![]() Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 39240 ![]() |
Помогите разобраться с процессором. Как писал выше он не хотел работать от блока питания на "основе электронного трансформатора" ( под нагрузкой он сам выключался и включался ). От лабораторного БП он заработал, но с перебоями. Временно подключил обычный трансформатор и подал 12 В на плату. Нагрузил выход баластом 0,15 ОМ - всё работает, мах. ток 40А. Подключаю горелку и пытаюсь резать, и здесь опять проц. при нажатой кнопке пуск самопроизвольно отключается и включается. Проверил всё от кнопки до проца, всё в норме. Может причина в самом проце или прошивка слетела, или плохая компоновка???
Помогите разобраться с процессором. Как писал выше он не хотел работать от блока питания на "основе электронного трансформатора" ( под нагрузкой он сам выключался и включался ). От лабораторного БП он заработал, но с перебоями. Временно подключил обычный трансформатор и подал 12 В на плату. Нагрузил выход баластом 0,15 ОМ - всё работает, мах. ток 40А. Подключаю горелку и пытаюсь резать, и здесь опять проц. при нажатой кнопке пуск самопроизвольно отключается и включается. Проверил всё от кнопки до проца, всё в норме. Может причина в самом проце или прошивка слетела, или плохая компоновка??? Уделите особое внимание питающему напряжению 5вольт. |
5 В после кренки идёт стабильно + 1000 мкФ на 20 ножке.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 24.8.2013 Из: Нетешин Украина Пользователь №: 35150 ![]() |
Можно просто Вася? Так вот Вася, во первых прошивка не может слететь. Это Вам не шляпа на ветру. Во вторых давайте рассуждать логически. При нагрузке на баласт у Вас все гут, а на дуге проблема. Если я правильно понял. Разница только лишь в сопротивлениях дуги и баласта. Это значит надо искать проблему и чистить в цепи обратной связи. Это моя мысля может быть и ошибочная. Но думаю что где то там собака.
Можно просто Вася? Так вот Вася, во первых прошивка не может слететь. Это Вам не шляпа на ветру. Во вторых давайте рассуждать логически. При нагрузке на баласт у Вас все гут, а на дуге проблема. Если я правильно понял. Разница только лишь в сопротивлениях дуги и баласта. Это значит надо искать проблему и чистить в цепи обратной связи. Это моя мысля может быть и ошибочная. Но думаю что где то там собака. На баласте такой косяк тоже проскакивал, токо реже и обратная связь была отключена. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.7.2006 Из: Ижевск Пользователь №: 6049 ![]() |
101 процент в кривой разводке
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.4.2015 Пользователь №: 45043 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 10.3.2012 Из: Винница, Украина Пользователь №: 26477 ![]() |
Подскажите пож. можно вместо HFA25PB60 ставить HFA15TB60 или лучше на 25А ставить? Как сделать входной фильтр, сколько витков и какой феррит брать?
Сообщение отредактировал Yura-kln - 20.4.2015, 20:51 |
можно 15ти амперные. их с головой хватит. по поводу входного фильтра, есть ли в нем вобще смысл?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Подскажите пож. можно вместо HFA25PB60 ставить HFA15TB60 или лучше на 25А ставить? Как сделать входной фильтр, сколько витков и какой феррит брать? Вместо HFA25TB60 я поставил 30ETH06. И дешевле, и мощнее. И ещё вопросик по этим диодам ( HFA25TB60 ) - сильно они греются или нет ? Нужен ли им радиатор ? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
сегодня после недели в гараже пробовал резать слепленным за неделю трехфазным франкенштэйном .так торопился даже ток кз не настраивал и очень результатом доволен .это второй плазморез первый был под плазмотрон с45 с контактным поджигом тот что в начале ветки .а этот с осцилятором и ток будет70 а осталось довести до ума . первый тоже под осцилятор переделаю это земля и небо.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 ![]() |
В чем такая разница? Ваш резак РТ-31 на 35 ампер максимум, а S-45 на 60 Ампер. Вам нужно брать резак под осцилятор на ток 70 Ампер Р-80 или AG-60 я в курсе после отпуска возьму хороший резак с подходящими параметрами . а разница в том что дуга не тухнет если рука вдруг дрогнула ну и само собой ток больше рез глубже и резак с45 очень капризная штука и дороже чем осциляторные резаки вот как то так |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.6.2013 Пользователь №: 33674 ![]() |
Здравствуйте! Тоже буду делать плазму , сейчас считаю что по деталях получится? Смотрел ролики режет зачетно!
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.6.2015 Пользователь №: 45899 ![]() |
Люди дайте пожалуйста рабочую плату и схему.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Спасибо. Может кто подскажет откуда можно выдернуть сердечники для транса. Может с инвертера китайского.
Спасибо. Может кто подскажет откуда можно выдернуть сердечники для транса. Может с инвертера китайского. С китайского сварочного инвертора-легко, если рядом есть контора по ремонту таких агрегатов, отдадут за символическую цену. ( Правда цена символа прыгает от региона к региону и жадности конкретных ремонтников ![]() Ну и если вы проживаете в Китайской Народной Республике-то легко можете купить сердечники на ближайшем Китайском Народном блошином рынке. ![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 3:51 |
