Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
28.4.2015, 22:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
28.4.2015, 22:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 13.4.2015 Из: Кировоград Пользователь №: 44928 |
Поздравляю, это уже лучше. А вот феррит, похоже, не очень. Если замер проводился с зазором, то вроде бы и ничего. А если без зазора, то не очень. По даташиту проницаемость выше почти в 2,5 раза. Может он побывал в переделке, потому и клееный. Разломал и зачистил ломаное место выдавил 1600 |
28.4.2015, 22:56
Скол размагничивания у вас большой-нужно поиграться снаберами, меняя емкость и сопротивления
28.4.2015, 22:58
29.4.2015, 10:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
попрошу поподробней Лучше озвучьте размерность измерений по картинке тока намагничивания (Лысого). Если измерения проводились на резюке 1ом и клетка имеет размах 1 вольт, то ток у вас 4 ампера. Поэтому, если позволяют транзюки, увеличьте чуточку частоту. И ток нам. уменьшится и скол К-Э подтянется вверх. Скол обычно делаю в половину размаха самого импульса. |
29.4.2015, 10:25
Лучше озвучьте размерность измерений по картинке тока намагничивания (Лысого). Если измерения проводились на резюке 1ом и клетка имеет размах 1 вольт, то ток у вас 4 ампера. Поэтому, если позволяют транзюки, увеличьте чуточку частоту. И ток нам. уменьшится и скол К-Э подтянется вверх. Скол обычно делаю в половину размаха самого импульса. Замер, что на картинке пробный, транс без зазора, резюз набран из 4шт по 4ом 2Вт Транзюки пока стоят ИРФ740 |
29.4.2015, 10:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Замер, что на картинке пробный, транс без зазора, резюз набран из 4шт по 4ом 2Вт Транзюки пока стоят ИРФ740 А если выставишь зазор, то ток намагничивания ещё возрастёт, или поднимать частоту-или добавлять витки. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.4.2015, 13:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 |
29.4.2015, 17:32
Не стал испытывать судьбу с СТ и заказал феррит в ЧП Терейковский, продавец заверил, что не подделка.
Пока жду феррит занялся намоткой нового транса, первичку намотал проводом 2.4 15витков, в один слой, сечение 4.5, посоветуйте как лучше намотать вторичку, в наличии есть следуючие материалы. 1.Проводом 2.4 в 3 провода, 5 витков, 1 слой сечение 13.5 квадрат 2.Провод 1.4 в 5 проводов в 2 слоя, сечение 15 3.Шинка 2х6 Не знаю может оставить шинку на дроссель, а не кто не пробовал мотать дроссель проводом ПЩ, есть такой провод сечением 6, может намотать им дроссель в два провода. Сообщение отредактировал ovcharenkod - 29.4.2015, 17:37 |
29.4.2015, 19:04
Пока жду феррит занялся намоткой нового транса, первичку намотал проводом 2.4 15витков, в один слой, сечение 4.5, посоветуйте как лучше намотать вторичку, в наличии есть следуючие материалы. 1.Проводом 2.4 в 3 провода, 5 витков, 1 слой сечение 13.5 квадрат 2.Провод 1.4 в 5 проводов в 2 слоя, сечение 15 3.Шинка 2х6 Не знаю может оставить шинку на дроссель, а не кто не пробовал мотать дроссель проводом ПЩ, есть такой провод сечением 6, может намотать им дроссель в два провода. Я бы намотал тр-тор проводом 1.4 слоями.Провод ПЩ на дроссель в трое.По оцилкам прошлым, ваш нынешний тр-тор нормальный и в сварочнике работал-бы без проблем. Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.4.2015, 19:05 |
30.4.2015, 21:07
Я бы намотал тр-тор проводом 1.4 слоями. Увы провода 1.4 оказалось недостаточно, намотал вторичку 5 витков в три провода сечением 2.4 Посмотрите на картинки можно ли пробовать чуть подгрузить. RC 2,7k 6n2, 48гКц и 43% Нижний ключ Верхний ключ Снабберный диод верх Снабберный диод верх Первичка |
30.4.2015, 23:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
Увы провода 1.4 оказалось недостаточно, намотал вторичку 5 витков в три провода сечением 2.4 Посмотрите на картинки можно ли пробовать чуть подгрузить. Пусть поработает на ХХ минут 30. Посмотри, не будет ли что-нибудь слишком греться, или издавать посторонние звуки. Проверь еще раз правильность фазировки ТТ и СТ. |
30.4.2015, 23:26
Пусть поработает на ХХ минут 30. Посмотри, не будет ли что-нибудь слишком греться, или издавать посторонние звуки. Проверь еще раз правильность фазировки ТТ и СТ. проработал более часа на ХХ, незначительный нагрев СТ, все остальное в норме, свист проявляется только при вращении регулятора тока. |
1.5.2015, 0:26
проработал более часа на ХХ, незначительный нагрев СТ, все остальное в норме, свист проявляется только при вращении регулятора тока. Ну, как бы, на ХХ регулятор тока не должен влиять на заполнение и вносить шумы в работу, и если такое имеет место быть-смотреть ляпы вокруг уски |
1.5.2015, 11:08
С ПРАЗДНИКОМ 1 МАЯ- ВСЕХ !!!
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.5.2015, 14:09 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.5.2015, 16:59
Всех с праздником.
Ну, как бы, на ХХ регулятор тока не должен влиять на заполнение и вносить шумы в работу, и если такое имеет место быть-смотреть ляпы вокруг уски Управа сделана с транзистором, по схеме Wasiliy61, когда транзистор выпаиваеш, на регулятор тока при ХХ не реагирует, может в схеме с транзистором так и должно быть. |
1.5.2015, 18:02
Всех с праздником. Управа сделана с транзистором, по схеме Wasiliy61, когда транзистор выпаиваеш, на регулятор тока при ХХ не реагирует, может в схеме с транзистором так и должно быть. А ты не забыл впаять перемычку- которая стоит в плате, на фото что ты выставлял её нет. Вместо этой перемычки ставится несколько элементов- для того что-бы посмотреть изменение длительности импульса. Поставь перемычку. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.5.2015, 18:04
1.5.2015, 18:17
Перемычка стоит. Ну а почему тогда говоришь что не регулирует, ты пробывал уже на дугу. А так ты изменения длительности импульса на UC3845 не увидишь без дополнительных элементов- в схеме они обведены пунктиром. На UC3825 видно так. Да я и сам не всегда её делаю. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.5.2015, 18:35
Ну а почему тогда говоришь что не регулирует, ты пробывал уже на дугу. А так ты изменения длительности импульса на UC3845 не увидишь без дополнительных элементов- в схеме они обведены пунктиром. На UC3825 видно так. Да я и сам не всегда её делаю. В том то и дело, что меняется импульс при изменении регулятора тока на ХХ, если выпаиваеш транзистор то импульс стоит как вкопанный, увеличил резистор на эмиттере до 3к8 длительность меняется на половину, на резисторе 3к6 падает в ноль. Сварка включена без силы. Сообщение отредактировал ovcharenkod - 1.5.2015, 18:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 13:27 |
