![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
Гость_Гость_vat_*_* |
Чеж так на Gyratora то?
Приношу своё извенение всеми уважаемому Гуратору. Клава потёрта ,монитор еле светит. На форуме электроник одир чел. иследовал это явлние и покозал осцилы, так сигнал с датчика идет раньше начала насыщения, или в самом начае загиба , вот и подумал, а может применить ... ,ну раз неполучится то пойдём другим путём. |
Гость_Гость_ВАСИЛИЙ_*_* |
ВСЕМ ПРИВЕТ! ПОДСКАЖИТЕ.КАК ПОМЕРИТЬ Кзап. Спасибо
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 15.7.2007 Пользователь №: 8998 ![]() |
привет всем
появился вопрос при изучении теории расчета транса 1. какое брать напряжение входное питающее сетевое минимальное 2. какое минимальный коэффициент трансформации можно брать 3.какой реальный брать плотность тока при расчете транса с учетом обдува и без обдува |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
я не теоретик, могу ответить только на то что знаю из опыта.
минимальный Ктр можно брать такой какой потянут ключи, но если брать меньше трёх будет кусать за руки на выходе ключам тяжко будет, и диоды на 200В уже не прокатят. обычно все делают Ктр = 3. плотность тока с обдувом всегда беру 10А на квадрат если считать по постоянке, никогда ничего не перегревалось. без обдува не делал так как в нормальные сердечники всё равно не впихнуть меди меньше чем на 9А на квадрат. каждый конечно сходит с ума по своему, но имхо расчёт транса для сварки это баловство, быстрее лысым подогнать витки и не заморачиваться, по крайней мере таков вид с моей колокольни. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
не получается вставитькартинку что надо для этого?
картинки могут загружать только зарегистрированные пользователи
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Доброго времени суток.
Какие будут мнения по поводу картинок. Снабженец привез диоды DSEI 30-10 вместо DSEI 30-06. Первый 30 А (в импульсе много больше)1000в, второй 37А 600в. Оба 35ns. Короче и тот и другой с запасом. Ставлю DSEI 30-10 -вылетел сразу на ХХ, ставлю последний DSEI 30-06- работает. Сильно напрягает внешний вид DSEI 30-10 (на картинке это хорошо видно. Нет отверстия под болт и очень шероховатая подложка). Мне кажется что 100% неконд. или перемаркирован, или ещё чтото. Если паралелить как это скажется на времени восстановления и вообще на параметрах. Или попытаться вернуть (прислали почтой), или забить и на свалку ????? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.9.2007 Из: Россия г.Сатка Пользователь №: 9402 ![]() |
Привет всем.Давно читаю ваш форум.решился собрать бармалея 165а Есть вопросы, на работе кое что разобрал(IRG4PC50W,HFA15PB60) пойдут ли такие. Как настраивать блок питания, можно ли обойтись без NTC. На чем лучше сделать Тр упр на К28*16*9 или Ш7*7. На дросель нашел железо ШЛ20*45 .на халяву достались комповские радиаторы с кулерами 4шт .а вот на силовой Тр есть только строчники ТДКС-32-04,РЕТ-32-06 пойдут ли такие ,сколько нужно комлектов,витков.Заранее спасибо.
Интерресно сколько витков провода вы сможите туа впихнуть? Сечению можно набрать, а вот провод некуда пихать. Слишком маленькое окно. Если конечно у тебя их полный чемодан можно и на один виток во вторичке сечение набрать.
Подходящего ничего нет, Е70 дороговато. Окно ТДКС-32-04,РЕТ-32-06 16*50 неужели не хватит, сечение 9*15 ,сколько нужно сложить вместе
Gooddi не пугай народ узкими окнами
у ТДКС окно больше чем у Е70, штук 6 должно хватить мижно 8, вот только они все с зазором и что самое фтговое зазор только на среднем керне, чтобы собрать 8 комплектов без зазора нужно извести 16 комплектов строчников потому что у них зазор только на одной половинке пропилен соответственно сложив две неточенные половинки из разных комплектов получим один без зазора а из оставшихся половинок можно попробовать дроссель сделать. мужики кто нить вкурсе на митинском рынке в здании в цокольном этаже транзюки для нашего дела есть или надо по магазинам шастать? а то у меня кореш едет в Москву в четверг, не хочу упускать такой шанс. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Может не ку теме но собрал уже третий одноплат на собственной плате транс на E70 выход около 140А больше не делал так как не для себя чтоб запас был. первичка 18витков вторичка 6 витков пол первички проводом 0,38*40 по два жгута по 20 проводников чтоб болое плоские были вторичка 0,38*128 одним жгутом. затем половина первички. Ток вот остается около 1,5 мм в окне вполне можно впихнуть 18 витков провода1.2 мм. И сделать фиксу на двух транзисторах по деньгам вроде все также выйдет а вот по расчетам 160А вообще должно быть без проблем. Как кто считает.??
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Доброго времени суток. Какие будут мнения по поводу картинок. Корпус у AR изолированный и он заметно дороже, то что ты назвал подложкой это керамика напыленная медью. Поэтому шероховатая и дырки нет. Корпус с тылу вне подозрения. У меня есть пара IXGH40N60B2D1 там маркировка белой краской правда потоньше и в кружке тиснение Филлипины. Диоды похожи на твои рабочие тиснение Корея. Но в работе небыли и родословная неизвестна. Никогда не знаеш, что китайцы туда плеснули и винчестеров ихних никогда не покупайте, а то счастья не будет. |
Gooddi не пугай народ узкими окнами у ТДКС окно больше чем у Е70, штук 6 должно хватить мижно 8, вот только они все с зазором и что самое фтговое зазор только на среднем керне, чтобы собрать 8 комплектов без зазора нужно извести 16 комплектов строчников потому что у них зазор только на одной половинке пропилен соответственно сложив две неточенные половинки из разных комплектов получим один без зазора а из оставшихся половинок можно попробовать дроссель сделать. Что то я не понял какой зазор на среднем керне Gooddi не пугай народ узкими окнами у ТДКС окно больше чем у Е70, штук 6 должно хватить мижно 8, вот только они все с зазором и что самое фтговое зазор только на среднем керне, чтобы собрать 8 комплектов без зазора нужно извести 16 комплектов строчников потому что у них зазор только на одной половинке пропилен соответственно сложив две неточенные половинки из разных комплектов получим один без зазора а из оставшихся половинок можно попробовать дроссель сделать. Что то я не понял какой зазор на среднем керне |
Всем привет!! Сегодня проводил эксперименты на БП.Для 165ки взял самое доступное(для меня)и меньшее по габаритам,в отличии от Ш7х7, EI28 от АТшников,самых древних.Так вот,многие при разборке,ломают крайние керны.КЛЕИМ любым СУПЕРом,учитываем(примерно)зазор клея,и вперед. Собрал два БП,один с цельным ферритом,а второй с ломаным,в обоих зазор-по два бумажных скотча,результаты одинаковы практически для обоих на часовом прогоне,чуть холоднее субрессор в ломаном. А температура трансов одинакова.Опять же, все температурные измерения, на палец. на EI28 от АТшников витки дай плз шрек пойдут твои феррюки, а для большей гарантии собери прибор кт315 (радио 2007 №8 стр 36), подбери одинаковые по насыщению, или калькулем лысого -------------------- с приветом!
вот такой зазор высоковольтный бп в монике все обратноходы а они без зазора не могут работать обычно там на среднем керне в зазор запихана пластиковая шайбочка зазор видно если сдавить рукой квадратный керн, тогда на круглом будет виден некислый зазор как на фотке, по крайней мере у меня из 10ти мониторов только один сердечник был у которого зазор был не пиленный а сделан за счёт кусочков пластика в ставленных в оба керна если у тебя действительно без зазора тогда тебе очень повезло. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Корпус у AR изолированный и он заметно дороже, то что ты назвал подложкой это керамика напыленная медью. Поэтому шероховатая и дырки нет. Корпус с тылу вне подозрения. У меня есть пара IXGH40N60B2D1 там маркировка белой краской правда потоньше и в кружке тиснение Филлипины. Диоды похожи на твои рабочие тиснение Корея. Но в работе небыли и родословная неизвестна. Никогда не знаеш, что китайцы туда плеснули и винчестеров ихних никогда не покупайте, а то счастья не будет. Ок с корпусами я так понял порядок. Почему тогды взрываются ??? Параметры у нних не хилые. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Расковырял диод пробитый. Да действительно под медью керамика потом подложка под кристал. Видемо потому что он на 1000 вольт для изоляции стоит керамика. Попробую в выпрямителе нагрузить его на столько на сколько выдержит. По даташиту 30А. Удержит-хорошо, не удержит, ну чтож может куда сгодятся.
Гость_Гость_*_* |
Здравствуйте.Может кто делал драйвер Мультика тот что с минусом-глянуть бы на осциллограмку.
кто нибудь мотал обмотки обычным многожильным кабелем предварительно переизолированным
Текстовая версия | Сейчас: 5.3.2025, 13:27 |
