работа бп на ТОР224 |
27.3.2015, 0:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Топ ловит помеху и уходит в защиту, а перегружается когда литы разрядятся. Было у меня такое как-то давненько уже и непомню как победил.
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
22.4.2015, 12:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Здравствуйте, помогите с данными наммотки трансформатора. Феррит ER35 , ТОР225Y , нужно получить 16Вольт 3Ампера на выходе. Намотал первичку 60 вит , вторичку 18 , служебную 14витков , индуктивность получилась 888мкГн , зазор 0,1мм , так он когда нагрузка выше 0,5 ампера запускаеться с второго третьего раза.
22.4.2015, 12:55
Увелич зазор до получения индуктивности 350-400мкГн и вообще моточные какие-то странные.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.4.2015, 12:58 |
22.4.2015, 13:08
Моточные данные получились муторные , буду мотать первичку 83витка вторичку 11витков служебную 10 зазор 1мм, индуктивность 1190мкГн, вычитал в этой теме . Что скажете, или опять бред. Индуктивность менял немного лучьше но напряжение не вытягивает.
Сообщение отредактировал СашаЖ - 22.4.2015, 13:09 |
22.4.2015, 13:17
Для вашего сердечника ориентируйтесь на моточные как у электровоза, первички не более 50витков.
22.4.2015, 14:57
Не получаеться запустить, намотал первички 51виток индуктивность 371мкГн при этом зазор 0,5мм , вторичка 8витков , сервисная 6, тихонько щелкает лампа 24вольта 12 Ват немного нитка краснеет в такт тихого пощелкивания , может как еще попробывать намотать, фазировка соблюдена 100%.
22.4.2015, 16:00
22.4.2015, 19:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Можно попробывать ещё вот так. Где-то читал, что в программе Старичка для более достоверных данных нужно ставить неразрывность тока 10-15%- это на перемагничивание, ну короче на потери в сердечнике.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.4.2015, 20:01
По рекомендации oleg1ma результата нет, щелкает и все, пробовал играться зазором не помогает.
Завтра попробую как советует Wasiliy61, если не получиться выкину ВСЕ |
22.4.2015, 20:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
По рекомендации oleg1ma результата нет, щелкает и все, пробовал играться зазором не помогает. Завтра попробую как советует Wasiliy61, если не получиться выкину ВСЕ А со снабером все нормально? Вы фото платы выложите, может разводка кривая, а Вы мучаетесь. пс. Нормально ТОПики работают, почему многим не нравится. |
22.4.2015, 21:28
По рекомендации oleg1ma результата нет, щелкает и все, пробовал играться зазором не помогает. Завтра попробую как советует Wasiliy61, если не получиться выкину ВСЕ Всем форумчанам привет! На днях вернулся из командировки. Даже соскучился по форуму. Хотя, хоть на год уезжай. Те же проблемы, что год и пять лет назад. Саша, а попробуй почитать вот эту статью. Если косяков при монтаже нет - должно заработать. Ты же БП под нагрузкой запускаешь без лампочки в +300 В? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.4.2015, 21:53
По рекомендации oleg1ma результата нет, щелкает и все, пробовал играться зазором не помогает. Завтра попробую как советует Wasiliy61, если не получиться выкину ВСЕ Покажи схему по которой делаеш, может там есть ошибки и еще неплохо бы взглянуть на печать твою или на плату с двух сторон |
23.4.2015, 10:52
Всем форумчанам привет! Привет Николай, а я у думаю куда брат бледнолицый потерялся. А проблемы, дык они одни и те-же по кругу гуляют, правда некоторые чуть подзабытые. Я вот тоже нынче сталкнулся с проблемой,и ни где ответа не нашёл. Отключался Б.П на ТОР224-при сварке на токе чуть выше среднего, и не включался пока силовые литы не разрядятся. Всё перепробывал, и платы разносил по сторонам-думал наводки какие на ТОР, не помогло. Потом поменял зенер на базе транзистора, в задержке вкл. реле, и выходной диод в дежурке SR510 на HER306- подействовало, правда не знаю зенер или диод, хотя и тот и другой звонятся как целые-во блин ляля.
На днях вернулся из командировки. Даже соскучился по форуму. Хотя, хоть на год уезжай. Те же проблемы, что год и пять лет назад. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.4.2015, 14:44 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
23.4.2015, 14:47
Плату выложил, схемы нету, но по плате понятно, сегодня мотанул 50 5 6 витков зазор о,4 индуктивность 580мкг , на плате стоит подстроечник номиналом 15 кОм , так вот когда сопротивление максимально , то БП стартует с первого раза и напряжение 10в , подымаю до 16 работает , передергиваю сеть, щелкает , сбрасываю напряжение подстроечником и при 12 воль стартует, добавил вторички 7 витков , работает также, не помогает, может ему первички витков 70 мотануть, чтобы индуктивность увеличилась?
23.4.2015, 15:36
Плату выложил, схемы нету, но по плате понятно, сегодня мотанул 50 5 6 витков зазор о,4 индуктивность 580мкг , на плате стоит подстроечник номиналом 15 кОм , так вот когда сопротивление максимально , то БП стартует с первого раза и напряжение 10в , подымаю до 16 работает , передергиваю сеть, щелкает , сбрасываю напряжение подстроечником и при 12 воль стартует, добавил вторички 7 витков , работает также, не помогает, может ему первички витков 70 мотануть, чтобы индуктивность увеличилась? Вообще-то честно сказать я не делал с такой маленькой индуктивностью, правда на 224 ТОРике- делаю 1300-1500мкгн. Запускаются с нагрузкой (лампочка 12v 21w) в лёгкую. Даже на сердечниках EER29/16/10, EI28/17/10- мотаю по 76витков. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.4.2015, 15:46 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
23.4.2015, 19:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Здравствуйте, помогите с данными наммотки трансформатора. Феррит ER35 , ТОР225Y , нужно получить 16Вольт 3Ампера на выходе. Намотал первичку 60 вит , вторичку 18 , служебную 14витков , индуктивность получилась 888мкГн , зазор 0,1мм , так он когда нагрузка выше 0,5 ампера запускаеться с второго третьего раза. А топик поменять на другой не пробовали? Например на ТОР227? |
24.4.2015, 20:13
Плату выложил, схемы нету, но по плате понятно, сегодня мотанул 50 5 6 витков зазор о,4 индуктивность 580мкг , на плате стоит подстроечник номиналом 15 кОм , так вот когда сопротивление максимально, то БП стартует с первого раза и напряжение 10в , подымаю до 16 работает , передергиваю сеть, щелкает , сбрасываю напряжение подстроечником и при 12 воль стартует, добавил вторички 7 витков , работает также, не помогает, может ему первички витков 70 мотануть, чтобы индуктивность увеличилась? Саша, ну чего гадать на гуще? Есть программы, есть теория по расчету БП. 70 витков мотают китайцы на сердечник ЕЕ25 (POL12017). Я по началу перематывал их до 100 витков. Потом плюнул и ставил как есть. Все работает. Попробуй поменять сапрессор на 1,5КЕ200. В принципе, 6КЕ200 я никогда не ставил. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.4.2015, 8:32
Разобрался я с этим топом , начал нормально работать только когда индуктивность первички не мение 1100мкГн, и при 16вольтах на вых запускаеться только при нагрузке не более 1А. я его брал по дешовке как нонейм, пожлобился. Купил типа оригинальный 247, плату зделал от Юриного ММА, ферит ЕR35 Пиэксперт пощитал первичку 20витков индуктивность 165мкГн вторичку и сервисную по 4 , и опять засада, топ горячий и на выходе О. перемотал трансформатор так , результат тотже, что я не так делаю, до этого собрал три блока питания на 244 на плате от Юриного ММА все работает.
Сообщение отредактировал СашаЖ - 30.4.2015, 8:34
4.5.2015, 10:07
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.5.2015 Пользователь №: 45215 |
Много вопросов по трансам, нарыл на этом сайте http://www.coretech.com.ua/ferrites/mnzn-power можно использовать как справочник. Может кому поможет.
6.5.2015, 12:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Кто-либо пробовал вместо одного сапрессора 1,5ке200 ставить цепочку последовательно штуки 2-3 меньшего напряжения для для снижения тепловой нагрузки?
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 15:03 |
