![]() Соединение проводки в квартире , WAGO, скрутка, гильзы... |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Доброго времени суток!
В общем получилось так, что нужно соединить в распределительной коробке на входе в квартиру три нулевых провода, чем это лучше сделать, и подойдут ли для этого зажимы WAGO??? Заранее спасибо! |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
ваго ваге рознь смотря какой ток будет протекать по этому соединению, наверно ноль то сразу от щитка идёт? а два потом по квартире расходятся?
Ну наверное так- один от щитка два расходятся, максимум зажимы WAGO на 32 ампера рассчитаны, я думаю это мало, так чем тогда лучше, скрутка надёжнее будет?
я бы обжал гильзой. если это действительно пришедший ноль.
если просто скрутка то сверху сиза или сварка. в щитке вводной автомат в квартиру на сколько А? может там ваги за глаза еще с запасом хватит. |
два автомата по 16 А стоят, и один на 32 А на плиту
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
-------------------- 327662@mail.ru
Ребят давайте чё-нить попроще) где я вам сварку возьму или пресс-клещи для обжатия)
Если сделать скрутку, а потом одеть гильзу болтовую, так норм будет?) |
СИЗ то чем не вариант?
Ну так я и спрашиваю чем можно, что лучше) там провода не очень длинные, скрутка максимум 4 см получится, если в таком случае сиз норм держать будет то почему и нет, нагрузка так то большая будет, всё таки со всей квартиры и кухни.
И ещё в распределительной коробке на ванную, перемкнуло подходящий кабель после кз, можно от соседней коробки(коробка до ванны) провести новый кабель по потолку в штробе или в потолке обычно не делают? просто там расстояния меньше двух 2м получается, а по стенам тянуть далеко получается! |
Скрутить потом сварить или спаять или обжать, ваго ф топку. Подержу вас ,лутше вобше протянуть прямой провод от подстанции , так будет надежней всего ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
потолок штробить низя, если это конечно проектом не предусмотрено.....
крутите СИЗ радуйтесь жизни. |
потолок штробить низя, если это конечно проектом не предусмотрено..... крутите СИЗ радуйтесь жизни. СИЗы наше все если конечно алюминии с алюминием или медь с медью . Как раньше без них жили ? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
у меня люминий в съёмной квартире обжат еще с тех годов ![]() Сообщение отредактировал sava_174 - 19.4.2015, 13:42 |
Надо менять на медь ( ответ электрика колымшика)
надо, но тут есть пачка факторов, самый первый "квартира съёмная"
Подержу вас ,лутше вобше протянуть прямой провод от подстанции , так будет надежней всего ![]() Тянуть минимум 20 метров провода от щита по подъезду и по квартире до этой коробки как то не хочется, и уж больно проблематично, чуть ли не пол квартиры проштробить придётся)) можно всё таки от соседней, тем более что предыдущий провод от туда и идёт! |
потому что плита которая из себя представляет потолок может в один прекрасный день рухнуть вместе с соседями выше в "своей же квартире" сосед точно наругает. лучше уж тогда в канале плиты кабель толкать если есть такая необходимость, но тут зависит от того есть ли там этот канал и как лежит плита.
а еще можно кинуть по потолку а потом натяжной запилить. Цитата В общем получилось так, что нужно соединить в распределительной коробке на входе в квартиру три нулевых провода, чем это лучше сделать, и подойдут ли для этого зажимы WAGO??? Цитата крутите СИЗ радуйтесь жизни.
потому что плита которая из себя представляет потолок может в один прекрасный день рухнуть вместе с соседями выше в "своей же квартире" сосед точно наругает. лучше уж тогда в канале плиты кабель толкать если есть такая необходимость, но тут зависит от того есть ли там этот канал и как лежит плита. а еще можно кинуть по потолку а потом натяжной запилить. В потолке я сделаю штробу глубиной менее 1 см и длиной примерно 150 см, потолок в коридоре, шириной те самые 150 см, по бокам стены, я не думаю что от такой штробы бетонная плита свалиться! Или может....?) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9184 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А чем штрабу то делать будешь? Когда долбишь перфоратором микротрещины по бетону на несколько сантиметров расходятся. Как раньше проводка к этому месту шла? Может по этому же пути пойти?
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 21:05 |
