![]() регулировка оборотов мотора постоянного тока , помогите опознать коробочку |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.4.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 44942 ![]() |
Добрых суток ! есть эл.двигатель постоянного тока от стеклоочистителей жигулей МЭ241 ( 12 в )
к нему есть вот такая штуковина для регулирования оборотов . с ней можно регулировать обороты от 0 до 120 так как я в этой части не силен , прошу подсказать способ регулирования оборотов , реализованный в этой коробке в двух словах . что нужно поменять в схеме , чтоб повысить обороты ? также есть вопрос - возможно ли заменить этот двигатель в этой схеме , на более мощный ( 12 в ) ? например вот такой ? возможно ли будет на нем так же плавно регулировать обороты ? в идеале нужны обороты от 0 до 300 ?! gearmotor ebay Сообщение отредактировал stereonyl - 18.4.2015, 17:39 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3116 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Добрых суток ! есть эл.двигатель постоянного тока от стеклоочистителей жигулей МЭ241 ( 12 в ) не двигатель, а мотор-редуктор. к нему есть вот такая штуковина для регулирования оборотов . с ней можно регулировать обороты от 0 до 120 так как я в этой части не силен , прошу подсказать способ регулирования оборотов , реализованный в этой коробке в двух словах. скорее всего ШИМ. что нужно поменять в схеме , чтоб повысить обороты ? в штуковине ничего не поможет, надо менять мотор-редуктор, либо после редуктора поставить пару шестерён или цепную(ременную) передачу с повышением со 120 до 300 об.мин. также есть вопрос - возможно ли заменить этот двигатель в этой схеме , на более мощный ( 12 в ) ? например вот такой ? возможно ли будет на нем так же плавно регулировать обороты ? в идеале нужны обороты от 0 до 300 ?! Читайте паспорт на свою штуковину, здесь телепатов нет, на сколько я знаю. ВАЗовский мотор-редуктор 2,8 А, тот мотор-редуктор, что по ссылке - 5 А, вот и смотрите, потянет или нет. -------------------- |
не двигатель, а мотор-редуктор. Спасибо за ответ ![]() извиняюсь , конечно мотор-редуктор ![]() Цитата Читайте паспорт на свою штуковину, здесь телепатов нет, на сколько я знаю. так вот и нет паспорта то ... это самопал ... а автор мне не знаком ![]() а такие ШИМы есть в продаже ? |
так вот и нет паспорта то ... это самопал ... а автор мне не знаком ![]() На одном из фото видны транзисторы на радиаторе. По их марке можно примерно определить предельный ток в нагрузке. Штуковина питается от сети через тороидальный трансформатор, марка диодов или диодного моста, тоже косвенно может дать информацию о предельном токе нагрузки. Он вам дорог? Проведите эксперимент с более мощным мотором. Два ВАЗовских в параллель как раз дадут мощность того с ebay. а такие ШИМы есть в продаже ? Конечно. Ebay, Aliexpress, Чип-Дип, Микроника и др. вам в помощь. -------------------- |
Shura_with_KINEF, Ход Ваших мыслей и куда копать я понял , спасибо
![]() с мощностями разберусь , поставлю помощней -сгорит так сгорит..... вот нашел у нас мотор-редуктор ... только они при заказе требуют указать придаточное отношение ... насколько я понял , для ~ 300 оборотов , мне требующихся, мне нужно число придаточного отношения 1/14~1/24 ? p.s в таблице наверно указаны обороты х.х ? под нагрузкой они меньше будут ? век живи, век учись ![]() Сообщение отредактировал stereonyl - 19.4.2015, 10:23 |
насколько я понял , для ~ 300 оборотов , мне требующихся, мне нужно число придаточного отношения 1/14~1/24 ? p.s в таблице наверно указаны обороты х.х ? под нагрузкой они меньше будут ? Посмотрел таблицу, обороты указаны при крутящем моменте, видимо номинальном. ХХ будет немного выше, при перегрузке меньше. Ваш вариант передаточного отношения 17, другие, вроде бы не подходят. А что вас пугает поискать регуляторы? Я переделывал купленный на Али детский электромобиль. Он был без регулятора и машина при нажатии на педаль резко стартовала и так же резко останавливалась, я боялся за шейные позвонки племянника и докупил там же платку регулятора и педаль. -------------------- |
Посмотрел таблицу, обороты указаны при крутящем моменте, видимо номинальном. ХХ будет немного выше, при перегрузке меньше. Ваш вариант передаточного отношения 17, другие, вроде бы не подходят. ? .... а в редукторе может только одно значение придаточного числа быть ? ![]() ![]() ![]() я думал как там написано ... по 3-ри числа ... Цитата А что вас пугает поискать регуляторы? не , меня не пугает ... просто я сначала со своим попробую ... он же по идее, если не сгорит , то будет регулировать ? а так вот например PWM |
? .... а в редукторе может только одно значение придаточного числа быть ? ![]() ![]() ![]() я думал как там написано ... по 3-ри числа ... Если передаточных чисел больше одного, этот механизм уже называют коробкой передач. ![]() А три числа в верхней табличке, это изменение габаритов, для нескольких соседних чисел - один габарит корпуса. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 7:30 |
