмотка должна выдержать, интересно какое сечение? Одно высказывание " автогенераторный преобразователь" заставляет задуматься, стоит ли овчина выделки. Ведь в процессе выработки определённой частоты участвуют все детали цепи, сопротивления, кондёры и индуктивность обмотки транса. Оправдан ли такой геморой. |
AlexJ А не проще заменить силовые детали: кондеры, транзисторы, диоды, возможно поднять рабочую частоту. Обмотка должна выдержать, интересно какое сечение? Вчера изучал схему этого инвертора, интересно сделан "шим" на логике!, причем эта их схемотехника и в более позднем Форсаже-160 применена. Сегодня вечером один вскрою, сфотографирую начинку, но думаю что кроме корпуса из всего этого добра хорошо, если удастся использовать вых.дроссель и транс, или во всяком случае его сердечник. На входе там 10А КД206Б, вх.емкостя тоже ни о чем, 3х220,0х350В, ну и прочее. |
Преобразователь автогенераторный наверное при запуске, некогда разобраться, ниже в инструкции на стр 14 написано:Частота работы АП определяется ЗГ, который через триггер, работающий в режиме делителя частоты на два, управляет работой ФИУ.
УОРТ обеспечивает выключение ранее открытых силовых транзисторов АП при превышении заданного порога протекающего через них тока. УОРТ также выполняет регулирование тока дуги путем изменения частоты работы ЗГ Схема на вскидку напоминает Харьковский ВДУЧ 80-х годов, только он на тиристорах. -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Если быть точнее то " ЧИМ", управление током происходит за счёт изменения частоты автогенератора. Да, Вы правы. Вчера раскурочил один свой блок, хотел выложить фото, вот только не понимаю, как здесь вставлять их? или только через файлообменник? в этом СА стоит дроссель 12вит. жгута 12-13мм.кв., 18мкГн. на кольце где то 35мм., и транс, кольцо мм.70-80, вторичка 6+6вит. изначально обмотка со ср.точкой тоже 12мм.кв., первичка не понятно сколько витков. Для начала протравлю соберу пл.управления и выпрямителей. Еще вопрос по ММА, на первой стр. есть платы в .lay, первой версии пл.контроллера (с 817 оптикой), а есть где либо пп. в .lay ver.3.0? Сообщение отредактировал AlexJ - 16.4.2015, 13:49 |
ПРи ответе в расширенном режиме, справа внизу есть окно: выбрать файл - загрузить.
Эти аппараты надо в стационар поставить и пусть там трудятся. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 19:27 |
