100 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Camelot
сообщение 9.11.2007, 0:36
Сообщение #521
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
у меня питание на самом деле 17 вольт, 24 это для реле и вентилятора, в схеме мультика меня смущает диод 1N4148, он нужен с маленькой ёмкостью, а для баяна нужен большой ток, придётся поменять этот диод на шотку а с ней он нормально работать не будет, хотя надо будет собрать на мелкой платке и своими глазами посмотреть чё там творится и как...
golub
сообщение 9.11.2007, 10:46
Сообщение #522
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вот и я про тоже.
Всё мужики привет, поехал на полевые испытания. Вернусь, доложу. Успехов
RUS5610
сообщение 10.11.2007, 0:14
Сообщение #523
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(Camelot @ 7.11.2007, 22:05) *
гость
частота зависит от кондёра с 4го вывода на общий провод и от сопротивления между 4 и 8 выводами, без частотомера в слепую не советую частотой играть.
если ты хочешь поставить эти транзюки в сотку подумай ещё раз, на них падение такое зверское что они скорее всего погорят от перегрева, и до кучи они с буквой U а значит выше 30 кгц нет смысла лезть. снабберы нужны не просто для того чтобы защитить ключи от иголок выбросов а для того чтобы снижать потери на переключение...
Camelot не пугай народ IRG4PH50U путевые транзюки 75 кгц 1200в 200ват мощи 45А токов у меня два аппаратика на них работают и сильно даже не греются ,я думаю снаберочки можно от сотки смело ставить на 165ку. И по цене подешевле .
Греется-значит работает!
lapa
сообщение 10.11.2007, 0:59
Сообщение #524
Из: Москва
Пользователь №: 8911
А вы не заражайте народ избыточным оптимизмом. Потери в нем и на проводимость и на фронтах переключения будут больше и с этим нужно считаться.
Camelot
сообщение 10.11.2007, 1:38
Сообщение #525
Из: Рига, Латвия
какие 75 КГц с буквой U? рекомендую ознакомится с Даташитом
и особенно обратить внимание на график зависимости максимального тока коллектора от частоты (смотреть необходимо на прерывистую линию)
заставлять их работать на частотах 30 килогерц и токах около 35 ампер это ИМХО насилие над транзюком. и падение до кучи 2.78В что умножив на 30А уже получим 84 Ватта тепла. А чел хотел поставить в "сотку". может конечно у него своё понимание "сотки" в моём понимании это корпус от АТХ БП, а значит четвертушки от пнёвого радиатора, который сильно сомневаюсь что сможет схавать эти 84 Ватта.
может я местами и перегибаю палку, но всё довольно близко к истине.
RUS5610
сообщение 10.11.2007, 15:36
Сообщение #526
Из: Оренбург
Базара нет их минус но зато дешевые
Chaynik
сообщение 10.11.2007, 17:42
Сообщение #527
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Тебе человек популярно объяснил - "снабберы нужны не просто для того чтобы защитить ключи от иголок выбросов а для того чтобы снижать потери на переключение... "
Аппарат на 165А не будет ДОЛГО и НАДЁЖНО работать с снаберами от "сотки", а то и вообще не выживет. А по сравнению с какими транзисторами на 1200В дешевле?
maxx
сообщение 10.11.2007, 17:46
Сообщение #528
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Кто-нибудь делал дроссель для сварочника без магнитопровода? Вот здесь http://valvol.flyboard.ru/topic47-45.html приведены фотографии фирменного аппарата, т.е. это возможно?
Camelot
сообщение 10.11.2007, 19:33
Сообщение #529
Из: Рига, Латвия
у этого фирменного скорее всего частота высокая, да и витков дофига там, и приличным ломом намотано, если мотать литцем придётся дополнительно чем то фиксировать витки и весь дроссель.
maxx
сообщение 10.11.2007, 19:51
Сообщение #530
Из: Тольятти
Вообщето всего 7 витков и расположение удачное-продувется, как радиатор. А зачем дроссель мотать литцем???
Camelot
сообщение 10.11.2007, 20:07
Сообщение #531
Из: Рига, Латвия
ну видимо за тем что таким ломом очень тяжко мотать, да и нет его у меня. а раз 7 витков всего значит скорее всего двухтактный и на 100 кГц
maxx
сообщение 10.11.2007, 20:42
Сообщение #532
Из: Тольятти
Полоса 3*8(допустим) намотать на болванку очень тяжко???
maxx
сообщение 10.11.2007, 20:48
Сообщение #533
Из: Тольятти
Как определили что высокая частота?
Jonnik
сообщение 10.11.2007, 21:03
Сообщение #534
Пользователь №: 8505
Camelot
Путевых данных на КП908А (точнее у меня КП908А2) у меня тоже нет. Только заводская бумажка в коробке с ними в ней только так обшие данные напряжение 400В ток до 25А (зависит от буквы 9А по моему для В но точно не помню). С двух штук в моем аппарате из хламу снимается 140А но полевики ето все таки не шарман радиаторы нужны больше icon_smile.gif .
RUS5610
IRG4PH50U - это 1200В, 45А, <40кГц, 2.78В, 200вт, 108 рублей. В сотку по моему их пихать не следует. Если снизить частоту и радиаторы поболее то можно снять ампер 100 предел и то с нормальными снабберами. Может их лучше попробовать в фиксатом хотя частота все таки...
Maxx
Дроссель без сердечника это конечно можно. В кольте например на 50 с чем то килогерц по моему 27 витков так что видимо работает. Но по отзывам о том же кольте вроде говорят что брызгается (т. е. дросселшь недостаточный) лучше все таки на феррите или на железе при тех же характеристиках меньше по размерам получится.
Camelot
сообщение 10.11.2007, 21:04
Сообщение #535
Из: Рига, Латвия
очень просто, индуктивность там при 7 витках хорошо если несколько мкгн, при такой индуктивности при частотах 30 - 50 кГц будут такие пульсации тока что транзюкам станет совсем не весело даже если будет двухтактная топология, про косого я вообще молчу.
maxx
сообщение 10.11.2007, 22:15
Сообщение #536
Из: Тольятти
2Camelot т.е. при более большей частоте можно применять дроссель с воздушным сердечником?
Гость_Himik_*
сообщение 10.11.2007, 22:23
Сообщение #537
Jonnik
Может КП809А...
здесь выложил справочные данные на него -> www.colorlight.ru/download/KP809.rar
maxx
сообщение 10.11.2007, 22:27
Сообщение #538
Из: Тольятти
И вообще при какой-такой индуктивности, Вы её меряли? Я намотал(чтобы провериь Кольта) витков 36 на полипропиленовую трубку в три слоя, получилось около 40мкГн.
Camelot
Сообщение #539
Из: Рига, Латвия
чем выше частота тем меньше минимальная индуктивность дросселя при которой будут приемлемые пульсации тока, и от топологии зависит, двухтактникам нужен дроссель примерно в два раза меньше чем косому, поэтому если в косом делать с воздушным сердечником то нужно витков дофига типа 20 - 40 это при высокой частоте, а теперь внимание вопрос нахрен это всё надо? проще сделать с сердечником и сэкономить тонну меди.
maxx
сообщение 10.11.2007, 22:46
Сообщение #540
Из: Тольятти
2Camelot не подскажите сколько надо Н ПК40 и сколько витков для 40 кГц
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 20:53
