206 страниц V  « < 134 135 136 137 138 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Vla57
сообщение 23.4.2015, 7:18
Сообщение #2701
Пользователь №: 11469
[quote name='vovik2011' date='22.4.2015, 23:19' post='382594']
Vla57, Со скоростью подачи согласен. Надо подбирать. А вот с током загадка. 160а.
На моем аппарате такую проволоку можно положить,если поставить напряжение или ток меньше нормы. Я не силен в теории, но мне кажется ,что в момент касания проволоки ширина импульса максимальная ,что соответствуем макс. току. Схема сварочника тут-же ограничивает ширину импульса до заданной, что было поставлено ручкой напряжения. Может я неправ. Пусть спецы поправят.
SL12
сообщение 24.4.2015, 18:25
Сообщение #2702
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Разве в режиме полуавтомата изменяется длительность импульса (по току)?
oleg1ma
сообщение 7.8.2015, 22:14
Сообщение #2703
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Появилась идейка сделать легкий небольшой п/а и мма. ампер на 200. Почесав репу вырисовывается размер 140х230х280мм с катушкой 1кг(вес до 7кг, без рукава) или 160х240х300мм с катушкой 2.5кг(вес до 9кг), не знаю на чем остановится??Аппарат для выездных работ типа или для таких как я, что за год сжигают пару кило лектродов и то большую часть для проверки аппаратов после ремонта. Начинка простая на рассыпухе, без процика, просто три крутелки, ток, напряжение и скорость подачи.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.8.2015, 22:20
avlozitski
сообщение 7.8.2015, 23:06
Сообщение #2704
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Это хорошо, значит скоро появится достойный вариант. У меня уже давно такая идея возникла, , расматривал на основе АВТ, но до дела так и не дошло. С интересом буду следить за твоим проектом.
гость11
сообщение 8.8.2015, 18:17
Сообщение #2705
Из: Киев
Пользователь №: 16608
Идея хорошая. Я тоже начал делать АВТ но так пока не закончил, потому что сварочными работами занимаюсь редко и есть трансформаторные п/а и сварочник на постоянку.
По АВТ дежурка работает без проблем , управа на процике (тоже прошита и спаяна ) осталось СТ и насторойка, но и корпус.
Vla57
сообщение 15.8.2015, 11:37
Сообщение #2706
[quote name='oleg1ma' date='7.8.2015, 23:14' post='394841']
Здравствуйте. мне тоже интересна данная идея, я бы тоже присоеденился с паяльником.
DANTIST
сообщение 15.8.2015, 20:47
Сообщение #2707
Пользователь №: 8733
Как я представляю, ПА - это аппарат не для выездных работ. Это стационарное устройство, настроенное для выполнения конкретных работ. Так же, как и паяльник, например. icon_biggrin.gif MIG и ММА - это два совершенно разных устойства. Совершенно.
толян
сообщение 15.8.2015, 21:41
Сообщение #2708
Пользователь №: 13490
Так сделай раздельные блоки, отдельно протягу со своим питанием и регулятором, и отдельно аппарат, шнудочек вставил в аппарат с протяги - он переключился в полуавтомат и варит спокойно. Шнудочек вытащил и пошёл варить электродом, а протяга так и осталась стоять с проводом и газом. Очень удобно. Я такие в основном и делал, чуть дороже, зато очень удобно.
oleg1ma
сообщение 15.8.2015, 22:28
Сообщение #2709
Из: Глобино UA
Не, коробочка будет одна, меньше слесарки.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.8.2015, 22:28
Navstar
сообщение 15.8.2015, 22:31
Сообщение #2710
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
oleg1ma, Учитывая ваш опыт вам не составит труда к новоиспеченному бармалейчику прикрутить скотчем или синей изолентой небольшой модуль для регулировки напряжения icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif и традиционную протягу на не555.
-подправил
Сообщение отредактировал Navstar - 16.8.2015, 14:33
oleg1ma
сообщение 15.8.2015, 22:36
Сообщение #2711
Из: Глобино UA
DANTIST
сообщение 15.8.2015, 22:43
Сообщение #2712
Цитата(Navstar @ 15.8.2015, 20:31) *
oleg1ma, Дядя Олежка...
...по вашей схеме и плате на не555 уже адаптировал регулировку ... двигателей для вращения антенн
Надеюсь, это антенны не РЛС!?
SL12
сообщение 16.8.2015, 14:20
Сообщение #2713
Из: г.Торецк
Какая актуальная тема! По-подробнее, пожалуйста, по поводу РЛС!
Navstar
сообщение 16.8.2015, 14:36
Сообщение #2714
Из: Харьков
oleg1ma, Скажите, а полуавтомат по мотивам Липецкого не соответствует данным пожеланиям?
oleg1ma
сообщение 16.8.2015, 15:20
Сообщение #2715
Из: Глобино UA
Мне, как не очень сварщику тяжело судить, но а те, кто повторил отзывались о нем очень положительно и остались довольны его работой.
DANTIST
сообщение 16.8.2015, 18:40
Сообщение #2716
Это вопрос к Navstar. Он там что-то крутил на NE555. Хотя, все уже поудалял...
iceland
сообщение 16.8.2015, 22:30
Сообщение #2717
Пользователь №: 29919
Цитата(oleg1ma @ 15.8.2015, 23:36) *
Все у Вас получится. В прикрепленном файле простая переделка бармалейника в ПА. Правдо ето не мое и сам не делал, ето сделано участником форума под ником SAMODEL и все хорошо описано на сайте у Володина. Там маленькая плата и для регулировки напрежения используется компаратор LM311
fant
сообщение 19.8.2015, 16:24
Сообщение #2718
Пользователь №: 46434
вот!! чем не ПА
Basill
сообщение 20.8.2015, 11:48
Сообщение #2719
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Автор позиционирует данное устройство как импульсный регулируемый лабораторный блок питания большой мощности с токовой защитой 3-60V, 40A,
не имеющего отношения к сварке.
fant
сообщение 21.8.2015, 17:17
Сообщение #2720
Цитата(avlozitski @ 20.8.2015, 1:10) *
Погонял в симуле данную схему
да это просто пример !! кто то поставил 311-ю кто то обратную связь использовал.
действительно хотелось бы сотворить полуавтомат с регулировкой напряжения!
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 22:39
