Конденсаторы , Подскажите
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 14.4.2015, 15:04
В общем проблема такова имею двигатель 4А80А4У3 1.1кВт 1420об. 220/380. хочу поставить на компрессор от сети 220 запускаться под нагрузкой. плохо лажу с электричеством. Переключил его на треугольник. Рабочий конденсатор посчитала программка 59МкФ. Подскажите какой втыкать пусковой на 150 МкФ подойдет? Большая проблема столкнулся с 300VAC и 450VAC какой брать? Заранее спасибо.
arakl
сообщение 14.4.2015, 15:53
Из: херсон
Пользователь №: 34535
1. На 150 мкф пусковой подойдет.
2. На 450 В надежней.
сообщение 14.4.2015, 16:07
спасибо. но цена у 450В в 4 раза надёжнее. 450В 150мкФ-950р а на 300в 150мкФ-210р.
сообщение 14.4.2015, 16:21
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
220 В, это среднее за полупериод, а в максимальное значение больше 300 В, так, что берите 400-450 В.
Кстати, вы в курсе, что при подключении 3ф двигателя в 1ф сеть через конденсаторы делит его мощность пополам.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 14.4.2015, 16:24
сообщение 14.4.2015, 16:26
сообщение 14.4.2015, 16:29
я в курсе про потерю мощности через треугольник в однофазной если подобрать правильное значение рабочих кондёров в 30% но пополам не слышал.
Dubeckiy
сообщение 14.4.2015, 22:44
Пользователь №: 8017
Пусковой кондёр работает секунды. В треугольнике на пуск можно и на 300 В.
При удачно подобраной рабочей ёмкости движок может выдать до 80 % мощности в трёхфазном подключении.
Напряжение на рабочей ёмкости под нагрузкой должно быть равно сетевому (если в сети 220 В то и на рабочей ёмкости желательно подогнать к 220 В ).
1,1 кВт не слабоват для компрессора ?
Пусковую ёмкость подбирать по уверенному запуску (не факт что 150 мкФ будет достаточно).
Желаю успеха !
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
сообщение 15.4.2015, 4:54
крутить компрессор хватит вопрос до скольки очков. думаю всё равно придётся брать мотор на 2,5 где то кВт. Но а пока на этом потренируюсь потом воткну на бетономешалку если что. Блин что-то я опять не пойму, кондеры я знаю что ставятся не меньше 220VAC. А ровно на 220VAC они только электролитовые и имею фишку взрываться. Я планирую баночные а они на 300VAC и 450VAC. но я не пойму как сеть может прыгнуть за 300VAC......
Pantryk
сообщение 15.4.2015, 10:21
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Если вы прыгаете на батуте, то в среднем вы находитесь, допустим, на высоте 1 м, но максимальная ваша высота (мгновенная) 1,4м.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 22:34
